Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny2313 problem?
von Peter L. (imax2010)
Hallo,  mein altes Netzteil hat meinen Attiny2313 mit einer Spannung von
ca. 30V (Netzteil ca. 20 Jahre alt, und jetzt defekt) kaputt gemacht.
Hatte noch einen Zuhause und hab den auf mein Steckbrett geschteckt,
beschaltet, und Spannung angelegt. Theortisch dürfte ein noch nicht
beschriebener Attiny "nichts" machen (oder täusche ich mich??). Jedoch
leuchtet meine bereits angeschlossene Led und zwar egal auf welchen Pin.
Programm geflasht das über max232 mit pc kommuniziert. Led leuchtet
immer noch und das Max232 "Modul" zeigt mir an dass der PC etwas sendet
jedoch nichts zurückkommt (2 Status Leds). Ist der Attiny kaputt oder
was könnte das Problem sein??
Mfg
imax2010
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
Ein fabrikneuer AVR führt beim Anlegen der Versorgungsspannung ständig
den Opcode FFFF aus. Du musst im Datenblatt schauen, was dieser Opcode
macht. Ich schätze mal, es ist NOP. Ich habe aber nicht nachgesehen.
Nach dem (PowerOn-)Reset sind alle PORTs hochohmig, also sollten deine
LEDs nicht leuchten. Ich denke mal, dein ATTiny2313 ist hinüber.
Jonathan
von Johannes O. (jojo_2)
Warum sollte der Attiny denn "nichts" machen?
Meinst du, der interne Oszillator, die ISP-Schnittstelle
(Programmieren!) usw. laufen da nicht?
Sieht danach aus als wäre der Attiny ziemlich sicher hin.
Peter L. schrieb:
> Spannung angelegt
Aber nicht mit dem defekten Netzteil, oder? :P
Nein, ich zapf seit dem defekt des Netzteils den nötigen Saft vom USB
ab.
Ich programmiere zurzeit über den LPT da der serielle erst in arbeit
ist.
Avrdude sagte dass er das programm übertragen hat( ich weiss dass das
auch heißen kann das es nicht gegangen ist (wegen LPT)). Ich habe nur
den Attiny2313 zusammen mit Spannungsversorgung, Led mit
Vorwiderstand,und die Leitungen für ISP aufgebaut(isp nicht an pc
angeschlossen) aber es haben trotzdem auf jeden Pin die Led geleuchtet.
> Gruß
> Jonathan
Datenblatt ist gut wenn ich das genaue Modell wüsste, leider ist die
Schrift sehr schlecht sichtbar. Könnte das auch ein Fabriksfehler sein??
Peter L. schrieb:
> genaue Modell
Sowas gibt es nicht, ein ATTiny2313 ist ein ATTiny2313, höchstens in der
Anzahl der Bugs können sich die Revisionen unterscheiden :)
Peter L. schrieb:
> Fabriksfehler
Nein, die werden noch in der Produktion überprüft.
Peter L. schrieb:
> Ich habe nur
Dein AVR ist mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit im Halbleiterhimmel. Da
musst Du dir wohl einen neuen kaufen. Aber so teuer ist so ein
ATTiny2313 doch garnicht :). Kauf' dir aber lieber 'nen ATTiny861.
Jonathan
Mit modell meinte ich z.B. ATTINY2313A o.ä. Da ich mal gelesen habe dass
es in diesen Versionen unterschiede gibt.
Was gibt es für Gründe dass er kaputt ist? ESD-schaden(unwahrscheinlich)
.                                          überspannung(unwahrscheinlich
da von usb)
einen neuen kaufen? Bei uns in südtirol bekommt man nur gängige bauteile
d.h. Keine mikrokontroller. Und nur wegen eines mc's bei reichelt
bestellen zahlt sich schonmal wegen versand nicht aus.
Mfg
imax2010
von Paul Baumann (Gast)
Peter L. schrob ganz oben:
und weiter unten dann:
>da von usb)
Das ist seltsam und widerspricht sich...
Wenn er oben schon mit 30 Volt betrieben wurde, dann machen ihn jetzt
5 Volt von USB auch nicht wieder gesund.
Kopf kratz
MfG Paul
von Re: Attiny2313 problem? (Gast)
Wenn man ihn jetzt aber mit -25V betreibt dann kann man ja so rechnen:
30V + (-25V) = 5V
passts dann wieder?
@Paul
Wer LESEN kann ist klar im Vorteil: Den alten hat das Netzteil
kaputtgemacht. Hatte aber noch einen neuen zu hause und über diesen mit
seinem kleinen Problem wird hier gerade diskutiert/ mir geholfen. Das
mit"welche gründe..." bezog sich das auch auf den neuen attony und nicht
auf den kaputten.
> 30V + (-25V) = 5V
> passts dann wieder?
Solche aussagen werden hier nicht gebraucht denn hier hofft man auf
hilfe und nicht auf destruktive aussagen.
von Peter R. (pnu)
Bei einem Steckbrett-Aufbau denke ich eher an irgendwelche fehlende
Verbindungen, Masseanschlüsse usw.
Das dürfte als Fehlerquelle an erster Stelle stehen: bei fehlender Masse
am Kontroller läuft der Strom über VCC-Anschluss,Kontroller-Masse,
Pin-Schutz-Diode, Pin,LED zum Minuspol der Spannungsquelle, daher das
Leuchten.
Also zuallererst nochmal die Hardware in Ordnung bringen.
Die allererste und fundamentale Funktion danach ist das Auslesen der
Signatur: Dadurch kann man schon erst einmal testen, ob die
ISP-Schnittstelle läuft.
Also avrdude, wenn ich signature verify mache dann kommt "done!" und
eine folge von zahlen/buchstaben. Der Aufbau muss inordnung sein da ich
ihn 5-6mal kontrolliert habe (ist nur die grundbeschaltung). Werde
morgen mal schauen vlt.  hab ich doch noch eine kleinigkeit übersehen
oder es macht irgendwo keinen kontakt.
Mfg
Imax2010
von Lukas T. (tapy)
Eventuell solltest du mal RXD/TXD des MAX auf der Seite des
Mikrocontrollers verbinden und über's Terminal Daten senden. Kommen die
zurück, ist der MAX noch in Ordnung. Stimmt was nicht, krigst du nix
zurück. Dann kannst du weiter suchen.
@Lukas
Wenn ich den normal an dem attiny2313 anschließe und im terminal z.B. 1
eingebe dann kommt eine "1" mit einem oder zwei buchstaben bzw. Zeichen.
Hab ich glück,dann bekomm ich sogar den eingegebenen wert zurück.
Könnte sein dass der was von den 30V gespürt hat. Das erklärt aber nicht
das Problem des Attiny
von Zittermann (Gast)
>@Paul
>kaputtgemacht.
Nein, den hast DU kaputt gemacht.
Lerne, Dich vernünftig auszudrücken, bevor Du Andere anzählst.
gez. Zittermann
Nein, der ist kaputt gegangen, als sein Netzteil den Geist aufgab und
dabei 30V anstatt 5V ausgab.
Lerne, erstmal den ersten Post richtig zu lesen, bevor Du Andere
anmeckerst.
Jonathan
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn die Überspannung den Tiny gegrillt hat, dann besteht eine gewisse
Möglichkeit, dass du auch den Rest der Schaltung, speziell den MAX232
ebenfalls gegrillt hast.
Den alten attiny den das netzteil gegrillt hat hab ich entsorgt. Der
neue hat das Problem dass alle ports"durchgeschaltet"sind. Das mit dem
Max ist eine andere geschichte denn das Problem hab ich OHNE Max232
auch.
von Tattergreis (Gast)
Bist du dir da ganz sicher? Es sieht eher so aus, dass der alte kaputte
wieder auf dem Board sitzt: alle ports"durchgeschaltet"sind.
Ich bin doch nicht blöd oder?? Hab einen eigenen Müll für defekte
Elektronik wo ich den Attiny reingeschmissen habe und den hab ich da
sicher nicht nochmal rausgeholt.
Mfg
Imax2010
von mr08b002 (Gast)
also ich mit meiner bescheidenen Erfahrung würde mal sagen, dass ein uC
der 30V abbekommen hat über den UART nix mehr sendet. Du hast ja oben
beschrieben, dass er noch etwas zurücksenden kann (wenn er falsche
Zeichen sendet dann kann das auch an einem unpassenden Quarz liegen).
Sind tatsächlich alle Pins auf HI oder nur RxD- und TxD-Pin? (UART ist
Ruhezustand HI)
lg
Hat doch auch Keiner behauptet, oder?
Es kann doch auch einfach passieren, dass Du sie beide nah bei einander
liegen hattest und dann den Falschen in den Müll geschmissen hast...
Jonathan
Nein, das nicht aber auch schon in zwei weiteren Beiträgen (von zwei
Gästen) kamen ziemlich Blöde antworten deshalb bin ich noch ein wenig
geladen.
@mr08b002
Externes Quarz hab ich keines da das ja nur zum testen des UART gedacht
war.
Das mit den komischen Zeichen ist beim neuen Attiny.
@Jonathan Strobl
Ja, könnte sein aber ich bin da genau. Hab einen etwas größern Kübel für
defektes, einen Karton mit "ausschlacht Platinen", und zwei kleine
sortierkästen mit den neuen Teilen
Wieso nimmts du nicht den "kalten" wieder aus dem Kübel und probierst
ihn noch einmal??? Bitte berichten, ich leide auch mit dir :-)
von mr08b002 (Gast)
komische Zeichen ohne Quarz sind nicht ungewöhnlich. Der UART
funktioniert dann ja möglicherweise.
Wie schaut denn das Programm aus das du auf den uC geflasht hast?
@tatagreis
werds gleich mal probieren.
@mr08b002
Also, die Baudrate hab ich mit 2400 definiert da im internet stand das
das ohne quarz "gute/stabile" ergebnisse ergab. Sonst hab ich nur einen
Ausgang wo ne Led dranhängt. Wenn ich im Terminal eine 1 eingebe dann
sollte mir der Attiny den Ausgang auf 1 schalten und im Terminal jenen
Wert + z.B "Rote Led ein" zurückgeben.
Mfg
Imax2010
@tatagreis
Beim alten tut sich gar nix mehr.
@mr08b002
Habs nochmal probiert und es immer das gleiche (zeichen).
Anderen Max232 hab ich keinen. Geh morgen einen kaufen und probiers dann
nochmal.
mfg
imax2010
Man könnte ja mal den Strom messen, den der Max232 bei 5 Volt aufnimmt
und
daraus Rückschlüsse ziehen. Laut Datenblatt beträgt der ohne Last
4-10mA.
Dann könnte man vielleicht mal messen, ob am Pin 2 gegen Masse +10 Volt
und
am Pin 6 -10 Volt gegen Masse anliegen.
Damit könnte man mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, ob der Max232
noch am Leben ist.
Das sind aber nur Vorschläge, ich habe keine Lust mich dafür Volley
nehmen
zu lassen....
Paul
