Probleme mit MCP2515
OP #2370071
Hallo zusammen!
Ich beschäftige mich gerade mit dem CAN-Bus und habe mir hierzu ein paar
Platinen mit Mega16/MCP2515/MCP2551 hergestellt. Um das Rad nicht neu
erfinden zu müssen, habe ich die Lib von Creatives-Chaos verwendet.
Allerdings bekomme ich sie nicht zum Laufen.  Init etc. läuft, aber bei
mcp2515_static_filter bleibt er hängen. Er wartet in der Funktion auf
das Bit OPMOD2, welches aber nie gesetzt wird.
Sämtliche Versuche, abgesehen von dem bei der Initialisierung (init
liefert true zurück), in einen anderen Operation-Mode zu wechseln,
scheitern kläglich. Die REQOPx Bits lassen sich setzen (bestätigt durch
lesen der Register), führen aber zu nichts.
Es hatte schon einmal jemand das Problem hier:
Beitrag "Problem mit CAN Interface MCP2515/2551"
tobias_k73 hat aber leider nicht auf eine Anfrage geantworten, immerhin
scheint er das Problem gelöst zu haben.
Weiß jemand weiter?
MfG, GI
Gast #2370174
Hast Du den Reset-PIN am MCP angeschlossen?
Denn nach dem Reset soll sich der MCP ohnehin im Konfigurationsmodus
befinden. Das entspräche dem geforderten Bit OPMOD2.
Wenn sich der Controler nicht im Konfigurationsmodus befindet, dann
lassen sich folgende Register nicht beschreiben:
CNF1, CNF2, CNF3
• TXRTSCTRL
• Filter Registers
• Mask Registers
siehe dazu auch Datenblatt Punkt 9.0 Modes of operation. (Seite ist
versionsabhängig)
Verfügt der MCP über seinen eigenen Takt?
Hast Du schon irgend ein Byte auslesen können, dass nicht Null war? ->
eventuell ein Register beschreiben,dass nicht vom
Konfigurationsregistern abhängt. Dann funktioniert die Kommunikation.
Ggf. zur Fehlersuche, Codestelle auskommentieren, wo der µC stehen
bleibt.
Auch wenn Du jetzt eine andere Antwort erwartest. Es braucht seine Zeit
Code zu rewieven, um mögliche Fehler zu finden. Aber da andere mit der
Bibliothek erfolgreich waren, würde ich erst einmal die Hardware
checken.
OP #2370196
Hardware sollte in Ordnung sein, SPI läuft (ich kann Register lesen,
diese liefern plausible Ergebnisse), RESET ist fest auf VCC...
Ich habe alles zig mal überprüft, ich kann keinerlei Fehler erkennen.
Er setzt in can_static_filter() REQOP2 (durch auslesen des Registers
überprüft), wechselt aber nie in den config-Modus (wartet also unendlich
auf OPMOD2).
Gast #2370426
Da gab es letztes so einen Threas mit dem CAN128, der nach dem Reset auf
den CAN-Leitung etwas zuckte. Dadurch entstanden gleich an den anderen
CAN-Knoten eine Menge Error-Frames.
Aber ganz ehrlich, ich habe nicht diese Probleme und kann während des
Betriebs den Reset durchführen. Da hackt auch nichts.
Ich habe mal versucht nachzuvollziehen, was da in Deinem Code abgeht. Da
sind mir einige Aufrufe nciht plausibel. Von woher wird
mcp2515_static_filter aufgerufen. Was macht canstat() usw...
