Hallo Leute, ich habe vor, ein Programm zu erstellen, um Stimme in Gebärdensprache umzuwandeln, ein Projekt zur Hilfe von Gehörlosen Menschen. Ich habe schon einige Vorkenntnisse im Programmieren vom PIC im Programm C. Jedoch habe ich keine Ahnung wie ich das Programm die Stimme erkennen könnte, was für Bauteile ich dafür benutze, usw. Könnte mir jemand bitte hier weiterhelfen? Vielen Dank! Anna
Prust. Du hast offenbar noch nicht die simpelste Ahnung, um was es geht. Du musst nicht nur flüssig gesprochene Worte der Stimme eines maximalen Wortschatzes sprecherunabhängig erkennen können, sondern auch die semantische Bedeutung der Worte erkennen, denn Gebärdensprache hat keine wörtliche Übereinstimmung mit deutscher Sparche, sondern nur eine entfernt semantische, die zudem von Mimik und Geschwindigkeit abhängen. Wenn du das gelöst hast, gibt es mindestens 3 Nobelpreise. Da wirst du noch ein wenig wachsen müssen, bis du da Erfolg hast. Ein PIC wird das Problem jedenfalls nicht lösen, nicht mal ein dsPIC.
Edles Motiv aber vergiss es. Wenn du aber einen Ansatz brauchst brauchst, dann suche eine Open Source Sprachsteuerung. Und für solche aufgaben kannst du einen uc vergessen ->Pc
Hallo, Um es vorsichtig auszudrücken: Wie willst du das anstellen. Was du da schreiben willst ist eine Software mit Spracherkennung. Drei Punkte warum dein Projekt auf einem normalen Mikrocontroller schon gestorben ist: 1) Der Controller wird nicht schnell genug alles verarbeiten können, um fließend einen Satz zu übersetzen. Selbst die ganz neuen AVRs auf ARM-Basis werden dass nicht schaffen können. 2)Der Controller müsste für die Darstellung eine gigantische Anzahl an Videos oder Bildern speichen und nach einander ausgeben. Das wird dein Prozessor nicht schaffen. 3) Wie erreichst du es dass der Controller die gesprochenen Worte richtig analysiert? Du müsstest ihm Vorgaben machen und einen kompletten Wortschatz von ziemlich vielen Wörtern abspeichern. Zum Vergleich: Die neuste Generation von Smartphones mit 2-Kernprozessorn oder mehr und mit 2GHz Systemtakt schaffen es gerade einzelne Wörter zu identifizieren. -> Du hast keine Ahnung was das für ein Aufwand ist, was technisch möglich ist und hast dich noch nie mit AVRs außeinander gesetzt, da du sonst wüsstest, was er leisten kann und was ungefähr möglich ist. Gruß Jannis
Hallo, ich hatte eigentlich nicht vor, den gesamten Wortschatz zu übersetzen, sondern nur einige Sätze zum demonstrieren des Programmes. Wäre es nach ihrer Meinung so evt. möglich?
Nachtrag: Schlecht gelesen, ich kenne mich mit PICs nicht aus, aber es wird so ziemlich das Gleiche gelten wie für AVRs. Wenn du schreibst du hast dich schon mit Controllern beschäftig, dann erzähle uns doch was du schon gemacht hast. Gruß Jannis
Anna schrieb: > Hallo, ich hatte eigentlich nicht vor, den gesamten Wortschatz zu > übersetzen, sondern nur einige Sätze zum demonstrieren des Programmes. > Wäre es nach ihrer Meinung so evt. möglich? Nein. Die Gründe sind weiter oben erläutert worden. Gruß Jannis
> Hallo, ich hatte eigentlich nicht vor, den gesamten Wortschatz zu > übersetzen, sondern nur einige Sätze zum demonstrieren des Programmes. Greif dir ein beliebiges Smartphone und lach dich über deren angebliche Worterkennung schlapp, auch ein PC mit Dragon NaturallySpeaking oder ähnlicher Software. All das sind Rechner mit ERHEBLICH mehr Leistung als ein uC.
Ein Beginn waere ein paar eintrainierte sprecherabhaengige Saetze zu erkennen. Auch da wuerde man einen PC verwenden. Wegen der Speicherkapazitaet. Denn der Rechner muss den gesprochenen Satz mit allen gespeicherten Moeglichkeiten Kreuzkorrelieren. Beim Trainieren muss der Rechner einen Parameterfit errechnen, sodass die einzelnen Samples in einem parameterierten Raum zusamenhaengen. Und beim Kreuzkorrelieren diesen Parameterraum abfahren. Das alleine ist schon jenseits einer Masterarbeit.
Auch interessant und das wusste ich bis gestern nicht. Es gibt nicht 'die Gebärdensprache'. Auch in der Geärdensprache gibt es unterschiedliche Dialekte. Ein Vorarlberger Gehörloser verwendet andere Gesten als einer aus der Steiermark. Obwohl beides Österreicher sind.
das das mit der Stimmerkennung nur in bestimmten Fachgebieten und nach
einigen training der Spracherkennung auf eine bestimmte Person
einigermaßen funktioniert ist ja bekannt.
Aber was macht unser Gehirn denn so "besonderes" das es an einen
Computer nicht nachvollzogen werden kann ?
Warum ist es nicht möglich mit den bekannten techniken einen Computer
eine übergreifende Spracherkennung beizubringen, evtl. auch über einige
Jahre anzulernen (wie einen Kind) ?
Als Mensch kann man ja auch verschiedene Dialekte "dekodieren"- also als
Hochdeutschsprechender kann mann ja im allgemeinen einen Schwaben,
Sachsen usw. durchaus verstehen (wenn es sich nicht gerade um eine
"Hardcore" Ausgabe der entspechenden Volksgruppe handelt).
Was funktioniert bei unseren Gehirn nun so speziell das es nicht auf
Computerebene (Algorithmus) übertragbar ist, es kann ja nicht nur
intuition (was ist das eigentlich genau bzw. wie funktioniert die ?) und
Erfahrung sein.
mfg
    "Bender"
  > Was funktioniert bei unseren Gehirn nun so speziell das es > nicht auf Computerebene (Algorithmus) übertragbar ist, Softwareentwicklung hinkt halt Jahrzehnte hinter der möglichen Leistung der Hardware hinterher. Entsprechend ist zwar im wesentlichen geklärt, wie das Gehirn seine Arbeit macht und Leistung entfaltet, neuronale Netze, beim Auge auch halbwegs die Struktur, beim Sprachverständnis weiß man noch wenig über die diskriminierende Struktur, und auch die Hardware ist inzwischen dramatisch leistungsfähiger und zugänglich geworden (CUDA und ähnlich hochparallele CPUs) aber noch niemand hat das umgesetzt.
Hallo, Ich würde sagen, dass ist ein Thema für einen Doktor-Titel. Vielleicht ein einem Wort: Weil ein PC eine Machine ist und deshalb nicht menschlich ist. Das eine Wort währe also Menschlichkeit. Gruß Jannis
Eben nicht neuronale Netze. Neuronal Netze muessen mit der Gesammtheit der Muster gelehrt werden. Inkrementelles Lernen wie der Mensch das kann ist noch nicht moeglich.
Anna schrieb: > Hallo Leute, ich habe vor, ein Programm zu erstellen, um Stimme in > Gebärdensprache umzuwandeln, ein Projekt zur Hilfe von Gehörlosen > Menschen. Ich habe schon einige Vorkenntnisse im Programmieren vom PIC > im Programm C. Jedoch habe ich keine Ahnung wie ich das Programm die > Stimme erkennen könnte, was für Bauteile ich dafür benutze, usw. Könnte > mir jemand bitte hier weiterhelfen? > Vielen Dank! > Anna Hallo Leute, ich habe vor eine Marsrakete zu bauen, um eine Kolonie auf dem Mars zu gründen. Ich habe schon Vorkenntnisse im Gebrauch eines Schraubenziehers und kann auch gut löten. Jedoch habe ich keine Ahnung was für Teile ich brauche und wie ich sie zusammenbauen muss. Könnte mir jemand bitte hier weiterhelfen? Vielen Dank! Berta P.S. Dürfte das gleiche Schwierigkeitsniveau sein...
Also wenn Du das nur mit ein paar simplen Sätzen machen willst, so kannst Du das auch so machen wie die Amerikaner: http://www.archive.org/details/middleton_family_worlds_fair_1939?start=2039.5 Sprich Du machst einen Hüllkurvendetektor, und zählst dann die Impulse zwischen den Pausen.
> Eben nicht neuronale Netze. Neuronal Netze muessen mit der Gesammtheit > der Muster gelehrt werden. Inkrementelles Lernen wie der Mensch das kann > ist noch nicht moeglich. Doch, schon. Lies halt was zu neuronalen Netzen und Lernen. > kannst Du das auch so machen wie die Amerikaner Es gibt viele Methoden die nicht funktionieren.
Bender schrieb: > Hallo, > > das das mit der Stimmerkennung nur in bestimmten Fachgebieten und nach > einigen training der Spracherkennung auf eine bestimmte Person > einigermaßen funktioniert ist ja bekannt. > Aber was macht unser Gehirn denn so "besonderes" das es an einen > Computer nicht nachvollzogen werden kann ? > Warum ist es nicht möglich mit den bekannten techniken einen Computer > eine übergreifende Spracherkennung beizubringen, evtl. auch über einige > Jahre anzulernen (wie einen Kind) ? Falls Interesse an so was besteht: Stanford bietet z.Z. (ab morgen, da es mehr oder weniger die normalen Kurse sind) u.a. "Einführung in die Künstliche Intelligenz", "Maschinen Lernen" (www.ai-class.org, www.ml-class.org) und auf http://see.stanford.edu/see/courses.aspx bzw. http://see.stanford.edu/see/courseinfo.aspx?coll=63480b48-8819-4efd-8412-263f1a472f5a (Natural Language Processing) an... Haudrauf ! schrieb: > Eben nicht neuronale Netze. Neuronal Netze muessen mit der Gesammtheit > der Muster gelehrt werden. Inkrementelles Lernen wie der Mensch das kann > ist noch nicht moeglich. Doch, z.B. http://www.cs.uvm.edu/~jbongard/
Also ich denke, das wird nichtmal ein PC hinbekommen. Meine Frau "spricht" Gebärdensprache, und da gibts ziemlich oft eine Geste für verschiedene Worte oder gar ganze Sachverhalte. Abhängig vom Kontext. Dazu kommen noch die Dialekte. Und bei Namen wirds ganz schwierig, die werden ja in der Gruppe, in der die Person bekannt ist, mit einem spezifischem Merkmal (Brille, Haare, usw.) gebärdet, bei unbekannten Namen aber buchstabiert. Spracherkennung an sich ist ja schon ein Thema, mit dem man immer noch Doktorarbeiten mit völlig neuen Ansätzen schreiben kann, aber dann noch umsetzen in gebärden und das mit einem µC? Naja...Utopie.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ein Vorarlberger Gehörloser verwendet andere > Gesten als einer aus der Steiermark. Obwohl beides Österreicher sind. darüber ob beide österreicher sind lässt sich streiten ;-) wenn ich an meine letzte versuche mit spracherkennung denke (ist schon paar jahre her, auf einem pc) dann würde ich gar nicht darüber nachdenken, das ganze in einen pic zu packen damit es funktioniert. ich wäre schon mit einer halbwegs funktionierenden sprachsteuerung zufrieden (das autoradio meines vaters versteht selbst den einfachen befehl "abbrechen" nicht immer...)
Ein Beispiel dafür, in welche Richtung Spracherkennung gehen kann, zeigt Siri, wie es im iPhone4S verwendet wird. Allerdings steckt da für die semantische Analyse auch ein dickes Rechenzentrum dahinter, im Gerät selbst findet nur etwas "Vorverdauung" statt.
Richtig verdaut werden muss der Text dann ohnehin vom Empfänger (Jango, ich mach Schluss mit Dir...)
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
