Potenzen und Wurzeln
OP #2368802
Normalerweise sagt man ja das quatdrat von x =
x*x oder pow(x, 2) oder sqr(x)
ich würde gerne auf die bibliotheksfunktionen komplett verzichten.
das quadrat am liebsten so x = x^2; (ich weiß der "^" ist eigentlich der
Xor op) und ebenso die quadratwurzel mit x = x^(1/2)  (werde ich vorher
noch mit 1000 multiplizieren, da ich die berechnung in int durchführen
möchte.)
also wie kann man eine potenz zahl angeben ohne bibliotheksfunktionen zu
verwenden?
#2368818
Micha S. schrieb:
> so in etwa, nur das ich zwischen x und 2 keine xor will sonder am
> liebsten das quadrat. gibt es ne schreibweise?
Was ist an  x * x  falsch?
Wenn dir die Schreibweise nicht gefällt, dann verpack es halt in eine
Funktion
double sqr( double x )
  return x * x;
   c = sqrt( sqr(a) + sqr(b) );
oder ein Makro
#define SQR(x)  ((x) * (x))
   c = sqrt( SQR(a) + SQR(b) );
um die Wurzel wirst du allerdings nicht herumkommen. Die wirst du nur
los, wenn du sie mathematisch loswerden kannst.
OP #2368828
@Michael Rathmair
also ich möchte auf die bibliotheksfunktionen komplett verzichten, da
sie nur unnötig overhead darstellen! und overloading gibt es meines
wissens nach nur in cpp...
mathematisch ist die quadratwurzel aus x = x ^ (1 / 2) (also x hoch
0,5).
deswegen bin ich so scharf auf einen potenzoperator :)
alleine die sqrt funktion belegt ca 26%daten und und 19% des
programmspeichers...
#2368837
Micha S. schrieb:
> @Michael Rathmair
Und du denkst, du kannst das besser.
> 0,5).
Aha.
Und du glaubst ein allgemeiner Potenzoperator lässt sich leichter
implementieren als eine spezialisierte Wurzelfunktion, die einen
Sonderfall einer bestimmten Potenz darstellt.
Von nix kommt nix.
Wenn du Wurzel brauchst, dann musst du sie auch berechnen. Was du in
Frage stellen kannst und musst ist etwas anderes: Muss es unbedingt die
Wurzel sein. Wenn es zb nur um den Vergleich von Werten geht, muss man
nicht notwendigerweise eine Wurzel ziehen, da die Wurzelfunktion streng
monoton ist.
#2368853
Micha S. schrieb:
> danke für die freundliche antwort, mein gott warum bin ich noch in dem
> forum?
Weil du kein C-Buch hast?
> nein das ich es besser kann habe ich nie gesagt, aber ich kann die
> berechnung z.b. mal in int durchführen,
Dann such dir eine Wurzelfunktion die in int rechnet.
Auch solche gibt es im Web zur Genüge und eine einfache Implementierung
ist gar nicht mal so schwer. Hast du ganz sicher auch oft gemacht. Die
Umkehrung benutzen: einfach mal eine Zahl nehmen und davon das Quadrat
ausrechnen. Ist das Quadrat größer als die Zahl, dann muss die Wurzel
kleiner sein. Im Binärsystem kann man damit die Wurzel aus einer 16 Bit
Zahl mit 8 Multiplikationen errechnen: Das Ergebnis kann nur 8 Bit haben
und für jedes Bit muss man feststellen, ob es 0 oder 1 sein muss.
pow rettet dich hier nicht und auch das Verstecken hinter einer anderen
Schreibweise ändert nichts daran, dass sie gerechnet werden muss.
#2368869
Ähhmm ja ich halt mich da jetzt raus. Wies ich mal versuchen würde siehe
oben. Funktioniert auch mit int -> einfach mal am PC testen und ab damit
in den Controller. Was dann im Endeffekt besser ist musst du für dich
selber entscheiden. (Unabhängig davon ob du ein C-Buch im Regal stehen
hast oder nicht ;-) ) Wünsch dir viel Erfolg !
OP #2368940
Dankeschön den habe ich schon :)
funktioniert super!!!
ui16 int_sqrt(ui32 zahl)
   ui16 wurzel = UI16MAX ;
   ui16 temp   = wurzel-1;
   while ( temp < wurzel )
      wurzel = temp;
      temp   = wurzel + zahl/wurzel >> 1;
   return wurzel;
hoffe es hilft noch jemandem!
