Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kühlschrank Stromverbrauch im Standby
von Marco Controller (Gast)
Hallo
Ich hab grad eine Leistungsmessung am Kühlschrank (~15Jahre)
durchgeführt. Wenn der Kompressor läuft etwa 200W, wenn nicht 8,8W. Was
im Kühlschrank nimmt diese Leistung auf? Die Lampe ist es nicht, wenn
ich nämlich die Tür öffne, dann leuchtet die Lampe erst und die Aufnahme
ist dann bei 24W. Erst wenn ich den Drehschalter auf 0 stelle, nimmt er
keine Leistung mehr auf...
von Harald Wilhelms (Gast)
Marco Controller schrieb:
> Hallo
Vermutlich die Abtauautomatik.
Gruss
Harald
von Dietrich L. (dietrichl)
Wirklich W oder VA?
von U. B. (Gast)
200 W für einen normal-grossen Kühlschrank ist auch doppelt soviel,
wie gewöhnlich ...
von hinz (Gast)
> 8,8W
Das riecht förmlich nach einem Kondensatornetzteil mit 0,47uF. Und dann
sind das keine 8,8W, sondern 8,8VA.
warum soll da ein Netzteil drin sein? Das Teil ist 15 Jahre alt und ich
glaub nicht dass sie damals groß elektronik verbaut haben. Meiner
Meinung nach müsste ein regelbarer Thermostat drin sein, der den Motor
direkt steuert und eben die Lampe. Deshalb frag ich mich wo die fast 9W
(W oder VA weiß ich nicht, das Messgerät vom EV zeigt nur Watt an)
verbraucht werden...
von Maulwurf (Gast)
Das ist die Abtauheizung
Gruss Bernd
von AR (Gast)
Bei meinem alten Kühlschrank war es laut Auskunft des Kundendienstes die
Abtauautomatik = kleine Heizung im Kühlschrank !
von U. B. (Gast)
Na toll:  0,22 kWh / Tag für eine Kühlschrankheizung ... !
von hinz (Gast)
Oooch, Kühl- und Gefriergeräte mit elektronischer Regelung gibts seit
mehr als 15 Jahren. Und wenn dein Kühlschrank das nicht hat, dann kanns
auch ein Funkentstörkondensator sein, mit eben 0,47uF.
von walder (Gast)
Wenn er nicht abtaut, wird es eher teurer. Durch Eis hindurchkühlen
klappt weder bei Klimaanlagen noch bei Kühlschränken. ;-)
von U. B. (Gast)
Aber gute Kühlschränke haben angeblich ca. 150 kWh / Jahr; das ist ca.
doppelt soviel, wie hier allein für die Heizung gebraucht würde ...
von walder (Gast)
Aktuelle und gute Kühlschränke vielleicht... abgesehen davon, wer
weiß was da wirklich gemessen worden ist.
