fatfs und fscanf bei MSP430
Gast #2370625
habe ein Problem mit FatFs und fscanf. Es geht darum das beide
unterschiedliche Dateitdeklarierungen verlangen, FIL bei den FatFs
Funktionen und FILE bei den normalen Funktionen. Jetzt möchte ich
allerdings eine Textdatei auslesen und den entsprechenden String in
einzelne Variablen übergeben. Dies möglichst mit fscanf.
Mein Code bisher sieht so aus:
char speicher[82];
char clock_hour[2];
char clock_min[2];
char clock_day[2];
char clock_mon[2];
char clock_year[4];
char name[40];
char modus[1];
char intervall[6];
char start_hour[2];
char start_min[2];
char start_day[2];
char start_mon[2];
char start_year[4];
char end_hour[2];
char end_min[2];
char end_day[2];
char end_mon[2];
char end_year[4];
// Function Prototypes
void ClearTempData(void);
void die(FRESULT rc);
void load()
    FATFS fatfs;         /* Work area (file system object) for drives */
    FIL CONFIG;         /* file objects */
    FRESULT rc;          /* FatFs function common result code */
    UINT tr;
    // Register volume work area (never fails)
    f_mount(0, &fatfs);
    // Open file config.txt:
    rc = f_open(&CONFIG, "config.txt", FA_READ);
    for (;;)
        rc = f_read(&CONFIG, speicher, sizeof(speicher), &tr);
 /*  Read a chunk of file */
       if (rc || !tr)
       break;
/* Error or end of file */
    if  (rc)
        f_close(&config);
        die(rc);
  f_close(&config);
    f_mount(0, NULL);
    ClearTempData();
    // Stringbearbeitung
    fscanf(&CONFIG,"%s*%s*%s*%s*%s*%s*%s*%s*%s*%s*%s*%s*%s*%s*%s*%s*%s*%s\n"
  &clock_hour,&clock_min,&clock_day, &clock_mon, &clock_year, &name,
&modus, &intervall,
  &start_hour, &start_min, &start_day, &start_mon, &start_year,
&end_hour, &end_min,
  &end_day, &end_mon, &end_year);
jetzt meine Frage gibt es da irgendeine Möglichkeit das doch
hinzubekommen? Zum Beispiel über öffnen einer neuen temporären Datei mit
fopen() in welche der String Speicher geschrieben wird und dann von
fscanf() ausgelesen wird. Oder gibt es eine einfachere und kürzere
Lösung?
Gast #2371507
Vielen Dank für die Antworten!
Hab es jetzt mit f_gets, sscanf und f_printf gelöst. Jetzt habe ich noch
eine Frage, und zwar ist es möglich das sscanf die Leerzeichen nicht
beachtet? Eine meiner Variablen besitzt unter Umständen ein Leerzeichen,
sscanf zeigt mir dann in der Variablen jedoch nur den Teil vor dem
Leerzeichen. Gibt es da eine Möglichkeit?
Mein sscanf sieht so aus:
char speicher[100];
char clock_hour[2];
char clock_min[2];
char clock_day[2];
char clock_mon[2];
char clock_year[4];
char name[40];
char modus[1];
char intervall[6];
char start_hour[2];
char start_min[2];
char start_day[2];
char start_mon[2];
char start_year[4];
char end_hour[2];
char end_min[2];
char end_day[2];
char end_mon[2];
char end_year[4];
    rc = f_open(&config, "config.txt", FA_READ);
    f_gets(speicher, 100, &config);
    sscanf(speicher,
    "%s_%s_%s_%s_%s_%s_%s_%s_%s_%s_%s_%s_%s_%s_%s_%s_%s_%s",
    &clock_hour,&clock_min,&clock_day,&clock_mon,&clock_year,&name,
    &modus,&intervall,&start_hour,&start_min,&start_day,&start_mon,
    &start_year,&end_hour,&end_min,&end_day,&end_mon,&end_year);
Hat jemand eine Idee oder habe ich einfach nur irgendwo einen Fehler
gemacht?
Nochmal vielen Dank für die Unterstüzung!
#2371516
sscanf kann auch regular expressions im Formatstring. Ich gestehe
allerdings, dass ich da eine Wissenslücke habe.
Das liegt daran, dass ich solche Sachen meistens nicht scanf mache, weil
es  in der Fehlerbehandlung eher unflexibel ist. Ausser der Information:
Alle Argumente konnten ausgewertet werden, ist bei scnaf nichts zu holen
und das reicht nun mal nicht, wenn man dem Benutzer genauer mitteilen
will, dass er im 5. Argument in der Zahl einen Fehler hatte und ein
wenig genauer auf diesen Fehler eingehen will.
Daher zerlege ich solche Dinge meistens entweder mit einem eigenen
Scanner oder mit strtok um dann die Einzelstrings mittels atoi oder
dtostrf oder was dann eben gebraucht wird in die tatsächliche interne
Form zu überführen.
Leerzeichen als Bedeutung tragendes Zeichen zu verwenden ist IMHO
sowieso meistens eine schlechte Idee. Whitespace Zeichen sind bei mir
ausschliesslich immer als Trenner eingesetzt. Das gibt einfach am
wenigsten Probleme, wenn Menschen die Eingabedaten erstellen oder
kontrollieren müssen.
