Hallo zusammen, ich habe einen 5.1 Verstärker gebastelt für meinen PC. Nun soll an den Verstärker ein Schalter mit dem man von den 5.1-Lautsprechern auf einen Stereo-Kopfhörer umschalten kann. Die einfachste Lösung wäre den Kopfhörer einfach an den Endstufen für die Frontlautsprecher zu betreiben; allerdings müsste man dann jedesmal im Realtek Soundtreiber manuell auf Stereo umschalten. Lieber wäre mir eine Schaltung die direkt alle 6 Kanäle zu einem Stereosignal zusammenmixt. Googlen brachte hier leider genau gar nix zu Tage. Am schönsten wäre natürlich eine fertige Schaltung, möglichst mit Operationsverstärkern...
Für links und rechts je einen Addierer für 4 Signale (und einem anderen OPV, NE5534 z.B. Es gibt aber auch andere). http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Op-addierer.png Links: Front links, Center (-3dB), Rear links (-3dB), Sub (-3dB) Rechts: Front rechts, Center (-3dB), Rear rechts (-3dB), Sub (-3dB)
Eingentlich hängt alles davon ab was für ein (spezielles?) 5.1-System Du hast: Ein z.B. Dolby-Digital 5.1 zu einem Stereo-Signal zusammen zu mixen dürfte (theoretisch) nicht möglich sein. Neben der Zuordnung eines spezifischen Audiosignalspektrums auf die Front-/Rear-/Center und evtl. Subwoofer-Ausgang sind auch Laufzeitunterschiede berücksichtigt. Frequenzabhängige Sachen lassen sich durchaus mit ein wenig Aufwand analog miteinander mischen, aber die Laufzeitunterschiede sind fast nur mit (Audio-)DSPs machbar. Anders sieht es bei dem alten analogen Dolby-Surround-Konzept aus. Da wurde tatsächlich aus Summen- und Differenzsignalen plus ein wenig Filtern ein 5.1-System erzeugt. Sorry, das ich Dich da enttäuschen muß, aber so einfach wie 'mhh' es schilderte, könnte es ein klangliches Desaster werden, abhängig davon um was für ein 5.1-System es sich handelt. Aber ausprobieren kannst Du es ja trotzdem einmal und berichte dann bitte wie es sich anhörte.
@Raimund, grundsätzlich hast Du natürlich Recht. Er redet aber vom Ausgang der Soundkarte PC. Ich vermute er nimmt die analogen Ausgänge. Da würde die Krücke schon gehen. Digital in AC3 natürlich nicht. Gabs das analoge Dolby Surround nicht nur als 4.0 ? Die 5.1 war doch schon AC3. Man ist das schon wieder so lange her ???
Stephan schrieb: > @Raimund, > > grundsätzlich hast Du natürlich Recht. Er redet aber vom Ausgang der > Soundkarte PC. Ich vermute er nimmt die analogen Ausgänge. Da würde die > Krücke schon gehen. Digital in AC3 natürlich nicht. Genau - er hatte halt leider nicht genau gesagt, was genau er auf den Ausgängen der Soundkarte ausgibt. > Gabs das analoge Dolby Surround nicht nur als 4.0 ? > Die 5.1 war doch schon AC3. > Man ist das schon wieder so lange her ??? Ich habe noch ein altes analoges sogenanntes "Surround Pro Logic I"-System mit Subwoofer (dort war auch die ganze Elektronik drin), was tatsächlich 5 Lautsprecher vorsieht - alles analog gemacht. Wenn ich mich allerdings recht erinnere kam aus den beiden hinteren Lautsprechern das gleiche heraus. :-( Naja, lange ist's her und das Ding verstaubt langsam sogar im Original-Karton. :-D
Stephan schrieb: > Gabs das analoge Dolby Surround nicht nur als 4.0 ? Center, Links, Rechts, Rear Links + Rechts war 4. Kanal und gleich. Ja so war das früher. :)
ich kann noch den org. Encoder anbieten. Aus Stereo mach 4.0. Platine fertig aufgebaut.
