Hi Leute, bin im Bereich der HF nicht so bewandert und möchte gerne eine kleine Messung durchführen. Folgendes Szenario: Ich möchte mit Hilfe mehrere cc1101 und ihrer RSSI Register ein bestimmtes Frequenzband z.B. ISM(433) oder MICS(403) "abscannen" und die Energie dort messen. Im Prinzip wie ein kleiner Spektrumanalyzer. Jetzt ist es so, dass die Abtastfrequenz beschränkt ist, darum möchte ich einen zweiten cc1101 sehr Breitbandig den Kanal beobachten lassen. Damit möchte ich garantieren, dass ich keine großen Energiepeaks verpasse. Die zwei cc1101 sollen über SPI an einem MSP430 hängen und zusammen eine gemeinsame Antenne benutzen. Das heißt 2 Receiver 1 Antenne. Ich möchte nur die Energie messen die über einem bestimmten Bereich anliegt. Jetzt ist meine Frage ob das geht bzw. kann ich 1 Antenne mit 2 Receivern betreiben, ohne dadurch einen Fehler zu machen? Teilt sich die Empfangsenergie auf die Receiver auf? Oder sehen beide Receiver die gleiche Energie? Wenn es gehen sollte muss ich da etwas besonderes beachten? (Anpassen auf 50Ohm?) Für Anregungen, Vorrschläge oder Hilfe wäre ich euch dankbar. F. Hof
Fabian Hof schrieb: > Teilt sich die Empfangsenergie auf die Receiver auf? Wie soll es sonst sein. Außerdem braucht man noch eine Impedanzanpassung, sonst wird ein Teil der Energie auch zur Antenne zurück reflektiert.
Hi, Fabian, mein persönlicher Rekord liegt bei 103 Empfängern an einer Kurzwellenantenne. Der Vorschlag mit dem Power-Splitter ist richtig, kostet aber mindestens 3 dB Dämpfung. Scannen? Problematischer ist da die Oszillator-Störstrahlung. Ein Autoradio-Hersteller wollte in der Zeit vor RDS mal ein Autoradio ergänzen um einen Scanner. Der sollte ständig neue Kanäle suchen. Leider pusteten beide Empfänger ihren Oszillator in den Antenneneingang - wo diesen dann der andere Empfänger empfing. Gegenmaßnahmen: 1. Frequenzplanung so, dass der LO mit Sicherheit außerhalb des Empfangsbereiches liegt. 2. Trennverstärker. Einen mit hoher Rückwärtsdämpfung. 3. Doch getrennte Antennen. Die können billiger sein - und brauchen auch keinen Strom. Ciao Wolfgang Horn
