I2C: wie kann master bus freigeben (STOP) im readprozess ?
Gast #2372869
Hallo, folgendes Probl.
Ich scanne einen I2C_bus, indem ich alle adressen auf den bus legen (
sequenziell), inkl. read/write -Bit.
Nach dem ACK (9tes Bit) gebe ich ein STOP Signal.
Ist das laut Spezifikation OK? Da ja im fall von Read, der Slave die
kontrolle über SDA erhält. Wie kann ich denn sichern dass ich überhaupt
ein STOP auf den bus bekomme bevor der Slave das SDA_signal beginnt zu
modulieren ?
Bisher hat das gut geklappt. Hab nun allerding ein IC, der nach einer
Readanfrage das SDA Signal (sofort) nach low zieht und somit kein STOP
detektieren kann.
#2373039
Du wirst um ein Dummy-Read nicht herumkommen - also 9 Clocks mit SDA=1
(Übrigens die Standard-Recovery für einen hängenden I2C-Bus). Die letzte
Clock signalisiert automatisch ein NAK. Danach sollte der Slave wieder
auf Stop oder Start hören.
Stop ist übrigens nur in Multimaster-Konfiguration wirklich
erforderlich. Bei Single-Master genügt der nächste Start, da kein
anderer Master darauf wartet, dass der Bus frei wird.
Gast #2373092
OK- Danke schonmal.
Steht diesbezüglich irgendwas in der Spezifikation ?
Das würde ungekehrt heißen, ich muss bei einem Bus-Scan der
READ-Adressen, immer ein zweites Dummybyte mitlaufen lassen, damit der
Slave SDA freigibt.
Sind in der Spec. eigentlich die Zugriffsarten (byteweise, blockweise,
..) geregelt?? Weil es doch immer wieder unterscheide gibt wie ICs
gelesen und gesdchrieben werden wollen.
Gast #2373316
Ein Busscan ist in den Specs so nicht vorhanden, da eine dynamische
Zuordnung von Slaves nicht vorgesehen ist. Die Anzahl und Adressen der
Slaves ist statisch und wird als bei der Firmwareerstellung bekannt
vorausgesetzt.
Nach einem Start-Read muss das erste Byte auch gelesen werden, da erst
mit dem folgenden NAK der Master das weitere Lesen von Bytes abwürgen
kann. Es ist logisch, dass wenn der Slave die Kontrolle über SDA hat,
eine Start/Stop-Kondition bei SDA=0 nicht gesendet werden kann. Es ist
reiner Zufall, ob das erste gelesene Bit eines unbekannten Slave 0 oder
1 ist und damit auch vorzeitig ein Start/Stop möglich ist.
