Forum: PC Hard- und Software HP-Laptop, USB-Spannung aktivieren ?
von toriwen (Gast)
Hi Community,
mein lieber Laptop (compaq nx6310) will mir keine 5VDC am USB-Port
bereitstellen, solange dort kein devinitiv datenmäßig erkennbares Gerät
(z.B. Speicherstick oder Maus) hängt.
Nun will ich aber einen kleinen externen FM-Transmitter aus dem USB-Port
speisen (Stromaufnahme wenige Milli) ...
Wollte vorher sichergehen, daß die Polarität stimmt (5VDC an Pin 1 und
GND an Pin 4) um den Stecker richtig zu löten.
Mein Multimeter mit 10 MOhm Eingangswiderstand zeigt aber nichts ...
Der Laptop gibt die Spannung wohl nicht frei?
Brauch ich hier ne Mindestlast oder den berühmten Abschlußwiderstand
(120 Ohm) in der Datenleitung?
Wenn ich in(!) der angesteckten Maus messe, dann sind die 5VDC
vorhanden.
Im "USB-Root-Hub" der Systemsteuerung sind bereits sämtliche
Energiesparvarianten ausgeschaltet ...
Habt Ihr eine Idee?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
toriwen schrieb:
> Habt Ihr eine Idee?
Versuch es mal mit einem Pull-Up wie hier gezeigt zwischen USB-Vcc und
und D-:
http://www.ocinside.de/assets/usb_ultra_ir_receiver/usb_ultra_ir_tiny45_big.gif
Allgemein empfiehlt es sich dennoch einen einfache USB-Hub dazwischen
zuschalten für den Fall der Fälle.
von toriwen (Gast)
Hi Laeubi,
danke für den Tipp mit dem Pull-Up ... hoffe mein Laptop versteht den
Wink :-) naja mit testhalber 1,5K wird man wohl nichts gleich in den
Halbleiterhimmel schießen.
Die Sache mit dem Hub wird dann Plan B oder C, da ich einfach nur
Kabelsalat vermeiden möchte ...
Letztendlich soll der "Topflappen" nur so nebenbei als
I-Net-Radio-Knecht dienen ... über den FM-Transmitter (derzeit mit
AAA-Zellen) zur Soundanlage geht's wunderbar...
Die AAA's halten schon ne Weile ... aber wir wollen doch die Umwelt
schützen ;-) Gut, wenn der Strom dann nicht aus der Batterie oder der
Steckdose kommt, sondern aus dem USB-Port :-))))
MfG toriwen
von Christian R. (supachris)
Ganz sicher nicht, denn das macht jedes USB Gerät so. Allerdings hast du
dann dauerhaft die Meldung, dass da ein USB Gerät angesteckt wurde,
welches nicht korrekt arbeitet.
War auch nur übergangsweise gedacht bis alles läuft, ein blödes
Abrutschen o.ä. kann schon einen Port beschädigen und dann ist der Ärger
groß.
Was ja auch der Realität entspricht ;)
von Jim M. (turboj)
Und wie will er das ohne die +5V erkennen...? Ebend.
Mit dem Multimeter hat man eigentlich immer das Problem, dass die Pins
sich besch... tief in der Buchse verstecken. Entweder man baut einen
Kurzschluss mit der außen liegenden Masse oder trifft die Pins nicht.
Abhilfe: Kabel von einem kaputten USB-Gerät auftrennen und dann am
offenen Kabel messen.
Glaube mir, da müssen laut Spec die +5V immer anliegen. Die ganzen
USB-Lüfter und -Lampen z.B. haben nur Verbindung mit +5V und Masse. Da
ist nichts drin was sich zu erkennen geben könnte.
von toriwen (Gast)
Hi Freunde,
danke Euch für die Tipps.
Heute komme ich dazu mal ein bissel zu probieren. Ich denke mal der
erste Test wird mit dem Pull-Up stattfinden.
Hi supachris,
naja, die "Meckermeldung" wird mir so ziemlich Wurscht sein, solange der
Rechenknecht seine Arbeit als I-Net-Radio verrichtet.
Da ist der Bildschirm eh ausgeschaltet und dann kann er meckern wie er
will :-)
Hi turboj,
sogesehen hast du schon Recht, daß die 5VDC immer anliegen sollten, eben
wegen USB-Lampen und diversem anderen Schnickschnack.
Aber bei mir ist es devinitiv nicht so.
Vielleicht ist es ja eine HP-Eigenart .... Mein Läppi ist ja auch schon
älter, damals gabs wahrscheinlich noch keine USB-Lampen :-)
Abgeschossen hab ich die Ports sicher nicht, denn Speicherstick und
USB-Maus funktionieren bestens.
Ich meld mich, wenn neue Erkenntnisse oder Rauchwolken zu verzeichnen
sind.
Danke Euch !
von toriwen (Gast)
Hi Freunde,
ab heute kommt der Strom aus dem USB-Port und nicht aus Batterien oder
der Steckdose!
Operation geglückt, Patient lebt und funktioniert !
Der 1,5k Pull-Up hat's gebracht !
Der Läppi erkennt ein USB-Gerät und tut natürlich alles dafür, es zu
integrieren ... klar, vergeblich :-)
Wie Christian schon richtig schrieb, der Kasten meckert und ist der
Meinung, daß das angeschlossene Gerät nicht richtig funkt. Kann der
Topflappen ja auch nicht besser wissen :-)))
Nach der Weltmeisterschaft im Feinlöten (1,5k im USB-Stecker ;-) baue
ich alles wieder auseinander, da ich natürlich vergessen habe, das
USB-Steckergehäuse vorher(!) auf das Kabel zu schieben :-(((
Klar ... Murphy hat wieder zugeschlagen ...
Liebe Leute ... Vielen Dank für Eure Hilfe !!!!!!!
Das ist aber echt ulkig. Das erklärt vielleicht unsere USB Probleme mit
den HP Laptop Mistdingern. Die 5V müssen immer anliegen, normale USB
Controller schalten den Pull-Up nämlich per Firmware zu, und dazu
brauchen sie die 5V, sonst läuft keine Firmware.
von toriwen (Gast)
Hi Chris,
bei meinen Überlegungen hatte ich auch stellenweise das Gefühl, daß sich
der Hund in den Schwanz beißt ....
Wahrscheinlich hat es mit der HP-eigenen Philosophie zu tun ;-)
Den HP-Läppi hab ich auch nur aus dem E-Schrott gezogen und ein bissel
gebastelt :-)
Ist schon blöd, wenn jemand das Teil wegwirft, weil die Platte nicht
erkannt wird ...
Naja, das implementieren des benötigten SATA-Plattentreibers in das
WIN-XP-SP2-OS kennt halt nicht Jeder .... bzw. darauf kommt man
normalerweise nicht, da ja alles PnP sein soll ...
Mir machts einfach Spass, rumzubasteln und Totgelaubte zum Leben zu
erwecken.
Danke Dir ... und wenn Du mal ne Frage zu HP-Topflappen hast, kannst du
dich vertrauensvoll an mich wenden ... ;-)))))
Nee, zu dem Zeug hab ich keine Fragen mehr. Die Elitebooks gehen ja
halbwegs, aber alles darunter ist einfach nur Mist. Wir sind hier in
spontanen Jubel ausgebrochen als wir gelesen haben, HP will keine PCs
mehr bauen. Da sind wir vielleicht irgendwann endlich die
Leasing-Büchsen los. ;)
