Guten Tag, ich habe eine LED Lichterkette, die über den Netzstecker von 230 V Ac auf 24 V transfomiert wird. Danach gehts noch durch nen Gleichrichter. Das Problem ist, dass die LED dauerhaft leuchtet, wenn der Stecker drin ist. Ich würd diese nun gerne über nen Schalter an und aus schalten können. Das ist an sich kein Problem, bekomme ich hin. Aber ich möchte zusätzlich das ganze noch über einen Fototransistor laufen lassen. Wenn Licht im Zimmer oder draußen an ist, soll die Kette ausgehen. Wenn es dunkel genug ist, dann soll sie wieder angehen. Jetzt weiß ich nur nicht, wie die Schaltung aufgebaut werden muss, so bewandert bin ich in dem Gebiet nicht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Es handelt sich um einen BP 103 Fototransistor mit 3 Anschlussbeinchen. Hoffe ihr könnt mir helfen Danke Gruß Marco
Nennt sich Dämmerungsschalter und bestaht schon aus mehr Teilen als bloss einem einzelenn Photostransistor. Der von Pollin http://www.pollin.de/shop/downloads/D810142B.PDF ist direkt einsetzbar an 12V, wenn du das Relais gegen einen 24V Typen austauscht. Es dürfen aber nicht viel mehr als 24V sein, denn der LM358 geht ab 32V vielleicht kaputt.
Hab ich richtig gesehen, dass ich das nen Fotowiderstand nehme und kein Fototransistor? Wäre das denn auch mit nem Transistor einfacher lösbar, oder muss ich das mit so ner Dämmerungsschaltung machen? Danke
Es ist mit einem einzelnen Transistor gar nicht lösbar,
irgendie komme ich mir wie eine automatische Ansage vor,
und du darfst davon ausgehen, daß der billige Bausatz schon
eine billige Lösung darstellt. Die wären ja blöd, wenn es
anders besser und billiger ginge, ihnen würde ja Gewinn
entgehen.
Ich bin mir bewusst, dass es mit einem einzelnen Transistor nicht funktioniert. Mit einfacher meine ich, weniger Bauteile, leichtere Schaltung? Evlt nur mit Widerständen, nem Relais und fertig. Das war gemeint. Ansonsten werd ich das Bauteil nachbauen. Falls es nicht teurer ist, als das fertige Bauteil. Also muss ich dann nur das Relais tauschen, gegen eins das 24V abkann?
Mann für wie blöd hältst du die Elektronikentwickler ?
Noch ein bichen billiger und damit noch ein bischen schlechter ?
Geht laut Ruskin immer.
Verzeih mir, dass ich mich da nicht so auskenne. UNd es gibt Schaltungen, wo zum Beispiel Bauteile drin sind, um Stabilität zu erreichen etc pp. Ich brauche nur nen Fototransistor als Schaltelement, mehr nicht. Aber nun gut, werd ich das Bauteil nehmen, das oben vorgeschlagen wurd. Danke und auf wiedersehen.
die wirklich einfachste version besteht aus 4 bauteilen. fotowiderstand + 2*R + Relais + standart Transe und evtl. noch ein poti um den ganzen schmarn einstellen zu können.
Das "Problem" ist, dass ich hier nen Fototransistor liegen habe. Gibt es die Schaltung mit nem Fototransisotr überhaupt, so wie ich sie haben möchte, oder ist dies nicht machbar? Oder wäre der Aufwand zu groß mit einem Fototransistor? Danke nochmals
Nein, aber das Ergebnis zu schlecht.
Was wäre denn am Ergebnis schlecht, wenn ich den Transistor nur zum Schalten brauche? Verstehe noch nicht, was schlecht daran sein kann. Schaltet er nicht zuverlässig oder wie? Bitte um Erklärung, wie gesagt, habe nicht ganz soviel Ahnung davon, nahe zu gar Keine
Schlecht ist z.B. ein Dämmerungsschalter, wenn du nicht einstellen kannst wie dunkel es sein soll wenn er an geht, oder wenn er jedesmal bei unterschiedlicher Helligkeit schaltet. Ganz schlecht ist er, wenn er einschaltet weil es zu dunkel ist und gleich wieder auschaltet weil ja nun die LEDs leuchten und es wieder heller machen, weil es dann blinkt. Schlecht ist auch, wenn Bauteile belastet werden weil sie nicht voll durchschalten und daher grössere Bauteile verwendet werden müssen die mehr aushalten aber teurer sind. Schlecht ist auch, wenn das Ding zwar einstellbar ist, aber auf Grund der schlechten Kennlinie der Einstellbereich so unlinear ist, daß er nicht zum Erwarteten passt. Die Pollin-Schaltung ist die Standardschaltung. Die funktioniert auch mit Temperatur oder Spannung, kann als Helligkeitsschalter oder Dämmerungsschalter verdrahtet werden, und die Bauteile gehören zum billigsten was normalerweise da ist. Für die Lichterkette ist ein Relais nicht zwinged notwendig, es täte auch ein MOSFET, aber bis man dir das beigebracht hat, ist ein 24V Relais einfacher. Es gibt ganz viel, was die Elektroniker bedenken, wenn sie den Bausatz gerade so anbeiten. Dazu kann auch gehören, welche Bauteile übrig sind und schnell billig weg sollen. Es wird beispielsweise der LDR verwendet, weil er im Dunklen zwar hochohmig wird, aber nicht so hochohmig wie ein Phototransistor, und im Hellen zwar niederohmig ist, aber nicht so niederohmig wie ein Phototransistor, so daß der Einstellbereich mit dem LDR besser ist als mit einem Phototransistor, für den man dann auch einen besseren OpAmp bräúchte, der einen geringeren Reststrom hat, also wieder teurer ist als der LM358. Natürlich könnte für spezielle Anwendungsfälle die Schaltung vielleicht noch ein kleines bischen abgespeckt werden, aber es lohnt nicht, für solche Anwendungsfälle noch einen Bausatz zu produzieren. All das bedenkt der Elektroniker, aber er hat nicht vor, es dir Bauteil für Bauteil zu erklären.
Danke für die Aufklärung, jetzt versteh ich es^^. Danke
Hi! Schau dir mal das an. http://www.dieelektronikerseite.de/Lections /LDR,%20NTC%20&%20Co%20-%20Sinne%20der%20Elektronik.htm cya The_Ride
Marco schrieb: > Was wäre denn am Ergebnis schlecht, wenn ich den Transistor nur zum > Schalten brauche? > Verstehe noch nicht, was schlecht daran sein kann. > Schaltet er nicht zuverlässig oder wie? Ein Fototransistor ist ein Sensor, aber kein Schalter. Das heisst, er liefert je nach Helligkeit einen unterschiedlich grossen Strom. Wieviel, steht im Datenblatt. Einen solchen Sensor kann man zur Steuerung eines Schalters verwenden; allein ohne Zusatz kann er nicht schalten. Dazu sind die Ströme, die er liefert zu gering. Gruss Harald
Kann man die Platine von Pollin für den Dämmerungsschalter auch einzeln irgendwo kaufen?
