Hat jemand von euch noch eine ISA USB Karte rumliegen oder eine ISA Ethernetkarte 10Mbit mit RJ48. Ich bekommen ende des Monats eine Pick&Place mit Dos Rechner und möchte USB Sticks für die Datenübernahme sowie Datenrettung verwenden. Eventuell auch Ethernet, wenn Dos unterstützt wird, aber USB wäre mir lieber. Ethernet müsste ich halt den Rechner an und abstöpseln, da warscheinlich die Interrupts die Motorkontroller stören.
USB gabs zu DOS Zeiten noch nicht. Ethernet geht aber ist nicht so einfach. Benutze zur Datenübertragung Disketten wie damals üblich ;)
Würde dir zu einem Netzwerk raten. So richtig oldschool mit der seriellen Schnittstelle. :-)
Hallo, eine ISA USB-Karte habe ich bisher noch nicht gesehen. Selbst wenn es dergleichen gibt wirst Du Probleme haben DOS-Treiber zu finden. Hans-georg Lehnard schrieb: > Ethernet geht aber ist nicht so einfach. Ethernet ist sicher die komfortabelste Lösung. Sollte mit etwas Einarbeitung auch machbar sein. Hans-georg Lehnard schrieb: > Benutze zur Datenübertragung Disketten wie damals üblich ;) In diesem Fall würde ich Dir allerdings Zip-Disketten oder dergleichen empfehlen. Falls die Anlage nicht zu alt ist kannst Du ggf. ein Zip ATAPI/IDE Laufwerk einbauen. Dergleichen habe ich hier sogar noch herumliegen. Melde Dich bei Bedarf per PN. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo Vl wäre auch eine Datenrettung per RS232 möglich. Da gab es ettliche Programme um Daten "komfortabel" hin und her zu schicken ;) grüße Mike
Vielleicht ginge auch noch CF-Karte mit IDE-Adapter. Sollte man dann aber nur im ausgeschalteten Zustan wechseln ;-) Gruß Jörg
Eine ISA-Netzwerkkarte müsste ich noch rumliegen haben. Mail me, wenn du noch Interesse daran hast, und ich schau nach.
Danke für die Antworten. USB, mittlerweile gibt es DOS Treiber für USB sowie USB Speichersticks und Maus/Keyboard. Sollte also möglich sein. Compact Flash soll auf jeden Falle rein, schon für den Fall dass mir die Festplatte verreckt. Ist ein 386 anscheinend mit SW gebremst, damit die Sw vom vermutlich 186 läuft und hat EGA Monitor sowie zwei Dongles stecken. Ansonsten kann es 0603 Bestücken max 6mm Höhe sowie hat es einen Cyberoptics Lasersensor, also vermutlich max 50mm Breite. Keine Kamera von unten. Ich hole das Gerät in 14 Tagen ab, und werde dann dein Angebot annehmen. Marco
386 mit USB? das ist mir bisher noch nicht untergekommen. Da hat die Tastatur doch noch nichtmal den mini Din stecker gehabt.
Marco schrieb: > USB, mittlerweile gibt es DOS Treiber für USB sowie USB Speichersticks > und Maus/Keyboard. Sollte also möglich sein. Treiber ja, aber die Hardware gibts nicht her. Es gibt keine USB-Hosts für den ISA-Bus. Ethernetkarten hingegen sind nichts besonderes, so etwas nennt sich NE2000 und lebt in der gerne an µCs angebastelten RLT8019 fort.
es gibt durchaus ISA-USB karten, z.b. http://www.pci-card.com/USB_ISA.pdf die kann man aber nicht wirklich als usb-host benutzen. Lustig fnde ich die hier, http://www.arstech.com/item-USB-2-0-to-ISA-card-ROHS-usb2isar.html wobei fü TO nicht zu gebrauchen. Es gibt ja auch möglichkeit USB->PCMCIA und PCMCIA->ISA, wird aber an den DOS tribern scheitern. ISA netzwerkkarten habe auch noch welche da.
Es gäbe schon eine Variante, wenn eine ISA-> Cardbus Steckkarte vorhanden ist. Dann könnte eine Cardbus USB-Controller Karte (vom Notebook) verwendet werden. Geht aber nur unter Windows 95c und neuer (somit ist der 386er schon außen vor). Unter MS-DOS ist nicht genug Speicher für den PCMCIA Stack und die USB-Treiber vorhanden.
Willst du einmalig die Datenübernehmen oder regelmäßig? Ich würde ansonsten da einfach die Platte in einen Wechselrahmen stecken und einmal die Daten auf CF schieben und von da mit CF weiterspielen (natürlich immer nur wenn der PC aus ist...).
Thomas R. schrieb: > es gibt durchaus ISA-USB karten, z.b. > http://www.pci-card.com/USB_ISA.pdf > die kann man aber nicht wirklich als usb-host benutzen. Nein, nicht wirklich, ist sie doch bereits durch die verwendete USB-Buchse klar als USB-Device erkennbar. > Lustig fnde ich die hier, > http://www.arstech.com/item-USB-2-0-to-ISA-card-RO... Beide Karten machen dasselbe und exakt nicht das, was der Threadstarter sucht. Beide Karten sind USB-Devices, die dazu da sind, andere ISA-Karten über USB an einen PC anzuschließen, der selbst keine ISA-Slots mehr hat. Joerg F. schrieb: > Es gäbe schon eine Variante, wenn eine ISA-> Cardbus Steckkarte > vorhanden ist. Dann könnte eine Cardbus USB-Controller Karte (vom > Notebook) verwendet werden. Nein, auch das geht nicht. Der ISA-Cardbus-Adapter funktioniert nur mit 16-Bit-Cardbus-Karten (die, die man früher direkt als PCMCIA-Karten bezeichnet hat), USB-Cardbus-Karten aber sind 32-Bit-Cardbus-Karten. Beide Kartentypen sehen sich sehr ähnlich, 16-Bit-Karten können auch in 32-Bit-Slots betrieben werden, aber eben nicht andersherum.
