Ich hab ne einfache Frage. Jeder redet ja vom Abschalten des analogen Sat-TV. Die meisten werden über Astra 19,2 fernsehen, so dass ich davon ausgehe, dass dieser Astra-Satellit nicht mehr analog senden wird. Aber was ist mit Hotbird und den anderen 2x,x-Astras? Und Eutelsat und was es sonst noch so geben mag. Sind diese Satelliten schon alle nur digital? Oder lohnt es sich, den alten Analog-Receiver mal mit einer Zweitschüssel auf diese exotischen Satelliten auszurichten?
ich glaube kaum dass die satelliten ausgetauscht werden sondern viel eher, dass einfach keine (deutschen) analogsignale mehr übertragen werden...
Auf www.lyngsat.com findest Du die Kanalbelegungen der Satelliten. Auf Astra2 sind heute schon kaum noch analoge Kanäle vorhanden. Hotbird hat noch einige aber die sind wohl eher für den afrikanisch-arabischen Raum gedacht.
Fazit: Gib den analogen Sat-Receiver ins Museum, auf den Recyclinghof oder sieh, ob da drin für Dich verwertbare Bauteile sind. Den Rest dann aber trotzdem auf den Recyclinghof.
Ja, ich hab bei lyn... nachgesehen. Da ist fast alles schon digital. Also, die Geräte kann man nur noch ausschlachten bzw. entsorgen. p.s. Gilt das auch für ADR? Ist ne Radio-Option, die wohl sowieso digital ist und bei meinem Kathrein zusätzlich eingebaut ist.
>Gilt das auch für ADR? Ja, wird zusammen abgeschaltet, da ADR auf den Ton-Unterträgern der analogen Transponder übertragen wird. >Aber was ist mit Hotbird und den anderen 2x,x-Astras? Und Eutelsat und >was es sonst noch so geben mag. Die Abschaltung gilt nur für Astra 19,2°
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Fazit: Gib den analogen Sat-Receiver ins Museum, auf den Recyclinghof > oder sieh, ob da drin für Dich verwertbare Bauteile sind. Den Rest dann > aber trotzdem auf den Recyclinghof. Oder beglücke damit einen Funkamateur, der ATV macht und die Empfangsgeräte selbst baut. Zum Empfang von DB0WTB z.B. wird ein umgebauter analoger SAT-Receiver benötigt. ...
Ansonsten: Aus einem solchen Receiver ist idR ausschlachtbar: -Dutzende Standardtransistoren, ein paar 74er und Spannungsregler -Manchmal ein 80C31 bzw etwas was sich als solcher verwenden lässt -Diverse Analogschalter -idR ein recht interessantes Frequenz-Synthesizer-IC -Manchmal ein brauchbarer Prescaler für Frequenzzähler -Manchmal identifizierbare recht schnelle HF-Transistoren aus dem Tuner -Wers brauchen sollte: Cinch/Scart-Buchsen, Billigtrafo, einfaches Display
Andy D. schrieb: > Ansonsten: Aus einem solchen Receiver ist idR ausschlachtbar: > > -Dutzende Standardtransistoren, ein paar 74er und Spannungsregler > -Manchmal ein 80C31 bzw etwas was sich als solcher verwenden lässt > -Diverse Analogschalter > -idR ein recht interessantes Frequenz-Synthesizer-IC > -Manchmal ein brauchbarer Prescaler für Frequenzzähler > -Manchmal identifizierbare recht schnelle HF-Transistoren aus dem Tuner > -Wers brauchen sollte: Cinch/Scart-Buchsen, Billigtrafo, einfaches > Display Drum hab ich auch im "Markt" das Teil gegen die doppelten Portokosten angebogten. ABer ich gebs auch für die reinen Portokosten her. Nur wegwerfen reut mich irgendwie. Wers also haben will....
