Hallo, ich habe im Internet ein einfaches UKW Radio von D.Weisser gefunden. Ich frage mich allerdings, wie man in so ein kleines Gerät eine Antenne integrieren könnte. Die Wellenlänge bei UKW, wenn man jetzt mal vom Mittelwert ausgeht, beträgt ja etwa 3 Meter, würde also bedeuten, dass die Antenne bei λ/4 so etwa 75cm lang sein müsste. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten sowas etwas kleiner zu bauen? Einen schönen Samstag Abend Martin H.
Anfänger schrieb: > ich habe im Internet ein einfaches UKW Radio von D.Weisser gefunden. Leg doch mal einen Link!
Hi, Martin, > Die Wellenlänge bei UKW, wenn man jetzt mal vom Mittelwert ausgeht, > beträgt ja etwa 3 Meter, würde also bedeuten, dass die Antenne bei λ/4 > so etwa 75cm lang sein müsste. > > Gibt es irgendwelche Möglichkeiten sowas etwas kleiner zu bauen? Natürlich. Die Feldstärke der UKW-Sender ist so hoch, dass Du auch mit einer verkürzten Antenne trotz Fehlanpassung Sender empfangen wirst. Da gibt`s auch winzige UKW-Empfänger mit winzigen Antennen. Ciao Wolfgang Horn
also achteln, sechzehnteln, etc? http://www.dietmar-weisser.de/hf-projekte/UKW-Radio/ukwradio_1.php?PHPSESSID=dbv95f0dg5uav7cjrru96h4ta4
Hi, Martin
Du wolltest wissen, ob die Antenne auch kleiner sein kann.
Ja, kann sie, wenn die Feldstärke genügend hoch ist.
Deine Antenne muss nicht mal ein Dipol sein, eine metallene Heftklammer
dürfte reichen, wenn Du sie entfaltest.
Für höhere Ansprüche müsste höherer Aufwand getrieben werden, so mit
Dachantenne, Antennenvorverstärker, in Extremfällen auch ein selektiver
Antennenverstärker. Aber wer in D nur Musik hören will, der kriegt die
auch über Heftklammer.
Ciao
Wolfgang Horn
Als Antenne reichen 10cm Draht. Bitte den neunen Link http://www.weisser-engineering.de/elektronikprojekte1/hochfrequenz/ukw-stereo-radio verwenden. Auf meiner alten Seite ist noch ein Fehler im SchALTplan drin. Wenn Du noch weitere Fragen hast kannst Du mir auch ne PM senden. Gruß Dietmar
