Hallo zusammen, ich habe mit dem CORE Generator (ich benutze noch 10.1) einen DDS erzeugt mit 10 Kanälen. Nun möchte ich zwischen den verschiedenen Kanälen welche verschiedene Frequenzen haben wechseln. Leider funktioniert gerade dieses nicht. Ich setze im den Channel Port die Auswahl an und führe danch den sReset durch. Ergebniss ist, dass das sich zwar der Channel ändert aber nicht auf den gewünschten. Es ist auch kein Muster zu erkennen. ich lasse an dem Channel Port z.B. immer 3 stehen und führer mehrere sResets durch. Das Ergebnis ist, dass ich mal Channel 2 ma 6 mal 4 habe. Hattet Ihr schon mal das Problem?
Jan schrieb: > Nun möchte ich zwischen den verschiedenen > Kanälen welche verschiedene Frequenzen haben wechseln. Leider > funktioniert gerade dieses nicht. Simulierst Du das oder spielst Du mit "echter" Hardware rum? Duke
Hallo, zum Thema Reset: der muss wohl durchgeführt werden, damit der andere Channel übernommen wird. Zum Thema Hardware: Ja ich spiele mit Hardware rum. Keine Simulation.
Jan schrieb: > Ja ich spiele mit Hardware rum. Keine Simulation. Dann versuch das ganze erstmal zu simulieren. Für mich ist die Simulation eine notwendigen (aber nicht hinreichende) Bedinung, damit das Design auch auf der Hardware funktioniert. Wenn Du dann das .xco, den Wrapper und Deine Testbench hier reinstellst, können auch andere das Problem nachvollziehen. Duke
Hallo, Fehler gefunden ist wohl ein Bug in der Version 2.1, wenn man eine bestimmte Konfiguration gewählt hat. In neueren Versionen soll dieser Fehler beseitigt sein. So steht es bei Xilinx Danke an euch
