Ich habe kaum Hoffnung, daß mir jemand weiterhelfen kann - trotzdem frag' ich mal... Es handelt sich um eine ältere Version von Target (lizensiert), welche von IBF nicht mehr supported wird. Leider läßt sich dieses Target nicht mehr benutzen, da es zwar startet, aber beim Öffnen bzw. Neuanlegen einer Datei mit einer Fehlermeldung schließt (Target wird damit beendet). Version: Target 2001! V8 design station R8.2 economy (8.2.090) Fehlermeldung: The following error occured: 104L ERROR_INVALID_AT_INTERRUPT_TIME Please contact your software manufacturer if the problem continues! Das Öffnen alter, mit dieser Version erzeugter Dateien verursacht die genannte Fehlermeldung und das Beenden von Target. Sehr seltsam ist der Zusammenhang dieses Fehlers mit der Systemzeit des PCs: Wird das Datum auf den 9. Mai 2010 oder früher eingestellt, funktioniert Target wie gewohnt, bei einer Datumseinstellung ab dem 10. Mai 2010 tritt der Fehler auf ... Der Fehler ist Rechnerunabhängig. Das Rückstellen der Systemuhr ist auf keine elegante Lösung, da das Datum nicht beim Programmstart überprüft wird, sondern bei jedem Öffnen bzw. Neuanlegen. Da es sich um eine, von der Pinzahl uneingeschränkte Vollversion handelt, würde ich diese gerne weiterbenutzen können. Weiß jemand Rat? Arno
Die Leute bei Target sind doch in der Regel sehr hilfreich. Hast du dort schon mal angefragt?
Ja, angefragt habe ich. Hab' mit Herrn Schneider telefoniert, aber leider gibt es keine Dateien mehr zur Version 8 (ist auch schon sehr alt, aktuell ist V15). Die Target-Hilfeseite im Web (http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Service) empfiehlt dieses Forum. Darum bin ich hier. Es gab schon einmal ein "Timeout" bei Target V8, ist schon lange her und beruhte auch auf dem PC-Systemdatum... Damals gab's noch ein Update, obwohl V8 auch schon überholt war. Bleibt doch wohl keine andere Möglichkeit als die Systemuhr zurückzustellen. Danke und ein schönes Wochenende! Arno
Arno schrieb: > Ja, angefragt habe ich. > Hab' mit Herrn Schneider telefoniert, aber leider gibt es keine Dateien > mehr > zur Version 8 (ist auch schon sehr alt, aktuell ist V15). Bitte was?
Guter Tipp, könnte klappen! Ich werd's damit probieren. Vielen Dank! Arno
Wunderbar! Hab's gerade mit "RunAsDate" probiert - es klappt! Target öffnet die alten Dateien und speichert diese mit aktueller Systemzeit / Datum. Perfekt! Dankeschön! Arno
>Systemdatum zurückstellen tut es auch
Ja, so bin ich auf die Ursache der Fehlermeldung gekommen.
Das gilt dann aber doch für's ganze System / alle laufenden Programme.
Und man muß immer daran denken es wieder zu aktualisieren...
Gespeicherte Dateien bekommen das zurückgestellte Datum, das ist
unschön...
RunAsDate beeinflusst nur Target (beim Lesen der Systemuhr), dies
geschieht automatisch beim Start von Target und die von Target erzeugten
Dateien haben das aktuelle Datum.
Soweit so gut!
Arno
