Hallo gibt es die Möglichkeit mittels einem Atmega32 z.B. einen QR-Code zu generieren und diesen auf einem Display darzustellen. Ob in C oder Bascom ist mir eigentlich egal. Im Netz habe ich leider nichts passendes gefunden. Danke schon mal im Voraus Goustrup
Gesperrt durch Moderator
Solange man des Programmierens mächtig ist, sollte das kein Hexenwerk sein ...
Gut besser gefragt....WIE bekomme ich es hin, aus einem Text einen QR-Code zu erstellen und dann auf Display Angezeigt zu werden. Das alles mit einem Atmel....
Googel doch mal, wie so ein QR-Code aufgebaut ist. Dann googel danach, wie man ein Display ansteuert. Und programmiere los.
Christian Opitz schrieb: > WIE bekomme ich es hin, aus einem Text einen > QR-Code zu erstellen und dann auf Display Angezeigt zu werden. 1. Hardware herstellen. 2. Programm schreiben. 3. QR Anzeigen. Zur Hardware: Der ATmega32 könnte unter Umständen etwas knapp werden wenn du auch noch etwas anderes machen willst. Beispiele wie man ein grafisches Display mit dem AVR ansteuert, findest du hier ausreichend. Zum Programm: Hier giebt es genug Informationen und Beispielcode, um sich daraus ein C Programm für seinen AVR zu erstellen: http://www.codeproject.com/KB/cs/qrcode.aspx http://www.codeproject.com/Articles/258779/Just-launched-new-open-source-project-QrCode-Net-a.aspx Fix fertig wirst du nicht viel finden.
Also wie ich ein Display ansteuere bekomme ich schon hin. Progge gute 3 Jahre und bin recht fit in der Materie. Zum link: Das ist zwar schon ganz Nett, nur soll der µC die Generierung des Codes übernehmen. Das war der Clou. Ein C# Prog hatte ich mich schon mal herangetastet, nur das Problem ist beim PC die hohen kosten bzw. Bootzeiten. Hier zu einem Beispiel: Atmega Sammelt Daten und per Button werden die Daten in einem QR-Code des Typen "Text" umgewandelt. Diese kann man dann bequem per IPhone o.Ä. Abscannen und zb als Email direkt weiterleiten bzw. den Text Speichern. Problem: Es gibt keine Library! Weder in C noch in Bascom....(zumindest habe ich noch keine gefunden) Daher war an euch die frage ob ihr da was in der Schublade habt das noch nicht das Netz gesehen hat, bzw oder ober der Mega einfach zu schwach ist für den Algorythmus??? Gruß Goustrup
Hi, ich habe die Tage angefangen für EAGLE sowas selber zu machen, da mich der Reitz dazu geweckt hat! Nun habe ich auch schon viel gefunden wie der aufgebaut ist, doch ich kann dir gleich sagen Cristian, dass das nicht einfach ist. Ich hab mir auch sehr schwer getan. Das Grundgerüst ist noch recht einfach, doch die Nachrichten werden mehrmals verschlüsselt, sodass das ganze zunehmend komplizierter wird. Hier mal die sachen aus Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code#Aufbau Viel Spaß!
Christian O. schrieb: > Das ist zwar schon ganz Nett, nur soll der µC die Generierung des Codes > übernehmen. Das war der Clou. Ein C# Prog hatte ich mich schon mal > herangetastet, nur das Problem ist beim PC die hohen kosten bzw. > Bootzeiten. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich habe dir funktionierenden Code gezeigt, den du dir fast 1:1 in C umschreiben kannst. Du musst "nur" die fertigen Bibliotheken des C# durch eigenen Code ersetzen. Im Grund genommen musst du nur die Ein- und Ausgabe selbst zusammenstricken. Christian O. schrieb: > Problem: > Es gibt keine Library! > > Weder in C noch in Bascom....(zumindest habe ich noch keine gefunden) Ich habe dir zwei Seiten mit Quellcode gezeigt. Setz dich einfach hin, und übersetze ihn Zeile für Zeile in C-Code, den der AVR auch verstehen kann. Christian O. schrieb: > Daher war an euch die frage ob ihr da was in der Schublade habt das noch > nicht das Netz gesehen hat, bzw oder ober der Mega einfach zu schwach > ist für den Algorythmus??? Es gibt sicher schon fertigen C-Code zum erstellen von QR-Code. Eventuell sogar für Mikrocontroller. Nur will eben nicht jeder seine Arbeit und seine Zeit einfach verschenken. Für QR Code ist der ATmega nicht zu schwach. Da es hier keine zeitkritische Anwendung ist, reicht sogar der interne 1MHz Takt. Man muss eben etwas länger warten. Was beim ATmega passieren kann, ist dass dir der Ram und der Programmspeicher ausgehen. Dass müsstest du aber mit 3 Jahren Erfahrung eigentlich wissen. Ich würde folgedermaßen vorgehen: Als erstes schreibst du den C# in C Code für den PC um. Die Ausgabe kannst du über Ascci in einer Konsolenanwendung machen. Dabei verzichtest du auf alle vorgefertigten Funktionen die es nicht beim AVR gibt. Wenn dann das Programm am PC läuft, kannst du den ungefähren Bedarf an Ram und Programmspeicher abschätzen und dementsprechend den Prozessor auswählen. Zuletzt das Konsolen C Programm AVR taglich umzuschreiben ist dann wirklich nicht mehr schwer.
Wie funktioniert eigentlich der Aufbau eines QR-Codes. Den wiki-Artikel finde ich da herrlich nichtssagend? Wo gib s da ein TECH-DOK?
ich möchte eher das Gegenteil machen -- hat jemand ne Idee wie ich mit einem Atmel so einen Code lesen kann?
Hiermit kommt man gut durch, http://www.matchadesign.com/blog/qr-code-demystified-part-4/ http://www.thonky.com/qr-code-tutorial/part-3-mask-pattern/ wenn man sich auf die Version 1 und 2 beschränkt und Verkettung, andere Zeichencodierungen wegläßt etc geht es ganz gut auf einen Controller
>Den wiki-Artikel >finde ich da herrlich nichtssagend? >Wo gib s da ein TECH-DOK? Schon alle Links durchgesehen?
Dennis X. schrieb: > doch die Nachrichten werden mehrmals verschlüsselt, Ich habe das dumpfe Gefühl, Du kennst den Unterschied zwischen Kodierung und Verschlüsselung nicht. Wer in Nachrichtentechnik aufgepasst hat, sieht, dass das sehr kompliziert anmutende Kodierungsverfahren eigentlich sehr einfach ist und sich hervorragend mit Schieberegistern lösen lässt.
Olaf schrieb: > ich möchte eher das Gegenteil machen -- hat jemand ne Idee wie ich mit > einem Atmel so einen Code lesen kann? jedenfalls nicht, indem man uralte threads kapert...
