Atmega SPI will nicht
OP #2372486
Hallo
Ich probiere mich gerade an der SPI Schnittstelle auf einem Atmega 2560
für mein Projekt. Habe einen Quellcode vom Lehrer erhalten doch leider
will die SPI Schnittstelle nicht so wie wir.
Vieleicht kann ja jemand einmal über den Code schauen.
Es soll alle halbe Sekunde im Wechsel 0 bzw. 1 gesendet werden.
Am korrespondierenden Slave soll zur Indikation jeweils die
LEDs an bzw. aus gehen
Verdrahtung:  MISO(Master) --> MISO(Slave)
        MOSI(Master) --> MOSI(Slave)
        SCK(Master)  --> SCK(Slave)
        PB0(Master)   --> SS(Slave)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
unsigned char status = 0;
volatile unsigned char count;
void timer1 (void);
void master_init (void);
void master_transmit (unsigned char data);
SIGNAL (SIG_SPI) {
23
  return;
24
25
26
SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) {            //Senderoutine
27
  if (count == 1) {
28
    master_transmit ('1');
29
    count--;
30
    PORTL   = 0xFF;
31
    return;
32
33
  if (count == 0) {
34
    master_transmit ('0');
35
    PORTL   = 0x00;
36
    count++;
37
38
39
40
void timer1 (void) {
41
  TIMSK1 |= (1<<TOIE1);                   //Timer Overflow Interrupt enable
42
  TCNT1 = 0;                          //Rücksetzen des Timers
43
  TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11);      //8MHz/65536/64 = 1,91Hz --> 0,5s
44
45
46
void master_init (void) {
47
  DDRB = (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB0);    // setze SCK,MOSI,PB0 (SS) als Ausgang
48
  PORTB = (1<<PB1) | (1<<PB0);        // SCK und PB0 high (ist mit SS am Slave verbunden)
49
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);  //Aktivierung des SPI, Master, Taktrate fck/16
50
  status = SPSR;                //Status löschen
51
52
53
void master_transmit (unsigned char data) {
54
  PORTB &= ~(1<<PB0);            //SS am Slave Low --> Beginn der Übertragung
55
  SPDR = data;                //Schreiben der Daten
56
  while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
57
  PORTB |= (1<<PB0);              //SS High --> Ende der Übertragung
58
59
60
int main (void) {
61
  DDRL   = 0xFF;
62
  master_init ();
63
  timer1 ();
64
  sei ();
65
66
  for (;;);
67
  return 0;
68
#2372538
Ev. Triggerproblem?
SCK ist nur aktiv, wenn Daten gesendet werden.
Wofür ist das?
Also bei mir läuft dies auf einem ATmega32 mit 4MHz:
void SPI_MasterInit(void){
  /* Set MOSI and SCK output, all others input */
  DDR_SPI = (1 << DD_MOSI) | (1 << DD_SCK) | (1 << DD_SS);
  /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/2 */
  SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR);
  SPSR = (1 << SPI2X);
void SPI_MasterTransmit(char cData){
  /* Start transmission */
  SPDR = cData;
  /* Wait for transmission complete */
  while(!(SPSR & (1 << SPIF)));
Triggere mal auf SS (oder bleibt dieser immer auf High?).
Martin schrieb:
> Muss MISO nicht auf MOSI gehen? (Serial Input/ Serial Output)
Nö, passt schon. Master Out auf Master Out beim Slave. Die können gerade
verbunden werden. Der Slave muss dann natürlich auf Slave eingestellt
sein.
OP #2374698
Es war irgendein komisches Problem mit dem AVR Studio 5. Habe zum Test
nochmal Studio 4 installiert und siehe da SPI klappt.
Danach habe ich nochmal Version 5 installiert und auch da klappt nun
SPI.
Ich kann ja max 255 verschiedene Werte übertragen. (8Bit) Würde jetzt
gerne z.B. "PC4_1" für PortC LED1 On usw übertragen. Später muss ich
über SPI die PWM des anderen Atmega steuern können.
Hast du zufällig ein Beispiel wie man das anstellt.
MFG Christoph
Gast #2378711
Denk dir nen Protokol aus z.B. :
1. Byte Adresse des Empfängers
2. Byte Befehl
3. Byte Länge der Daten bzw. Parameter
4. n Byte Daten
5. Checksum
Und zerlege alle Variablen in 8Bit und bau Sie danach wieder Zusammen.
OP #2386153
Hallo
Habe es jetzt hinbekommen das ich mehrer Bytes über SPI sende. (
verwende ein Array)
Das Problem ist das nicht genau weiß wie der Slave das auswertet.
Leider stimmt die Auswertung noch nicht.
Anbei auch ein Beispiel wie die Sende Daten ausschauen.
Quellcode.
#include <avr/io.h>
volatile unsigned char data;
unsigned char status;
unsigned char data_IN[10];
unsigned int ADC_16;
i=0;
SIGNAL (SIG_SPI) {
  data_IN[i] = SPDR;
  i++;
  if (i=10)
    ADC_16=data_IN[2]*256+data_IN[1];
    i=0;
  if (ADC_16 == 'O','N')  PORTC = 0xFF;      //LEDs an
  if (ADC_16 == 'O','F')  PORTC = 0x00;      //LEDs aus
23
24
  if (ADC_16 == 'ON')  PORTC = 0xFF;      //LEDs an
25
  if (ADC_16 == 'OF')  PORTC = 0x00;      //LEDs aus
26
27
28
29
30
void slave_init (void) {
31
  DDRB |= _BV(PB6);              //MISO als Ausgang, der Rest als Eingang
32
  SPCR = _BV(SPE) | _BV(SPIE);        //Aktivierung des SPI + Interrupt
33
34
35
36
int main (void) {
37
38
  DDRC = 0xff;
39
  slave_init ();
40
  sei ();
41
  for (;;);
42
43
