Hallo, wie könnte ich am besten meine Schaltung vor Spannungsspitzen (bis 30-40 V, positiv sowie negativ) am sinnvollsten schützen? Ich betreibe einen Piezo als Sensor und verstärke diesen. In meinem Gebrauchskontext wird die Spannung eigentlich sowieso nie über maximal 20-300 mV kommen (unverstärkt, also vor dem OP), dennoch sollte die Sache möglichst "korrekt" geschützt werden. Also bereits bevor es in den OP-Amp geht. Was könnte ich tun, muss ich was tun? Ich verwende momentan noch einen LM358 als OP-Amp und dieser steckt das bislang recht gut weg (Sättigung tritt dann ja bei ~ Vcc ein), es ist ja auch nicht viel bzw. fast garkein Strom im Spiel unmittelbar hinter dem Piezo. Für die Weiterverarbeitung verschiebe ich das Signal übrigens in den positiven Bereich, d.h. im Ruhezustand liegt das Signal bei 0.5*Vcc und schwingt dann zwischen 0V und ~Vcc. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Gruß
Zwei antiparallele Dioden über den Anschlüssen des Piezos dürften das Problem beheben. Oder Dioden zu den Supply-Rails.
Antiparallel, etwa so? P+ ------------------------ ... / \ | ----- ----- | \ / P- ------------------------ ...
ja, richtig hast Du auch einen hochohmigen widerstand parallel zum piezo?
Hans Mayer schrieb: > ja, richtig > hast Du auch einen hochohmigen widerstand parallel zum piezo? Danke! Ja, 330K-1M. Dieser dient mir als Pull-Down-Widerstand. Als Diode am besten eine "passende" Z-Diode?
Ich denke eine normale Silizium-diode tut es: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Dioden-Kennlinie_1N4001.svg&filetimestamp=20110613182629
Gut, danke. Um für später evtl. gewappnet zu sein (evtl. größere Signalspannungen), könnte es aber wahrscheinlich nicht schaden, evtl. ebtsprechende Z-Dioden zu nehmnen, die im Bereich um Vcc (z.B. 5V) liegen? Das wäre dann ohnehin das Maximum mit welchem der OP-Amp betrieben werden würde und in der Regel vertragen diese sogar ein klein wenig darüber. Was meinst du dazu?
Ich würde es dann machen wie anti vorschlägt, nach unten an GND und nach oben an VCC clampen. http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode#Schutzdioden_an_IC
Okay, das wären dann je zwei Dioden pro Piezo-Anschluss. Diese Lösung ist mir übrigens (als Analog-Laie, mehr oder weniger) etwas offensichtlicher. Bei der antiparallelen Lösung frage ich mich, wohin die Spannungsspitzen ablaufen würden?
würden?
In Strom umgewandelt und auf +-1V begrenzt.
