Microcontroller Log Auf Server HTTP und TCP Implementierung wie?
OP #2367375
Hi!
Erstmal kurz zu meiner Projektidee:
ICh will auf Basis des Polin AVR NET IO, der RFID Platine von Polin und
einem Funkmodul sowie einigen Sensoren eine kleine Homeautomatisierung
mit Alarmanlage bauen.
Falls das Klappt kommen noch einige features dazu.
Grundprinzip (so soll es Funktionieren):
AVR NET IO Als Zentrale, hier sind div. Sensoren angeschlossen.
das AVR NET IO überträgt alle 5 Sekunden die Daten zu einem Webserver
via GET oder POST (HTTP, auf eine Domain => HTTP; DNS; TCP; IP, Ethernet
müssen hierfür Implementiert werden)
beim Senden der Sensordaten via HTTP an ein PHP script auf dem Server
bekommt das NET IO dann eine txt-datei zurück (also wie im Browser
gesehen) mit Infos für das NET IO, z.B. Text für das Display im RFID
Modul, eine liste von Variablen wie z.B. die Weckzeit für den nächsten
Tag, Termine, die im Display gezeigt werden etc.
Dann gibt es eben das RFID Modul (ATiny) mit einem Display und einem
RS232 out, das für die Zugriffskontrolle zuständig ist: Sendet
RFID-Zeichenketten dem anderen Mikrocontroller und bekommt in
regelmäßigen abständen texte, die dann im Display gezeigt werden sollen.
Jetzt meine Fragen:
1. Wo finde ich Infos darüber, wie ich HTTP, TCP, IP etc. implementieren
kann, dass ich Infos via HTTP-GET oder POST an meinen Webserver
übertragen kann und die resultierende Datei z.B. im EEPROM
Zwischenspeichern kann
2. Wie verbinde ich den ATiny auf dem RFID Board mit dem ATMega auf dem
NET-IO, dass diese miteinander Infos wie z.B. den Displaytext
austauschen können?
3. KANN ich überhaupt auf dem Polin AVR NEt IO gleichzeitig Daten mit
einem anderen Prozessor austauschen und via Netzwerk Daten
schicken/empfangen
Persönliche Seite #2367393
Hallo, also zum AVR-Net IO kann ich im speziellem nichts zu sagen. Aber
was meines erachtens zu probelemen führen kann, ist die HTTP-GET / POST
geschichte. So wie ich das verstehe möchtest du einfach "Nur" Daten von
a nach b schicken auf einem Webserver. Wobei mir schleierhaft ist, ob
der uC nun client oder server sein soll - vll. verstehe ich dich auch
falsch.
Aber den uC als HTTP-Client zu nutzen - naja ist sehr ungewöhnlich vor
allem weil du dann replika (in einer vereinfachten Form) handeln musst.
Ansonsten als Server ja ok kann funktionieren, einfache GET und POST
geschichten funktionieren - aber den gesamten Funktionsumfang wirst du
unter garantie nicht in einem AVR implementiert bekommen.
Ansonsten wenns wirklich nur um das transferieren der Daten geht, würde
ich wohl ein eigenes Protokoll dafür schreiben, das natürlich über TCP
oder halt UDP je nachdem läuft. Hat den vorteil das du kein workaround
benötigst wie die text-Datei. Du bist darüber hinaus in der Lage, den
Overhead der Daten möglichst gering zu halten - aber auch da musst du
genauer schauen was nacher das Bottleneck sein wird - zu 99%iger
Sicherheit ists der AVR also musst du den Rechenaufwand moderat halten.
Zum zweiten wie du nun den Tiny und den Mega mit einander verbindest -
naja das ist dir doch selbst überlassen sprich I2C oder RS232 oder SPI
würde sich da anbieten - wenn das RFID Board schon vorgefertigt ist,
solltest du mal das DB lesen dort wird bestimmt stehen mit welcher
Schnittstelle das ganze angesteuert werden kann.
Desweiteren wirst du unter dem folgenden Link mehr über HTTP finden:
http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
Ich hoffe ich konnte dir mit dieser Antwort ein wenig weiterhelfen.
Gast #2367398
1. In den RFCs, oder du verwendest bestehende Bibliotheken dafür, zB die
von Rading.
2. zB mittels UART oder TWI
3. Jein, den Ethernet Teil übernimmt ja der ENC Chip. Hauptproblem
dürfte eher das SRAM sein.
#2367554
Tobias Keller schrieb:
> Der uC soll Client sein.
Dann schau Dir, wie schon erwähnt, den TCP/IP Stack von Ulrich Radig an.
Und/oder Ethersex. Und die Suche hier im Forum dürfte auch schon ein
ganzes Stück weiterhelfen.
> Ich hab einen webspace, daher ist auch kein anderes Protokoll möglich.
Das geht durchaus. Wenn Du den Webserver als Client benutzt, sogar ohne
Änderungen am NET-IO...
Volker
OP #2369892
Den Stack von Ulrich Radio hab ich mir angeschaut, er hat auch einen
HTTP Klienten (Wetterabfrage) implementiert. Jedoch bekomme ich den
Radig Server nicht auf den Prozessor, die Datei ist kompiliert 172kb
groß, was kann ich hier falsch machen? Ich hab doch sogar Teile des
Systems gelöscht (httpd, ntp, 1wire etc) und trotzdem kann ich die Datei
irgendwie nicht auf den Mikrocontroller (ATMega32) flashen.
Wenn ich es doch noch irgendwie schaffe, dieses Programm auf den Mega32
zu flashen, dann wäre ich schon einen großen schritt weiter.
Wenn ich den uC als Server verwende, muss ich aber auch Portforwarding
im Router aktivieren und einen dyndns einrichten, damit mein Webspace
auch darauf zugreifen kann.
#2369943
Die Idee ist schlecht. Das Projekt zu klotzig. Was machbar waere... eine
abgespeckte Version. Das TCP/IP wird einfacher, wenn die Meldungsgroese
kleiner wie der Buffer des Ethernet ist. Dann sendet man einfach
Meldungen wie : GET /index.html?S=1234&V=1234 Dann muss man noch den
Server dazu bringen diese Anfragen auf die Disk zu schreiben. Was auch
immer vom Server zurueck kommt interessiert nicht und wird verworfen. Dh
eigentlich braucht man keinen TCP/IP Stack.
