hi zusammen, ich würde gerne als Gag für einen kumpel eine LED-Beleuchtung für einen langen Gang bauen. Wobei "Beleuchtung" ist der falsche Begriff - es reichen einige Lichtpunkte an der Wand. Ideen hätte ich viele, aber die Zeit ist knapp. Also werde ich es nicht schaffen, die Punkte synchronisiert aufblitzen zu lassen (wie bei einer Landebahnbeleuchtung). Daher reicht konstantes Leuchten. kurz meine constraints: - 1 oder 3 weiße LEDs pro Modul - Gehäuse 40 x 40 x 10 mm (am besten noch flacher und vieeel kleiner) - keine Stromversorgung - Der Gang misst 1m x 4m x 3,5m (Höhe!) und hat ein kleines Fenster am Ende - ou shit, ou shit, nur noch 10 Tage Zeit - es ist ein Gag. Wenn ich 20 Module mache, fände ich > 100 EUR zu teuer. Aber vielleicht nehme ich privat auch ein paar, wenn sich das lohnt. Wenn ich das richtig sehe, könnte man nur die Temperaturdifferenz zwischen Wand und Raumluft harvesten, oder? Alle anderen Vorschläge von http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm finde ich noch unrealistischer. Welche Technologie ist sinnvoll? Auch wegen der Preisbeschränkung? Und wie viel Leistung bekomme ich da raus auf der Fläche? Für eine LED hätte ich gerne 5V * 5mA = 25 mW - aber reichen 5mA auch für weiße LEDs? Und kennt irgendwer so ein kleines Gehäuse mit entsprechenden Kontaktmöglichkeiten für die Wärmeflüsse? Oder soll ich mir die Sache in die Haare schmieren, dem Typen ein Buch schenken und noch 10 Jahre warten? Wenn ich die Platinen bis Do abend nicht in Auftrag gegeben habe, wird's ohnehin verschoben. mit der Bitte, auf den Boden der Tatsachen zurück geholt zu werden ;) Rava
Nimm doch die Tritiumleuchten aus dem anderen Thread. Die reichen eine Weile.
A. S. schrieb: > mit der Bitte, auf den Boden der Tatsachen zurück geholt zu werden ;) > Rava Gerne: keine Chance!
> nur noch 10 Tage Zeit Klar, und nebenbei erfindest du noch, aus Nichts Strom zu produzieren, lässt dich für den Nobelpreis vorschlagen und holst ihn noch lebend ab, klar doch. Das Zauberwort heisst Batterie, das haben mehrere Millionen Ingenieuere vor dir auch schon als die richtige Lösung erachtet. 40x40x10 und eine LED reicht für 4 AAA-Batterien, und wenn man will noch eine Blibkschaltung. Ein LM3909 lief an einer Migon auch 1 Jahr, bis dahin ist dein Projekt eh in der Tonne.
Hallo, ist dein Gang immer dunkel oder geht es darum einen tagsüber hellen Gang während der Nacht einigermaßen zu beleuchten? Notfalls musst du die Solarenergie im Freien harvesten und deine Leuchten dann in den Gang tragen :-) Bei Pollin gibt es verschiedene LED-Leuchten mit Solarzelle und Akku ab 2,50 Euro pro Stück. Artikel 531925 könnte vielleicht interessant sein - wenn auch deutlich größer als deine Anforderungen. Ansonsten schau dich mal nach einer Lösung ohne Elektronik um. Es gibt so Kunststoffe für Notbeleuchtung und Fluchtwegmarkierungen, die recht lange nachleuchten. Düfte in Form von Klebebändern lieferbar sein und damit zu deinen Abmessungen passen. mfg Harri
100er Pack Knicklichter ausm Angelshop. Gut genug für nen Gag.
Loch in die Wand bohren und Steckdose einsetzen. Da kommt dann der Strom raus. Funktioniert übrigens auch mit Wasserhähnen, da braucht das Loch nur einen anderen Durchmesser.
Ne, er könnte doch die schwingungen benutzen, die entstehen, wenn man mit dem Kopf gegen die Wand läuft. Davon lässt man die LED´s kurz aufblitzen und weiß dann, wo man hin muss.
Nimm 100 Dynamotaschenlampen. Solange da je einer dreht, ist der Gang prima autark beleuchtet.
Nun ja, der Gang wird ja durch Türen betreten. Da könnte man an die Türen oder die Drücker doch "ne Kurbel-Taschenlampe anflanschen". Jedes Mal wenn jemand die Tür bewegt oder den Drücker wird ein wenig "Strom" produziert.
ui! Das Ausmaß an Kreativität in diesem Thread finde ich beeindruckend. Das ist schonmal mehr, als ich erwartet habe. Am konstruktivsten war Harri :p der Gang ist tagsüber leicht erhellt. Das Fenster zeigt nach Westen. Allerdings dachte ich, dass die Energiespeicherung der ganzen Sache eher schadet. Hat jemand mit solchen Kunststoffen Erfahrung? Wo kann man die in einer bastelbaren Form beziehen? grüße Rava
A. S. schrieb: > Das Fenster zeigt nach Westen. Ist doch schön, da kann man ja ne Solarzelle Richtung Südwesten mit geeignetem Inklinationswinkel 'raus hängen. Energiespeicherung dann in NIMH-Zelle(n) und den ewigen Blinker etwas tunen, dass so mit 25Hz geblitzt wird. Um einen Energiespeicher kommst du natürlich nicht herum. Was spricht gegen NIMH Zellen? Ach ja, der Blinker wird ausgemacht, wenn genug Licht auf die Zelle scheint. Mit nem Logiclevel-MOS-Transistor und nem Ultra-Stromspar-Komparator a la Schmitt Trigger CMOS Logikbaustein einfach ausschalten. Die Rückflussdiode an der Solarzelle nicht vergessen. Und nochwas: Die Solarzelle einfach im Stromquellbereich ihrer Kennlinie betreiben und so die NIMH-Zellen kontrolliert überladen(Dauerladestrom < Kapazität/10h sollen noch nicht so arg schaden). Die oben genannten Gartenlampen gibt es übrigens auch im Fünferpack beim orangenen Baumarkt mit dem Oachkatzerl für unter 3€. Schau dir einfach an wie primitiv das in diesen Lampen gemacht wird. Die verwenden allerdings einen Schaltwandler mit Spule(oho, man staune). mfg mf
Also verkabeln kann ich den Gang leider nicht - sonst ließe sich ja auch wunderbar mit Steckernetzteil arbeiten. Ne, das wird dann designerisch unbrauchbar. Es müssen einzelne autarke LED-Zellen sein! Wenn das mit dem Solarbetrieb indoor trotzdem möglich wäre, fällt das in die Kategorie "coole sache". ich schau auf jeden Fall vorbei, ob die "wer", "wie" und "was" wissen.
Throwies (z.B. http://www.youtube.com/watch?v=YjTP_T-wR9w) + doppelseitiges Klebeband. Das kann man in 10 Tagen locker schaffen, Material dürfte es bezahlbar beim Pollin geben.
nicht energieautark aber mit Batterie und Gag-Effekt: http://relwin.hackhut.com/2011/03/01/555-timer-contest-entry/ vielleicht inspiriert es dich ein wenig.
Mini Float schrieb: > den ewigen Blinker etwas tunen, dass so mit 25Hz geblitzt wird. Hört sich nach "Dauerlicht" an. Das gibts aber auch mit weniger Aufwand... A. S. schrieb: > Wenn das mit dem Solarbetrieb indoor trotzdem möglich wäre A. S. schrieb: > - Gehäuse 40 x 40 x 10 mm (am besten noch flacher und vieeel kleiner) Da waren sie wieder, deine 3 Probleme... > der Gang ist tagsüber leicht erhellt. Also recht dunkel. Fazit: mit allerhöchstens 40x40mm und kaum Licht bekommst du niemals genug Energie für eine dauerhaft leuchtende LED zusammen.
Moin, nachleuchtende Klebebänder gibt es zuhauf, sogar bei div. Billigkrautern. Funktionieren ganz gut, aber von einer richtigen "Beleuchtung" kann man da nicht sprechen. Man sieht den leuchtenden Fleck, aber nichts drumherum. Nachleuchtende "Halbzeuge" wie Platten oder Stäbe kenn ich auch nicht; nur Kettenglieder aus Kunststoff für Absperrketten. -- SJ
Mini Float schrieb: > beim > orangenen Baumarkt mit dem Oachkatzerl Bin zwar des Bayerischen nicht so mächtig , aber das Vieh beim orangenen Baumarkt ist kein Oachkatzerl sondern ein Vewandter des Hauptdarstellers aus einer Zahnpastawerbung der 80er/90er.
Hallo, 2 sicher funktionierende Versionen: Ein paar Gramm Plutonium und ein thermischer Wandler reichen für einige Jahrzehnte. Wandler unter biegsamen Fussbodenplatten würden auch genug Energie liefern. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Ein paar Gramm Plutonium und ein thermischer Wandler reichen für einige > Jahrzehnte. Oder gleich das Leuchtgas aus dem Beitrag "Eigenbau-Atomkraftwerk"
Noch ne Idee: Ein oder mehrere Lichtschalter(Taster) werden von ihrem Taster und dessen Mechanismus befreit, stattdessen wird ein Federmotor durch den Druck auf den Schalter aufgezogen. Der Federmotor treibt dann ein kleines Generatörchen an, was dann Strom für 2-3 LEDn liefert. mfg mf
Wie wäre es mit EnOcean? Ok, in 10 Tagen vielleicht ein gewagtes Vorhaben. Aber wenn man sonst an den 10 Tagen nichts zu tun hat :o) MfG derLars
Nimm einfach ganz dünnen Lackdraht und mach davon ne Lichterkette mit Steckernetzteil. Mit dem paasenden Draht kann man quasi schwebende und aus dem Nichts betriebene Leuchtpunkte realisieren, weil man den dünnen Draht kaum sieht.
A. S. schrieb: > Am konstruktivsten war > Harri :p Ha, strike, ich war's, ich ganz allein :-) Bei Pollin hab ich noch den Artikel 862201 gefunden. Der funzt zwar mit Knpfzellen und harvestet nix, dafür kommen die Abmessungen mit 36x22x45 aber deinen Anforderungen etwas entgegen. Bzgl. nachleuchtenden Schildern: http://www.google.de/search?q=kunststoffe+lang+nachleuchtend Auf der ersten Seite finden sich da diverse Anbieter von Fluchtwegschildern, die auch leuchtendes Klebeband im Angebot haben. Frag halt mal bei einem nach welche Zeit die so unter "lang" verstehen. Statt Punkten würde ich auch eher so ein Klebeband rechts und links im Gang lang laufen lassen und ggfs. kurze Stücke zwischendrin. Und wenn am Boden alles schön glimmt als kleinen Gag ein schwarzes Brett auf Brusthöhe befestigen! mfg Harri
862201 ist bisschen unglücklich. Genau die benutzt mein Kumpel bereits als Fahrradlicht. Sehr witziger Zufall - Der Preis ist wohl klassisch: er hat 3x so viel bezahlt ^^ naja ich werde mich mal zurückziehen und darüber nachsinnieren, was er jetzt bekommt und am Ende beim Buch landen. Danke euch allen für die Hilfe und Tips. Beim Update meld' ich mich wieder. Gute nacht!
