Wärmeentwicklung bei mega32
Gast #2367142
kleine Frage mal am Rande... Mein Mega 32 wird warm bis heiß. Es scheint
alles zu funktionieren, allerdings wird er selbst dann heiß, wenn ich
nur + und - anschließe. ( Alle anderen Pin hochgebogen ) . Am Programm
wirds wohl auch nicht liegen. ( Nur "int main(){;}" )Kann ich davon
ausgehen das der irgendeine Macke hat ? hab SEHR viel rumprobiert. und
am Anfang war das auch nicht. Zumindest ist mir nichts aufgefallen.
Gibt´s so ein Fehlerbild ?
MFG
RObert. P.
Gast #2367156
Es ist ein 7805 vorgeschaltet. Allerdings liegt die Spannung aktuell bei
5,80 V. ist zwar etwas über
• Operating Voltages
– 2.7V - 5.5V for ATmega32L
– 4.5V - 5.5V for ATmega32
aber kann das den MEGA32 auf ca 45° erhitzen ?
MFG
Robert P.
#2367165
@togo (Gast)
>Jens G. schrieb:
>> Und da wunderst Du Dich?
>> Ansonsten ist Deine Schaltung um den µC herum Kacke ...
>Dein Kommentar ist mehr als nutzlos und Kacke.
Nein. Weil wir seine Schaltung nicht kennen, kann aus einer
Kackbeschreibung nur eine Kackantwort herauskommen ...
Die Antwort von Bernhard R. (barnyhh) könnte zwar möglich sein, aber nur
ins Blaue geraten ...
#2367170
Also so dürfte der Kontroller sich nicht verhalten.
Die häufigste Ursache ist eine falsch-herum Polung der Betriebspannung.
Große Stromaufnahme (mehr als 10 mA)gibt es ohne externen Takt
eigentlich nur, wenn über Ein- oder Ausgänge Ströme fließen.
Theoretisch könnten da I/O-Anschlüsse so zerschossen sein, dass sie
Kurzschlüsse oder fast-Kurzschlüsse bilden. Wahrscheinlicher: zwei als
Ausgänge arbeitende Pins haben Schluss untereinander und ein Querstrom
fließt.
Ich bezweifle auch, dass der Kontroller bereits das Programm mit "int
main" usw. enthält. In seinem momentanen Zustand lässt er sich garnicht
mehr programmieren,denn wegen dieser zu großen Stromaufnahme lässt sich
das alte Programm nicht mehr überschreiben, denn die Versorgungsspannung
fürs programmieren wird garnicht mehr erreicht.
#2367172
>Klaus De lisson (kolisson)
>> 5,80 V.
>Das passt doch schon nicht. 7805 macht 5Volt  und nicht 5,8.
>Hast wohl die Kondensatoren nicht eingebaut.
>Klaus
Denke ich auch ...
#2367394
Robert P schrieb:
> Hi,
Du solltest über eine Wasserkühlung nachdenken. Einfach den ATmega32
während des Betriebs in ein Glas Wasser legen.
Ansonsten könntest Du auch versuchen, die ganzen Beine abzuschneiden und
nicht nur hochzubiegen. Vielleicht hilft das auch schon.
Gast #2369686
So. Das mit der Spannung hat sich erledigt. Lag am Messgerät. Nochmal
mit nem Fluke nachgemessen und siehe da ; passt. Aber warum der
Controller warm wird ist immer noch unklar. Morgen kommen Neue. Dann
wird erstmal probiert ob´s am Controller selbst liegt.
Gast #2369696
hab ich schon versucht. Wird immer noch warm. Allerdings hab ich kurz
bevor mir die Wärmeentwichlung aufgefallen ist mit einem externen Quarz
"gespielt". Arbeite sonst nur mit der internen Frequenz. Ich denke
wirklich das ich da irgendwas zerlegt habe. Obwohl bisher alle
Funktionen noch vorhanden sind. Die zusätzliche Heizfunktion stört mich
aber sehr....
#2369931
Basti schrieb:
> Definier alle ports als eingang und aktivier die internen pullups und
> schau nochmal nach
Entschuldige bitte aber das ist doch Blödsinn.
Nach einem Reset sind die Ports sowieso als Eingang definiert.
Da muss man nichts machen !
Die internen Pullups zu aktivieren könnte ich als RADschlag ja
noch durchgehen lassen ... aber millionen von Schaltungen in dieser Welt
funktionieren auch ohne diese Massnahme.
Aber Basti, nimm es dir nicht zu Herzen, da unser grösstes Problem
der Fragesteller  Autor: Robert P (Gast) ist.
Nachdem diesem die gemessenen 5,8 Volt nicht gefallen hatten,
hat es sich ein Messgerät besorgt welches 5 Volt anzeigt ohne sich
Gedanken zu machen, warum das alte Messgerät 5,8V anzeigte.
Robert hat sich auch nicht die Mühe gemacht eine simple Mignonzelle
(auch Batterie genannt) mit Messgerät A und B zu vermessen.
Stattdesen schreibt der liebe Robert:
"So. Das mit der Spannung hat sich erledigt. Lag am Messgerät. Nochmal
mit nem Fluke nachgemessen und siehe da ; passt."
Ich finde das vollkommen ignorant.
Lieber Robert,
leider hatten wir nicht die ganze Zeit den Ironiemodus eingeschaltet.
Das tut uns sehr leid.
Hast du denn in der Zwischenzeit mal deinen Rüssel in die Schaltung
gehalten um festzustellen ob es nicht doch eine oscillation am
Spannungsregler gibt ?
Gruss Klaus de Lisson
Gast #2370095
Klaus De lisson schrieb:
> Lieber Robert,
Aah. Jetzt wird´s erst ernst... Also den Vergleich mit der Batterie hab
ich nicht durchgeführt weil es sich bei meinem Messgerät um ein
Metermann xr37 handelt. Alt , wahrscheinlich Batterie leer und sowieso
ein "etwas preiswertes" Messgerät. Das Fluke ist ein ein 87V
Industriemessgerät welches halbjährlich kalibriert wird. Da überleg ich
nicht lang auf welches ich da vertraue.
Die Spannungsversorgung ist nach diesem Vorbild aufgebaut :
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Spannungsversorgung
Programmieren lässt sich der Controller übrigens noch. Ich hab heute
morgen mein Mikroelektronika-Testboard herausgekramt. Da werd ich heute
abend noch mal testen um die Schaltung als Fehlerquelle auszuschließen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2370204
Da kann man mal sehen, wie landläufig hier beraten wird. Unbenutze Pins
sind mit definiertem Pegel zu versehen! Das steht sogar im Datenblatt.
Ob dies ein Eingang mit Pullup oder ein Ausgang mit festem Pegel ist,
ist erstmal egal, solange die Pins nicht beschaltet sind. Ein
unbeschalteter Eingang kann, je nach umliegender Schaltung um 1mA Strom
ziehen, was bei 32 I/Os 32mA sind. Bei 5V sind das 160mW, bei den
genannten 5.8V bereits 185mW. Wenn der Regler jetzt noch schwingt, weil
keine Pufferkondensatoren dran sind, ist man schnell an der Grenze der
Spezifikationen. Deshalb wird der Chip warm...heiss.
#2370279
Lieber Knut ,
ich glaube dir ja dass es so sein könnte.
Wenn es aber beim Fragesteller so wäre ,
würde ich den Chip fressen.
Dein "landläufig" habe ich mit Schmunzeln verstanden!
Roberts Problem muss ganz woanders liegen, da Robert Robert ist.
Statt die Mignonzellen zu messen erklärt er mir nun was auf den
Messgeräten für Markennamen stehen.
Robert :  Bitte tu dir den Gefallen und miss die Mignons und halt den
Rüssel mal rein.
Klaus
#2370335
Knut, es kann alles sein und ich kenne Robert nur soweit
dass er sich Multimeter so aussucht das die Anzeige den Erwartungen
entspricht.
Offenbar traut er sich auch nicht den Rüssel in die Schaltung zu halten.
Wer weiss was er denkt.
Ein Rüssel ist der Tastkopf eines Oscilloskopes..
Klaus
