Wozu dient der 100µF kondensator in der Schaltung?? http://sound.westhost.com/project03.htm
Hallo, dürfte ein Bootstrap-Kondensator sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(Elektrotechnik)
oder eine Wechselspannungslast zur Unterdrückung der Schwingneigung
Wer den Text unter dem Schaltplan liest, ist klar im Vorteil.
Da steht:
>Increased the value of the bootstrap capacitor to 100uF
Und was ist die Aufgebe des Bootstrap-Kondensators in dieser Schaltung?
Obi Plal schrieb: > Und was ist die Aufgebe des Bootstrap-Kondensators in dieser Schaltung? Damit der obere Transistor in der Endstufe ganz ausgesteuert werden kann. Das geht nur wenn die Basis etwas ueber der Versorgungsspannung liegt. Und genau das mach der Kondensator. Genau im richtigen Moment die Spannung an der Basis etwas anheben.
Naja, die Spannung ist weniger das Problem. Das Problem ist, das die vorherige Stufe einfach durch den Kollektorwiderstand einen relativ hohen Ausgangswiderstand besitzt. Nun müssen die Endstufentransistoren aber mit relativ viel Strom an der Basis befeuert werden. Bei dem unteren Transistor ist das kein Problem, der Treiber BD139 lässt genug Strom aus der Basis gegen - fliessen. Aber bei dem oberen Transistor ist da nur der Widerstand gegen + Selbst wenn sich der Treiber unten komplett aus der Schaltung entfernt, ist dort nicht genug Strom, um den oberen Transistor bei Last ganz zu öffnen. Die einfachste Variante ist nun also, die Spannung am oberen Teil der Treiberschaltung zu erhöhen, wenn mehr Strom benötigt wird, wenn mehr Ausgangsspannung erzeugt werden soll. Deshalb ist dort dieser Kondensator eingebaut, der bei positiver Ausgangsspannung die Spannung über die Betriebsspannung hebt, damit genug Strom in die Basis fliessen kann. Die Schaltung hebt sich also selbst an den Haaren aus dem Wasser ;-) Du kannst es auch als eine bedarfsgesteuerte Ladungspumpe ansehen. Gruß Jobst
