Hallo, ich habe ein Labornetzgerät vom Typ 1220 LBN. Es funktioniert soweit, Spannungsbereich ist zwischen 11V und 15V regelbar. Ich muß es aber umbauen,um zwischen 8 und 12V regeln zu können. Wer hat Schaltunterlagen? Sicher wird man einen Spannungsteiler ändern müssen.... Es ist ein MC 1723 als Regel- IC verbaut. Allerdings habe ich über g**gle nichts finden können. Wer hat Rat. Vl Grüße Max
Der MC1723 entspricht dem altbekannten LM723. BTW, auf alldatasheet findest du auch Datenblätter zum MC1723. Die Schaltung ist sicher so simpel und unspektakulär, dass man sie auf die Schnelle anhand der vorhandenen Platine nachzeichnen kann. Zu deinem Vorhaben: Bei Vout=8V und 20A würde eine wesentlich höhere Verlustleistung anfallen, bitte berücksichtig dies (entweder durch bessere Kühlung und ev. einen zusätzlichen 3055 oder durch Anpassung der Strombegrenzung).
Max schrieb: > Es ist ein MC 1723 als Regel- IC verbaut. Allerdings habe ich über > g**gle nichts finden können. Unter der Bezeichnung µA723 (UA723) gibts den Regler auch von TI.
Hallo, ich danke Euch - "Problem" gelöst. Ich habe den Spannungsteiler geaendert. V G Max
Max schrieb: > Hallo, > ich danke Euch - "Problem" gelöst. Ich habe den Spannungsteiler > geaendert. ...und an die erhöhte Wärmebelastung gedacht? Gruss Harald
