Ich habe einige stehende Widerstände auf meinem Board bei denen ich die Anschlüsse vertauschen will. Leider sieht man beim Bauteil reinholen nicht auf welcher Seite der Draht und auf welcher Seite der Widerstandskörper ist. Da es bei mir ziemlich eng zu geht ist das aber bei der Platzierung wichtig. Wenn ich den Widerstand drehe dann drehen sich natürlich die Airwires mit. Gibt es eine Funktion wie bei einem Widerstandsgehäuse die Pins tauschen kann ohne dass ich im Schaltplan was ändern muss?
Das geht mit dem Befehl "Pinswap". Einziger Haken: Im Schaltplan werden die Pins auch vertauscht. Du müsstest das Symbol dann um 180° drehen, ansonsten laufen die Linien einmal mitten durch das Bauteil.
Danke für die schnelle Antwort. Nach Pinswap muss man jedoch die Leitungen neu ziehen. Was ich suche ist etwas, dass die Leitungen so lässt wie sie sind und nur das Package/Bauteil dreht. Bei elektrisch symmetrischen Bauteilen ist das ja auf jeden Fall erlaubt. Auch bei stehenden Dioden ist es evtl. wichtig da man entweder die Katode oder die Anode abbiegen kann. Das Bibliotheksteil zeigt das oft nicht an. Scheint leider so, dass es in Eagle wohl nicht vorgesehen ist.
Peter Kiel schrieb: > Scheint leider so, dass es in Eagle wohl nicht vorgesehen ist. Bei Dioden kannst du nicht einfach tauschen, sondern brauchst ein anderes Package, einmal Kathoden- und einmal Anodenpad axial am Bauteilkörper. Da legst du dir am besten beide Packages in deine Bibliothek.
> Bauteil im Schaltplan andersherum einbauen
Hab ich schliesslich auch gemacht.
1. Alle Anschlussleitungen gelöscht.
2. Bauteil gedreht.
3. Anschlussleitungen wieder hergestellt.
4. Bauteil in Board gedreht.
5. Netze wieder angeschlossen
.. und das Ganze 4x - einfach geht anders.
Peter Kiel schrieb: > .. und das Ganze 4x - einfach geht anders. Ja, - Bauteil kopieren und verdreht über das ursprüngliche Bauteil plazieren. - altes Bauteil löschen. Fertig. Die Leitungen brauchst du nicht anzufassen.
Danke, sehr guter Tipp! Ärgerlicherweise bin ich nicht selbst drauf gekommen ;-( Immerhin steht es jetzt hier im Board und der nächste findet es vielleicht beim Suchen.
