Hallo zusammen, ich habe ein Signal von 0 bis 5V, dass ich in 4 bis 20mA umwandeln will. Suche dafür eine passende Schaltung (oder einen IC) die bei R_last zwischen 50 und 400 Ohm nicht in die Knie geht! Bin für jede Idee sehr dankbar, da ich nach tagelangem Suchen nichts brauchbares gefunden habe.. mfG
http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/instrumentation-amplifiers/ad694/products/product.html
Keinen der IC's kann ich verwenden da es nie mit R_last passt! Kennt vielleicht jemand eine Schaltung?
Simme Short schrieb: > Keinen der IC's kann ich verwenden da es nie mit R_last passt! Was soll da nicht passen? Du hast max. 400 Ohm, das sind bei 20mA 8V. Der XTR115 kann bis 36V Versorgungsspannung. Das wird doch wohl für 8V am Ausgang reichen!?! Gruß Dietrich
>zwischen 50 und 400 Ohm nicht... >Keinen der IC's kann ich verwenden da es nie mit R_last passt! Bist Du dir da sicher? Oder hast du nicht richtig gerechnet/nachgedacht...? um 20mA durch 400Ohm zu drücken, braucht man mindestens 8V. Gibt man noch etwas Reserve dazu, ist jedes IC, bzw. Lösung möglich, die mit mindestens 10V arbeitet.
also meine Versuche ergaben folgendes (R_last war ok.. hatte ich wohl mit dem AM462 verwechselt, da dieser bei 400 Ohm 12V Versorgung benötigt): 0 bis 4 Volt entsprechen beim xtr115 einem Strom von 0 bis 20 mA anstatt 0 bis 5V. 0,8V entsprechen 4mA, dh. es würden 0,8V beim D/A Wandler verloren gehen. Ich habe mit einem Widerstand zwischen Pin1 und Pin2 den Offsetstrom gehoben, dann hatte ich aber 4V = 24mA was wieder unpassend war...
Anderer DAC geht nicht? http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5412_5422.pdf Maximale Last 1200 Ohm
>0,8V entsprechen 4mA, dh. es würden 0,8V beim D/A Wandler verloren Woher nimmst du nur immer deine falschen Informationen? Lies doch mal bitte das/die Datenblätter genau: zB der von mir vorgeschlagene AD694 wandelt die 0..10V in 4..20mA um Der Offset von 4mA wird automatisch durch das IC hinzugefügt. nicht durch dich.
DAC geht leider nicht.. Habe die IC's auf einem Steckbrett aufgebaut und gemessen.. so falsch kann es also nicht sein. Der AD694 erweckt neue Hoffnung :) Habe ihn bereits vor mir jedoch noch keine passende (Adapter)Platine, muss also noch bis Freitag warten, trotzdem schonmal vielen Dank an alle!
kann es sein, dass du noch nie einen opamp verbaut hast und den längst überfälligen studien dazu aus faulheit nicht nachkommst?
Sind Serien-Widerstände nicht excellente Spannung zu Strom Wandler ? .. oder ist das zu einach ? k.
Nimmste einen OP mit Offset einstellunge. + Wird der Eingang. Am Ausgang komme ein Widerstand ran über welchen du deine mA ziehst. Zudem kommt der Ausgang über den Widerstand über welche du deinen Strom ziehst an den -. Offset wird so einsgestellt das es passt und R musst du rechnen was du da brauchst 1V = 16mA
Hallo, nur mal so weil es mich immer wieder nervt : Michael H. schrieb "...kann es sein, dass du noch nie einen opamp verbaut hast und den längst überfälligen studien dazu aus faulheit nicht nachkommst?!" Na und ? Muß ich wenn ich Auto fahre die ganze Motorsteuerelktronik verstehen ? Manche wollen einfach nur einen Bauvorschlag (oder Bauteilevorschlag) haben und nicht für eine Problemlösung sich mit den Grundlagen abmühen. Dafür ist ein Forum mit den Spezialisten da, das mann eben micht erstmal mehrere Wochen sich Grundlagen aneignen muß um ein Problem zu lösen. Es ist zwar nicht immer befriedigend einfach nur nachzubauen (zu kaufen) aber manchmal zählt halt die (preiswerte !) Problemlösung und nicht das man alles selbst herleiten kann. Es ist eine Frechheit hier in der "quasi öffentlichkeit" jemand als Faul zu bezeichnen. Aber zum Glück sind diese Forumteilnehmer in der Minderheit und von den meisten erhält mann eine brauchbare Antwort. So jetzt habe ich meinen (kleinen) Frust abgebaut ;-) mfg Toni
Toni, danke für die Antwort ;) ..nebenbei.. ich bin im 5. Semester Bachelor of Engineering Fachrichtung Mechatronik und habe natürlich relativ wenig Erfahrung in der Praxis. Deshalb mache ich das ganze hier und brauche halt ab und zu Hilfe (Ist auch meines Wissens nach Sinn des Forums^^). Im ersten Semester waren wir 45 Leute, jetzt sind es noch 7 Stück, somit hat sich hoffentlich die Frage mit der Faulheit erledigt! Morgen kommt die Platine, dann kann ich weiter machen :)
Simme Short schrieb: > Toni, danke für die Antwort ;) Und was ist mit Ralle und Thomas? beide haben dir ein IC genannt das genau das macht was du wolltest. Aber denen zu danken ist wohl zu viel verlangt. @Toni: Das ist DAS WAS MICH HIER MANCHMAL STÖRT!
Toni schrieb: > Na und ? > > Muß ich wenn ich Auto fahre die ganze Motorsteuerelktronik verstehen ? Naja, ziemlich weit hergeholt. Er hat nicht nach Autofahren gefragt, sondern wie er einen 0-10V Sensor an eine 4-20mA Schnitstelle anschliesst. Das ist dann eher das Niveau, Anpassen eines typfremden Drucksensors im Ansaugrohr. Wenn man sich daran vergreifen will, sollte man eben doch mindestens wissen, wie U und R zusammenhaengen. Oder - wieder ueberspitzt - wissen, wie herum denn nun die Schraube lose und fest gedreht wird. Simme Short schrieb: > Mechatronik und habe natürlich relativ wenig Erfahrung in der Praxis. > Deshalb mache ich das ganze hier und brauche halt ab und zu Hilfe (Ist Und dann auch noch offensichtlich Hausaufgaben... citb
>Und was ist mit Ralle und Thomas? >beide haben dir ein IC genannt das genau das macht was du wolltest. >Aber denen zu danken ist wohl zu viel verlangt. Und was ist mit mir??
Simme Short schrieb: > 0 bis 4 Volt entsprechen beim xtr115 einem Strom von 0 bis 20 mA anstatt > 0 bis 5V. > 0,8V entsprechen 4mA, dh. es würden 0,8V beim D/A Wandler verloren > gehen. Ich habe mit einem Widerstand zwischen Pin1 und Pin2 den > Offsetstrom gehoben, dann hatte ich aber 4V = 24mA was wieder unpassend > war... Verstehe ich nicht. Du kannst das Verhältnis doch mit Rin einstellen -> Iout = 100 * Vin / Rin Dann noch ein bisschen Offset dazu wie im XTR111-Datenblatt auf Seite 17 beschrieben und fertig.
Simme Short schrieb: > nebenbei.. ich bin im 5. Semester Bachelor of Engineering Fachrichtung > Mechatronik Nur mal ganz OT, aber interessehalber: Wo genau studierst du denn? Oliver
Simme, übe schon mal das Wort "Fachkräftemangel". Du wirst dich in Zukunft ganz weinerlich darüber beschweren. Du willst Ingenieur werden, bist im Abschlussjahr und bist nicht dazu fähig, dir alleine Informationen zum Lösen einer Aufgabe anzueignen. Andere Leute deines Alters und sicherlich auch jüngere machen sowas in ihrer Freizeit nebenbei. Und zwar selbständig. Was meinst du wohl, wie deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt gegenüber den derigen stehen?
Toni schrieb: > Hallo, > > nur mal so weil es mich immer wieder nervt : > > Michael H. schrieb > "...kann es sein, dass du noch nie einen opamp verbaut hast und den > längst > überfälligen studien dazu aus faulheit nicht nachkommst?!" > > Na und ? > > Muß ich wenn ich Auto fahre die ganze Motorsteuerelktronik verstehen ? > > Manche wollen einfach nur einen Bauvorschlag (oder Bauteilevorschlag) > haben und nicht für eine Problemlösung sich mit den Grundlagen abmühen. > Dafür ist ein Forum mit den Spezialisten da, das mann eben micht erstmal > mehrere Wochen sich Grundlagen aneignen muß um ein Problem zu lösen. > Es ist zwar nicht immer befriedigend einfach nur nachzubauen (zu kaufen) > aber manchmal zählt halt die (preiswerte !) Problemlösung und nicht das > man alles selbst herleiten kann. > > Es ist eine Frechheit hier in der "quasi öffentlichkeit" jemand als Faul > zu bezeichnen. > > Aber zum Glück sind diese Forumteilnehmer in der Minderheit und von den > meisten erhält mann eine brauchbare Antwort. > > So jetzt habe ich meinen (kleinen) Frust abgebaut ;-) > > > mfg > > Toni Die Aufgabe des Forum ist nicht Deine Hausaufgaben zu machen. Im µC-Forum wird Hilfe zur Selbsthilfe gegeben, sprich es fragt einer nach Rat, einige geben Tips von denen aus der Fragesteller mit Eigeninitiative zur Lösung des Problems kommt. gern gesehen ist wenn der Fragensteller bereits vor der Fragestellung initiative zeigte. Zu Deiner konkreten Frage wurden Dir Lösungsansätze unterbreitet und Sie Herr Fragensteller sind nicht mal in der Lage mal nen Blick in die Datenblätter zu werfen, geschweige denn R = U / I nach U umzustellen?? Das nenne ich nicht nur faul, das nenne ich STINKEND FAUL! Schreiben Sie auch hinterher in die Ausarbeitung zu der Lösung schön aufs Deckblatt "Augabe gelöst von µC-Net" oder Ihren eigenen Namen??
>Bin für jede Idee sehr dankbar, da ich nach tagelangem Suchen nichts >brauchbares gefunden habe.. Jaja, "tagelanges" suchen, in den gelben Seiten oder wo?? Du findest es ja noch nicht mal, wenn du drauf fällst... >Das nenne ich nicht nur faul, das nenne ich STINKEND FAUL! Ist das nicht traurig, was sich hier tummelt?? So was konnte ich schon, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Und dann kriegt er es nicht mal hin, obwohl man ihm einen Chip zeigt, der genau dafür gebaut ist. Mir wird schlecht...
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > Die Aufgabe des Forum ist nicht Deine Hausaufgaben zu machen. > > Im µC-Forum wird Hilfe zur Selbsthilfe gegeben, sprich es fragt einer > > nach Rat, einige geben Tips von denen aus der Fragesteller mit > > Eigeninitiative zur Lösung des Problems kommt. Das Fahrrad sollte nicht jeder nochmals erfinden müssen. MfG
Juppi J. schrieb: > Das Fahrrad sollte nicht jeder nochmals erfinden müssen. > > MfG Aber Fahrrad fahren muss jeder für sich selbst lernen.
