Forum: FPGA, VHDL & Co. Automatisch Zeiten Anpassen mit VHDL
von Samer A. (Firma: Personal) (thedestroyer)
Hallo Leute :),
ich möchte ein 16x2 LCD steuern. Im Brochure steht, dass das LCD
einzuschalten, muss man ein Paar Periode Warten.
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug334.pdf
Auf Seite 54, sieht man, dass es 15 ms, 4.1 ms, ... gewarten muss.
Kann man das automatisch mit VHDL schreiben unabängig von Takt frequenz,
um alles automatisch zu kriegen, wenn den Oscillator geändert ist? ich
erwarte etwas wie das folgende:
architecture of temp is
CONSTANT taktFreq : INTEGER := 50000000; --for 50 MHz clock. This can only be changed when clock is changed, so that all time constraints are proportional to this value
SIGNAL state : INTEGER range 1 to 10; --state machine
SIGNAL wait_counter : INTEGER := 0;
begin
   process(clk)
   if(rising_edge(clk))
   begin
      case state is
         when 0 =>
            if(wait_counter = taktFreq*15*10**-3) --wait 15 ms
               state <= state + 1;
            else
               wait_counter <= wait_counter + 1;
            end if;
         when 1 =>
      end case;
   end if;
   end process;
begin
end architecture temp;
So habe ich es nicht geschafft, und habe immer probleme mit Synthesis
bekommen. Es muss nicht sein wie ich es geschrieben habe, aber wie kann
man das "Professionally" tun? :)
Vielen Dank
Ja. Rechne einfach mit der Anzahl Takte pro Millisekunde:
  constant onems : integer := 1000/taktFreq;
  signal wait_counter : integer;
     if (wait_counter = taktFreq*15*onems) then
Oder direkt mit der Zeit:
  constant cycletime : time := 1 sec / taktFreq;
     if (wait_counter = taktFreq*(15ms/cycletime)) then    -- bei Xilinx nötig:  -use_new_parser yes
Bei dieser Lösung muß mit Xilinx ISE der neue Parser verwendet werden:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/79-use_new_parser-YES.html
von PittyJ (Gast)
Da man öfter warten muss, habe ich mit eine Komponente dafür
geschrieben.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity WaitUnit is
    Port ( Signal Clock     : in  STD_LOGIC;
     Signal Start     : in  STD_LOGIC;
           Signal WaitingTime : in  integer;
           Signal EndOfWait   : out STD_LOGIC := '0'
end WaitUnit;
architecture Behavioral of WaitUnit is
  signal Actual   : integer    := -1;
  signal StartOld: std_logic := '0';
begin
  ClockDown: process (Clock,Start,WaitingTime,StartOld) is begin
    if rising_edge(Clock) then
      if StartOld='0' and Start='1' then
        -- rising start edge
        EndOfWait <= '0';
        Actual    <= WaitingTime;
      else
        if Actual > 0 then
          Actual <= Actual -1;
          EndOfWait <= '0';
        elsif Actual = 0 then
          EndOfWait <= '1';
        else
          EndOfWait <= '0';
        end if;
      end if;
      -- always remember the current start for the next time
      StartOld <= Start;
    end if; -- rising edge
  end process ClockDown;
end Behavioral;
Diese wird dann in übergeordneten Komponenten eingebunden und aufgerufen
mit:
  WaitUnitInstance : component WaitUnit
    port map
      Clock_50MHz,
      WaitingStart,
      WaitingTime,
      WaitingEnd
und
        constant c_Frequency: real := 50000000.0;
  WaitingStart     <= '1';
  WaitingTime      <= integer(c_Frequency*0.040);
Funktioniert mit Xilinx und Altera.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde das Component probieren. Vielen Dank dafür.
Aber:
Aber hier ist 0 < onems < 1!!! wie kann das sein wenn onems ein Integer
ist?
und in deinem zweiten Beispiel, hast du keine Leere Taste zwischen 15
und ms geschrieben, ist es so OK?
> ist?
Hmmm... dumm gelaufen, das muß wohl etwas ein wenig anders skaliert
werden. Probiers mal mit Real-Zahlen.   ;-)
Aber können Real-Zahlen Synthesisiert werden? gibts Einschränkungen
darauf?
