Hallo, ich möchte mir eine Steuerung für einen Elektromagneten bauen, dieser hat bei 12 V eine maximale Stromaufnahme von 1,4 A. Die Steuerung soll soweit aussehn, dass der Magnet mit einer bestimmten Frequenz (<10Hz) ein und wieder abschaltet. Idee: Frequenz über Funktionsgenerator einstellen und mittels Verstärkerschaltung auf 12 V bringen. Das Problem wird denk ich sein, dass, wenn ich nun das Signal aus dem Funktionsgenerator einfach auf die 12 V verstärke, dann fehlt mir die Leistung, da ein Funktionsgenerator ja nur im mA Strom liefert soweit ich weiß. Wie schaffe ich es nun, genügend Leistung in das Signal zu bringen? Bin leider was solche Schaltungen angeht ein ziemlicher Laie... Vielen Dank schonmal!
Du musst erst mal die Induktivität der Spule des Magneten herausfinden. Dann musst du überlegen, wie schnell das Magnetfeld ansteigen soll, wenn der Magnet mit 10Hz bedient wird: In 1/20 Sekunde oder in 1/100 Sekunde ? Dann kann man die nötige Versorgungsspannung berechnen (ohm'scher Widerstand der Spule offenbar 8.6 Ohm), der Strom liegt ja bei 1.4A. Eventuell tut es dann ein LM675 als Verstärker zwischen Funktionsgenerator und Spule.
Danke schonmal, Anstiegszeit ist egal, es ist nur wichtig, dass er anzieht. Die 12 V sind die vom Hersteller angegebene Nennspannung, bzw. sind die Angaben 12 V @ 16,8 W ... daher die 1,4 A. Ich werde mich mal über den LM675 kundig tun. Danke!
@ Fritz Sepp (ic0r) >ich möchte mir eine Steuerung für einen Elektromagneten bauen, dieser >hat bei 12 V eine maximale Stromaufnahme von 1,4 A. >Die Steuerung soll soweit aussehn, dass der Magnet mit einer bestimmten >Frequenz (<10Hz) ein und wieder abschaltet. Einfach nur ein/aus oder analog viel/wenig? Ersteres ist einfacher, siehe Relais mit Logik ansteuern. >Frequenz über Funktionsgenerator einstellen und mittels >Verstärkerschaltung auf 12 V bringen. Für ein bissel Klick Klack reicht ein NE555 + Transistor. MFG Falk
Danke für die Tipps MaWin und falk, ich denke ich werde einfach den einen Transistor nehmen. So müsste es ja dann funktionieren, oder? Basis: Funktionsgenerator Kollektor: 12 V Versorgungsspannung Emitter: Elektromagnet @falk: ja, es soll nur an/aus gehn, aber bei variabler Frequenz wenn gewünscht, daher auch der FG. besten Dank!
Falk Brunner schrieb: > siehe Relais mit Logik ansteuern. > >>Frequenz über Funktionsgenerator einstellen und mittels >>Verstärkerschaltung auf 12 V bringen. > > Für ein bissel Klick Klack reicht ein NE555 + Transistor. Es muss allerdings ein Leistungstransistor sein, der für Deine 1,4A geeignet ist. Ausserdem musst Du(Fritz) die entstehende Selbstinduktionsspannung ableiten; im einfachsten Fall mit einer antiparallelen Leistungsdiode; die verlangsamt allerdings den Abfall des Magneten. Gruss Harald
@ Fritz Sepp (ic0r) >So müsste es ja dann funktionieren, oder? Oder. Lies den Artikel Relais mit Logik ansteuern. >@falk: ja, es soll nur an/aus gehn, aber bei variabler Frequenz wenn >gewünscht, daher auch der FG. Kann ein NE555 auch. MfG Falk
