Hi, vielleicht kann hier jemand einem Elektronikdummy weiterhelfen. Ich suche eine kleine 12V-Schaltung, die eine Spannung, welche an den Eingang gelegt wird, sofort auf den Ausgang durschaltet, nach ca. 6 Stunden diesen aber selbsttätig wieder ausschaltet. Geht die Spannung am Eingang vorher wieder weg, soll der Ausgang natürlich auch sofort ausgeschaltet werden. Die ganze Schaltung sollte dabei für sich selbst so wenig Strom wie möglich ziehen. Eine Suche nach entsprechenden Bausätzen hat mir bisher nicht wirklich weitergeholfen, da es schon an der Bezeichnung dafür hapert, es ist schließlich weder eine Ein- noch eine Ausschaltverzögerung. Hat jemand einen Tipp, wo es sowas gibt?
Dong schrieb: > Hi, > > vielleicht kann hier jemand einem Elektronikdummy weiterhelfen. > > Ich suche eine kleine 12V-Schaltung, die eine Spannung, welche an den > Eingang gelegt wird, sofort auf den Ausgang durschaltet, nach ca. 6 > Stunden diesen aber selbsttätig wieder ausschaltet. Geht die Spannung am > Eingang vorher wieder weg, soll der Ausgang natürlich auch sofort > ausgeschaltet werden. Die ganze Schaltung sollte dabei für sich selbst > so wenig Strom wie möglich ziehen. > > Eine Suche nach entsprechenden Bausätzen hat mir bisher nicht wirklich > weitergeholfen, da es schon an der Bezeichnung dafür hapert, es ist > schließlich weder eine Ein- noch eine Ausschaltverzögerung. > > Hat jemand einen Tipp, wo es sowas gibt? Das ist die klassische Monoflop-Schaltung, wie man sie z.B. mit einem 555 aufbauen kann. Leider ist dieses IC nicht für Zeiten länger als einige Minuten geeignet. Du kannst diese Funktion aber mit einem Oszillator plus Zähler nachbilden. Ein geeignetes IC wäre da der 4060. Je nach dem, was Duschalten willst, brauchst Du natürlich noch einen Ausdgangstreiber. Gruss Harald
CD4541 oder Kollegen, wie sie in billigen chinesischen zeitgesteuerten NiMH Akkuladeschaltungen z.B: von Akkuschraubern verbaut werden, sind geeignet, und mit dem 12V Ausgang schaltet mann dann einen ausreichend dicken MOSFET der die Eingangsspannung zum Ausgang durchschaltet so lange die Zeit noch nicht abgelaufen ist.
