Hallo, Ich würde gerne den Pin (PortB Pin PB2) für ein paar ns "ausschalten" oder anhalten. Also der Pin soll für die paar ns keine Spannung ausgeben. Kann mir jemand sagen wie das gemacht wird? Muss dies mit _delay_ns() erfolgen?
Peter schrieb: > Muss dies mit _delay_ns() erfolgen? Wenn dein UNBEKANNTER uC so schnell rechnen kann...
Peter schrieb: > Muss dies mit _delay_ns() erfolgen? Kannst du probieren, wenn du so eine Funktion hast. Dann müßte der Prozessor allerdings auch entsprechend schnell laufen.
Was soll denn das werden? Keine Spannung gibt es nicht. Es könnte
höchstens Null Volt sein, oder der Ausgangstreiber des Pins könnte
abgeschaltet werden...
... und man sich dann selbst eine _delay_ns() schreibt... denn AVRGCC gibts nicht her. "delay_loop_1(1)" braucht zumindest 3 Takte. Bei 32 MHz also zumindest 9,37ns
>32Mhz
Wie willst Du bei diesem Takt den Port für wenige ns umschalten wollen?
Minimum wäre hier wohl 32ns oder so ähnlich, die der Port mindestens in
einem Zustand programmgesteuert verharren müsste.
while(1) { int data[] = {0,1,0....}; for (int i = 0; i< sizeof(data); i++){ _delay_ms(10); if(data[i]==1) { methode(); } else { methode(); Also ich habe ein array mit "einsen" und "nullen". Wenn eine 1 kommt, bekomme ich für 10ms ein Sinussignal. Nach dieser Zeit soll für einen kurzen Moment 0 Volt ausgegeben werden, damit ich zwischen den zwei verschiedenen Signalen einen Pause bekomme. Momentan gehen die einfach in einander über.
32MHz entspricht ca. 31ns pro Takt. Sind bei drei Takten dann schon 93ns. Grüße
Mit den ASM-Befehlen "CBI" und "SBI" sind es beim XMEGA zwei Zyklen, einer pro Befehl. (Lt. ASM-Help vom Studio 4.18) Immer noch 62ns, schneller geht es nicht mit dieser HW.
Schonmal danke für eurer hilfe. Könnt ihr mir denn sagen wo genau ich das in der for-schleife hinschreiben muss, dass ich zb nach jeder 1 oder 0 200 µs 0 Volt bekommen?
Besser nehmen wir erstmal eine Zeit , die Ich auch auf dem Oska sehen kann.
Peter schrieb: > Schonmal danke für eurer hilfe. > Könnt ihr mir denn sagen wo genau ich das in der for-schleife > hinschreiben muss, dass ich zb nach jeder 1 oder 0 200 µs 0 Volt > bekommen? Ähm. Nachdem du ausgegeben hast: den Portpin auf 0 schalten etwas warten So schwer sollte das doch nicht zu integrieren sein. Wo machst du denn die Ausgabe? Gleich dahinter fügst du das ein.
PORTA.OUTCLR = 0x02 wird so der Pin PA2 auf null gesetzt oder PORTA.OUT &= ~(1<<PIN2) ?
Was genau willst du eigentlich machen? Falls du einfach nur Rechtecksignal generieren willst, würde ich das über PWM machen, da du dann keine Rechenzeit verschwendest. Das würde dann völlig unabhängig von deiner Applikation laufen.
Ich habe ein FSK moduliertes Signal mit zwei Frequenzen und möchte zwischen jeder 1 und jeder 0 eine "kleine" pause haben , an dem keine Spannung also 0 volt am pin anliegt.
Peter schrieb: > Ich habe ein FSK moduliertes Signal mit zwei Frequenzen und möchte > zwischen jeder 1 und jeder 0 eine "kleine" pause haben , an dem keine > Spannung also 0 volt am pin anliegt. Wozu die Pause? Diese hat ja theoretisch auch ne Frequenz, nämlich 0, wäre also schon die dritte Frequenz!?
Die Pause brauche ich deswegen, weil der Frequenzwechsel nicht im Nulldurchgang erfolgt. Momentan habe ich immer so ein "knacken" bei jedem Frequenzwechsel.
Peter schrieb: > Die Pause brauche ich deswegen, weil der Frequenzwechsel nicht im > Nulldurchgang erfolgt. Momentan habe ich immer so ein "knacken" bei > jedem Frequenzwechsel. Die Pause knackt aber genauso. Also solltest Du den Frequenzwechsel mit dem0-Durchgang synchronisieren. Gruß Dietrich
