Hallo, ich möchte den Strom von einem 24VDC Motor messen. und habe in reihe dazu einen shunt widerstand von 0,1ohm genommen. der Nennstrom beträgt 4,7A. Am Widerstand fallen dann im Nennbetrieb 0,47V ab. Ich vollte diese Spannung dann mit einen OPV um das 10 Fache verstärken also auf 4,7Volt. Wenn der OP eine Frequenz von 100Hz hat würde mir schon reichen. Ich weis leider auch nicht wie viele andere, welchen OP ich am besten nehmen soll. Hab bei Reichelt schon geguckt, aber ich werde nicht schlau aus den ganzen vielen teilen. Wäre um hilfe sehr dankbar.
Wenn der Shunt auf Masse liegt brauchst du einen Rail To Rail OP. z.B TS912 zeigt doch mal die Schaltung wie du dir die Messung vorstellst.
O----------(Widerstand 0,1Ohm)----------(Motor)----------0 +24V ! ! 0V ! ! ! ! hier spannung abgreifen und vom OP verstärken
Der TS 912 muss eine spannungsversorgung haben. Gibt es diese auch mit 5V Spannungsversorgung?
Wenn du den Shunt auf der anderen Seite auf Masse legen könntest wird die Sache einfacher. So brauchst du einen Instrumentenverstärker. +24 --------+-------R1-----+------(+)Eingang | | Rshunt R2 | | OP | GND | | --------+------R3------+-----(-)Eingang Motor | +---R4---Ausgang vom Op R1 = R3 R2 = R4 V = R4/R3
dima schrieb: > Der TS 912 muss eine spannungsversorgung haben. Gibt es diese auch mit > 5V Spannungsversorgung? TS912 geht von 3V bis 16V
Ja, ich kann den Shunt auch an Masse legen. Und das war es dann schon? Wie siet das denn mit der versorgungsspannung aus? Kann ich da auch 5V nehmen?
Da haben wir uns gerade überschnitten. Ich werde mir den Op dann nächste Woche besorden und dann werde ich es mal versuchen. Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
dima schrieb: > Ja, ich kann den Shunt auch an Masse legen. > Und das war es dann schon? Ja dann brauchst du nur noch eine nichtinvertierende OP Schaltung. Das ist einfacher als die Messung in + Leitung. Beim Instrumentenverstärker müssen die Widerstände exakt übereinstimmen sonst leidet die Gleichtaktunterdrückung der Schaltung
Ja, vielen Dank. Ich werde es nächste Woche mal Testen. Ich werde auch ganz bestimmt über Ergebnisse bereichten. Echt super Danke.
