Hei Leute, ich bin neu hier im Forum und bräuchte Hilfe bei meinem LED-Cube Projekt. Ich bin gerade dabei mir einen 8x8x8 LED Cube zusammenzubasteln und habe mich (mit minimalen Änderungen) an diese Anleitung gehalten: LED cube Nun habe ich mir mal alle Teile welche ich nicht zu Hause habe in meinen Reichelt-Warenkorb gepackt. Aber bei dem Punkt: R11-73: Vorwiderstände, so bemessen, dass jede LED mit 8,75mA läuft bin ich mir unsicher welchen Vorwiederstand ich nehmen soll. Wieviel Volt gibt den der IRLZ34N aus? Meine LEDs vertragen 3,0 - 3,2 V und max. 20mA - 30mA. Also welche Vorwiederstände sollte ich nehmen und mit welcher Begründung ? Vielen Dank schon mal, Pascal.
Hallo,bist du sicher das du schon so weit bist. Deine Fragen solltest du mit ein wenig vorwissen selber beantworten können. Ich hab mir erstmal einen 3x3x3 Cube gebaut und programmiert,danach hab ich einen 8x8x8 gebaut.Würd ich dir auch empfehlen. gruss andy
Ja ich habe mir auch meinen 3x3x3 Cube gebaut :) Und naja jetzt möchte ich halt den 8x8x8 in Angriff nehmen und wenn ich schon alle Teile bestelle möchte ich natürlcih auch die Wiederstände gleich dazubestellen...
Hallo,dann versteh ich nicht wo dein problem ist.Bei deinem 3x3x3 Cube musst du doch auch die Vorwiederstände berechnet haben. Und was aus deinem IRLZ34N rauskommt hängt wohl davon ab was du reinschickst. gruss andy
Nein denn da kam der Strom ja direkt aus dem ATtiny und ich habe einen Vorwiederstand von 390 Ohm genommen. Nun kommt er ja vom 74HC573, welcher vom ATMega32 angesteuert wird.
Hallo,zum berechnen des Vorwiederstandes ist es doch vollkommen egal woher die Versorgung deiner Leds kommt. Spannung die zur Led geht minus Verbrauch der led geteilt durch die benötigten mA gleich Ohm Vorwiederstand. gruss andy
Okay vielen Dank das bringt mich schon mal weiter. Jetzt müsste ich nur noch wissen wieviel Volt ich nun am Ende aus meinem 74HC573 bekomme xD
Oouuhh sorry da war ein Denkfehler in meiner Schaltung... Ich hatte gerade die ganze Zeit im Kopf das die 74HC537s ihren Strom vom ATMega bekommen. Aber die bekommen ja ein Extra Strom vom 7805 also 5V, sprich (5V - 3,1V) / 8,75 mA = 220 Ohm :) Vielen Dank an euch ;)
Ich fass es nicht, ich glaube es nicht, weiß hier iegentlich KEINER, wie ein Multiplexverfahren funktioniert ? Die Schaltung wird im 1:8 Multiplex betrieben, zu einer Zeit ist nur einer der 8 IRLZ34 an, nur 1/8 der Zeit fliesst Strom durch die 64er Gruppe der LEDs. Klar kann man da 20mA durchfliessen lassen, das schaffen sogar die 74HC595 Ausgänge, bloss wird das so dunkel als ob man eine LED die ganze Zeit mit 2.5mA versorgt. Also ziemlich dunkel. Klar, wir leben ja auch in Deutschland, da scheint sowieso nie die Sonne. Wenigstens 8.75mA, wie bei 3er Cube, wäre schon sinnvoll, wenn man was erkennen will, schliesslich sollen die LEDs nicht in nur eine gebündelte Richtung strahlen, sondern möglichst rundherum was schon jede Menge Leistung für die Helligkeit kostet. Aber dafür muß man mehr als 20mA liefern können. Ein Blick ins Datenblatt sagt, welchen Spitzenstrom die LEDs vertragen, iPeak, oft so 100mA. Dann könnte man bei 1:8 Multiplex, also nur 1/8 der Zeit eingeschaltet, wenigstens auf 12.56mA Durchschnitt kommen. Wenn, ja wenn denn die 74HC595 Ausgänge diese 100mA auch liefern könnten. Können sie aber nicht, dazu braucht man TPIC6B595, und die wiederum schalten nach Masse. Also statt den IRLZ34 müsste man P-Kanal MOSFETs in den Multiplex-Leitungen haben. Aber ich ahne schon, jetzt geht die ganze Diskussion derjenigen die es immer nich nicht verstanden haben wieder los. Für Einen, der es verstanden hat, scheinen 10 neu geboren zu werden, die es nicht lernen wollen.
ohhhuuu, geht das schon wieder los... MaWin, ich finde es ja toll, dass du jeden Tag auf neue in einem Beitrag die Funktionsweise erklärst. Kannst es ja mittlerweile mit copy&paste machen^^ Aber deine Mühe ist sinnlos und kostet dich nur Nerven! Wenn jemand fragt wie er die Vorwiderstände in seiner Schaltung berechnet und du antwortest mit multiplexing, dann ist die Verwirrung komplett. Belass es doch dabei, dass die Leute dunkle Leds haben wenn sie die Funktionsweise nicht zu 100% verstehen. Immerhin funkioniert der Cube doch trotzdem. Ich finde das jetzt nicht so tragisch, geraed wenn man noch selbst die Ansteuerung programmiert. Es passiert immer mal ein Fehler, das Programm schmiert ab und die Leds bekommen 100mA dauerhaft aufgedrückt, schneller als man reagieren kann sind die hinüber. Dann muss man die Leds im Inneren des Cubes austauschen.
Tobi D. schrieb: > MaWin, ich finde es ja toll, dass du jeden Tag auf neue in einem Beitrag > die Funktionsweise erklärst. Kannst es ja mittlerweile mit copy&paste > machen^^ > Aber deine Mühe ist sinnlos und kostet dich nur Nerven! > Wenn jemand fragt wie er die Vorwiderstände in seiner Schaltung > berechnet und du antwortest mit multiplexing, dann ist die Verwirrung > komplett. Es ist ja Sinn und Zweck Verwirrung zu stifen, damit sich besagte Anfänger mit der Materie beschäftigen. Irgendwann merken sie dann schon, dass man hier im Artikel Beispielberechnungen findet http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix Des weiteren ist dieses Forum ja nicht nur für den Fragesteller sondern auch für die "Nachwelt". Zwar scheint die Verwendung der Suchfunktion für manche Menschen eine unüberwindbare geistige Hürde darzustellen aber manchen kommen dann doch über Google. Würde man doch nur einen vernünftigen Titel wählen. "Led Cube Hilfe" ^ ^ ^ | | | | | | o.k. o.k. ach was - welche Überraschung nachdem du hier wohl keine Tutorials verfasst. Wie wäre es mit einem aussagekräftigen Titel z.B. "led cube Vorwiderstände" oder "led cube Vorwiderstände berechen" oder einfach mal die Suchfunktion verwenden. Ich weiß nicht wieviele tausende Male wir das hier schon durchgekaut haben ...
Lehrmann Michael schrieb: > "led cube Vorwiderstände berechen" Nööö, wenn ich das richtig sehe, hätte er wohl den Titel "Led Cube VorwIEderstände" gewählt" hehe
