Nulldurchgangsdetektor - Suche Bauteil/Händler
#2370793
Paul P. schrieb:
> Hi ihr,
> ich möchte die Frequenz eines Schwingkreises bis 20KHz bestimmen.
die Resonanzfrequenz nehme ich mal an
> Dazu
> möchte ich ein fertiges Bauteil nutzen.
Ein Bauteil? wird's für den Zweck nicht geben
> Wo kann ich einen
> Nulldurchgangsdetektor/ Nulldurchgangskomparator kaufen?
für was soll der gut sein?
Um die Resonanzfrequenz zu bestimmen könnte man den Schwingkeis in einen
Oszillator einbauen - ob das in dem Frequenzbereich durchgehend geht
weis ich nicht. Oder die Kennlinie mit einem Wobbelgenerator aufnehmen.
Sascha
Gast #2370933
du hast ein Problem und auch eine Lösungsidee. Was passiert den mit der
'Frequenzbestimmung'? Wo geht das hin? Vielleicht kann man das ganz
anders machen.
Ansonsten: es gibt Komparatoren, die können R2R, teilweise auch ein
Stück unter 0.
Wolfgang
OP #2371089
erstmal danke für eure rückmeldung!
ich will das problem genauer erklären- hatte mir eine einfache antwort
erhofft =)
folgendes:
ich möchte die resonanzfrequenz eines schwingkreises aufnehmen und dann
ein magnetfeld mit einer frequenz höher dieser resonanzfrequenz
betreiben.
folgende idee:
den schwingkreis anregen- nulldurchgänge erfassen/ damit die
resonanzfrequenz bestimmen und mit Hilfe eines µC eine Frequenz höher
als die vorher bestimmte ausgeben.
das beuteil/ die schaltung soll in der lage sein die nulldurchgänge zu
erfassen. die resonanzfrequenz könnte bei 20KHz liegen- strom und
spannung ist anpassbar.
laut meinen informationen müsste es so ein fertigbauteil geben- leider
waren das auch schon meine informationen.
ich danke für weitere beteiligung!
Gast #2371236
Ich denke, du brauchst eine ganz simple Triggerschaltung, wie sie jeder
Frequenzzähler am Eingang hat. Das muß nicht unbedingt ein
"Nulldurchgangsdetektor" sein.
Wie groß ist denn die Amplitude deines Signals?
#2371977
@Paul P.
Mit einem Nullspannungsdetektor kannst du die Fequenz messen/zählen,
aber nicht die Resonanzfrequenz bestimmen.
Wenn du sowieso einen AVR einsetzten willst dann folgenden Vorschlag:
Die Messfrequenz mit dem AVR erzeugen (Timer und Output-Compare) die
Größe der Frequenz kennst du damit ja schon. Die Wechselspannung am
Schwingkeis verstärken und gleichrichten und deren Höhe mit dem
A/D-Wandler des AVR messen. Nun kannst du die Frequenz mit dem AVR
langsam hochfahren und mit dem Messwert des A/D-Wandlers bei
Spannungs-Minimum/Maximum (je nach Schwingkeisaufbau) die
Oder einfach, für deine gewünschte Aufgabe, die Frequenz nach erreichen
des Umkehrpunkts nicht weiter erhöhen.
Sascha
Gast #2371990
> Aha, und wieso nicht??
weil ein Schwingkreis zwar so heisst, aber mitnichten schwingt, solange
man nicht einen geeigneten Oszillator drum herum baut oder ihn mit einer
Messfrequenz anregt. Davon hat der Fragesteller aber nichts gesagt, er
will nur einen Schwingkreis vermessen. Genau genommen hat er nicht mal
was von Resonanz erwähnt.
Falls du das nicht glaubst, löte einfach eine Spule und einen
Kondensator zusammen und erzähl uns dann was passiert.
Gruss Reinhard
Gast #2372004
> Gruss Reinhard
Man könnte theoretisch den Schwingkreis mit Impulsen anregen und
die ausklingende Schwingung z.B. mit einem Oszilloskop ausmessen.
Ob das aber auch sozusagen automatisch mit einem Nulldurchgangs-
Detektor klappt, glaube ich eher nicht.
Gruss
Harald
Gast #2372024
Der TE hat doch geschrieben, was er machen möchte:
Was ist daran falsch??
Gast #2372291
das hat er erst später nachgeschoben, hab ich daher übersehen - aber
trotzdem: dabei kommt nichts anderes heraus als eben die Anregefrequenz.
Als mindestes muss er noch die Amplitude messen, und dann die
Anregefrequenz durchstimmen bis er ein Maximum findet.
Gruss Reinhard
PS dafür braucht man allerdings keinen Nulldurchgangdetektor, die
Anregefrequenz stellt man ja ein und kennt sie daher.
