Hallo, ich suche nach einer möglichst einfachen möglichkeit remote ein relais zu schalten. die anwendung ist in keiner weise sicherheitsrelevant und muss keinen qualitäts oder echtzeitanforderungen genügen. Ich benötige nur eine Funktion: Schalten (also kurzzeitig das relais betätigen). mein erster gedanke war bluetooth und ein handy. durch ein bischen recherche bin ich auf handy+datenkabel gekommen. gibt es noch einfachere Möglichkeiten? wäre es beispielsweise möglich ein relais statt des handy-integrierten vibrators zu schalten? (ja ich weiss dann würde bei jedem anruf/sms geschalten, das ist ok) mfg DeepB
DeepB schrieb: > handy+datenkabel Warum dann nicht gleich ein Kabel, eine Batterie und ein Taster?
1 | Batt. Relais |
2 | Taster | ---- ---- Ausgang 1 |
3 | --/ .----- - - - ---| |-----| | | |
4 | | | | |- - -\ |
5 | | | | | |
6 | ---------- - - - -----------| | ---- Ausgang 2 |
7 | ---- |
Ist doch viel einfacher. Gruß Jonathan
nein ich habe nicht vor eine bombe zu bauen ;) @joni-st: ich glaube du hast das mit dem datenkabel falsch verstanden. ich habe ein handy, das über eind atenkabel mit einem µC verbunden ist, und wenn ich an dieses Handy eine SMS schreibe wird das relais betätigt. also remote ;) aber das müsste doch auch einfacher gehen...
DeepB schrieb: > also remote ;) Vielleicht wäre Dein Anliegen ja besser verständlich, wenn Du die in diesem Forum übliche deutsche Sprache verwenden würdest. :-) Gruss Harald
ja klar, machst du nen Transistorverstärker oder Optokoppler daziwschen
und das geht, musst nur Mototr raus holen, klitzekleine Kontakte anlöten
und wieder zu bekommen...
sonst mit allem anderen wie ferngesteuertes auto flugzeug boot, Walki
Talki, TV-Fernbedinung, Laserpointer usw.
Harald Wilhelms schrieb: >> also remote ;) > > Vielleicht wäre Dein Anliegen ja besser verständlich, wenn Du die > in diesem Forum übliche deutsche Sprache verwenden würdest. :-) Deutsche Sprache hat er doch verwendet: http://www.duden.de/rechtschreibung/remote Er hätte natürlich remote etwas genauer definieren können (Entfernung, Mobilität).
DeepB schrieb: > @joni-st: ich glaube du hast das mit dem datenkabel falsch verstanden. > ich habe ein handy, das über eind atenkabel mit einem µC verbunden ist, > und wenn ich an dieses Handy eine SMS schreibe wird das relais betätigt. > also remote ;) Ach so ;) Wie weit entfernt ist denn dein Relais? Wenn es nicht mehr als 50m sind, könntest Du dir einfach ein Spielzeugauto kaufen und anstatt des Motors dein Relais anschließen. Mit 4 zusätzlichen Dioden könntest Du sogar mit einer Fernbedienung 4 Relais ansteuern, vorausgesetzt das Autochen besitzt eine Lenkung. Gruß Jonathan
William schrieb: > ja klar, machst du nen Transistorverstärker oder Optokoppler daziwschen > und das geht, musst nur Mototr raus holen, klitzekleine Kontakte anlöten > und wieder zu bekommen... Für was brauche ich hier ein Optokoppler oder einen Transistorverstärker? Die gängigen Vibratormotoren in handys haben ca 1-1.5V (lt google suche). Da müsste doch ein einfaches Relais das ab 1V schaltet statt dem motor ausreichen, oder? Ok, um es genauer zu definieren: schaltung über eine entfernung >100km.
> Für was brauche ich hier ein Optokoppler oder einen > Transistorverstärker > 1-1.5V die Motiren sind winzig klein. Sie ziehen kaum was an Strom. Mit Trasinstor oder Optokoppler bist du auf der sicheren Seite und der Aufwand minimal. Dann kannst du auch ein großes Relais schalten. + Freilaufdiode! Der Ausbau und das anlöten dürfte allerdings nicht so einfach sein! Bisher musste ich dafür alle handys zersägen, hämmern, kaputt machen. Wenn du's über Festnetztelefon machen kannst? Oder Internet? Was wird das wenn keine Bombe??
DeepB schrieb: > >100km Äh, ja. Doch 'ne Bombe? ;P Da musst Du wohl ein Handy schlachten. Falls Du ein Relais findest, das bei 1V und fast keinem Strom schaltet, brauchst Du auch gar keine Treiberstufe. Wenn nicht würde es schon ein kleiner Transistor tun. Gruß Jonathan
