Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Last gegen GND
von Gerald (Gast)
eine kurze Frage, ich habe folgenden Aufbau (Vorwiderstände und die
Verkabelung des ATMEGA hab ich mal aussen vorgelassen):
   |---- LED1 ---- LED2 ---- LED3 ----
   BC327---PB0--- |ATMGEA| ---PA0---???
   VCC                               GND
Sprich ich möchte sowohl VCC mit PB0 durschalten können, als auch
GND. Kann man für ??? auch einen BC327 verwenden oder brauche ich
da etwas anderes?
Schonmal im Voraus vielen Dank!
von Martin (Gast)
Ja, NPN.
von Krapao (Gast)
Und zwischen  BC327---PB0 brauchst du wahrscheinlich einen weiteren NPN
Transistor als Treiber, wenn Vcc(LED) > Vcc(µC) ist.
Mehr bei
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#FAQ_aus_dem_Forum
von Gerald (Gast)
vielen Dank, also Vcc(LED ist größer VCC(µC).
Welchen Transistor nimmt man da am besten? Vcc LED ist 12V, es sind
jeweils 3 LEDs (2xblau, 1xgrün) in Reihe geschalten.
Danke sehr!
von Krapao (Gast)
Die im verlinkten Artikel genannten kabe ich bei einfachen 20mA-LEDs
schon mit Erfolg benutzt. Das Paar BC337/BC327 geht auch; sie können
halt mehr Strom schalten.
von Düsendieb (Gast)
Was spricht dagegen, die LED´s an Vcc zu schalten?
(LED´s und Vorwiderstand an Stelle von R_Last)
Vcc o-------------+
                  | | R_Last
An: Vcc  _     |/
    o---|___|----|   NPN
Aus: GND         |>
 GND o-------------+
Gerald schrieb:
> brauche ich da etwas anderes?
Welchen Nutzen soll das haben, mit 2 Transistoren die LED-Kette zu
schalten?
Gerald schrieb:
> Vcc LED ist 12V
Dann funktioniert deine BC327-Schaltung nicht:
der Transistor wird dauernd eingeschaltet sein.
von Jens G. (jensig)
Bei 12V für die LED's geht Deine Schaltung sowieso nicht. Erst recht
nicht ohne einen Rv für die LEDs.
Weiso nicht einfach GND der LEDS mit einem NPN schalten? Basis-R nicht
vergessen.
