Hallo, kann ich einen ATMega AVR 16-16 PDIP mit Java pogrammiern? ... das is schon alles ;-) mfg
"Kann ich meinen Umzug mit einem Smart erledigen? - Na Klar, sofern Du nicht mehr als ein Hemd und eine Zahnbürste besitzt." Frage beantwortet?
Mr. B schrieb: > kann ich einen ATMega AVR 16-16 PDIP mit Java pogrammiern? nein nicht ohne weiteres. avr's programmiert man normalerweise in C oder assembler. ich würde dir zum GCC tutorial hier raten
Bei so kleinen Controllern aber bestimmt alles andere als effizient. Da wäre ein 32 Bitter mit Sicherheit besser.
Stell gleich nen Rechner mit Java hin. Ne, mal im Ernst: du kannst das schon verwenden, es sei denn du hast was hochperformantes vor, dann führt kein Weg an Assembler (ggf noch C) vorbei
Und das alles, wo es doch eigentlich nur um die Regelung von einem Heizelement mit zwei Temperaturfühlern geht ... Beitrag "Temperaturregulierung"
Eine einfache Google-Suche nach "AVR JAVA" hätte dich in 0.09 Sekunden zum Ziel gebracht.
Sebastian schrieb: > Ne, mal im Ernst: du kannst das schon verwenden, es sei denn du hast was > hochperformantes vor, dann führt kein Weg an Assembler (ggf noch C) > vorbei. C (oder wenn es unbedingt sein muss Bascom) reicht in 95% der Fälle vollkommen. Aber ein Interpreter wird zwangsmäßig um einiges langsamer sein. Assembler braucht man in meinen Augen bei nur wirklich extrem zeitkritischen Dingen und wenn man die Hardwarefähigkeiten nicht richtig ausnutzt. Grüße
Die Frage lässt offen, ob er eine VM auf dem µC haben möchte oder ob er einen Java-Compiler sucht, welcher Java-Source wie der GNU C Compiler "ganz" normal" nach .o / .elf kompiliert. Weiss jemand, ob der gcj dafür geeignet ist? Bzw. ob und wie man das ohne libgcj hinbekommt? Siehe auch: http://gcc.gnu.org/ml/java/2004-10/msg00045.html Für einen ARM hat es wohl schon mal einer gemacht: http://gcc.gnu.org/ml/java/2009-11/msg00001.html Hört sich allerdings reichlich exotisch an. Der nächste Verwandte ist somit C++; unabhängig von der Fragestellung eh meine Empfehlung.
Gibts wo eine Liste mit Interpretern? Ich hab sonst nurnoch Python gesehen. JavaScript - ja, verteufelt mich! - fänd ich sehr interessant.
Also ich programmiere bis jetzt alles in ASM... Ich kann nicht verstehen, wieso man unbedingt Java auf einen µC packen muss. Java wurde nicht dafür entwickelt, auf µC eingesetzt zu werden, sondern es soll plattformunabhängig machen. Da jeder µC sowieso wieder neu angepasst werden muss, wenn man ein neues Projekt anfängt, nützt einem die Platforunabhängigkeit eigentlich nix(außer bei Libs). Und eine neue Programmiersprache(zB. C) zu lernen geht auch recht schnell, wenn man schon mal in anderen ähnlichen Sprachen für den PC programmiert hat. Sebastian schrieb: > Gibts wo eine Liste mit Interpretern? Ich hab sonst nurnoch Python > gesehen. JavaScript - ja, verteufelt mich! - fänd ich sehr interessant. Was willst du mit JavaScript? Das DOM-Modell verändern oder den Link beim an klicken grün werden lassen??? julian
Mr. B schrieb: > kann ich einen ATMega AVR 16-16 PDIP mit Java pogrammiern? Falls sich hinter dieser Frage der Wunsch nach Programmierbarkeit eines ATMegas auf einem etwas höheren Abstraktionsniveau als Assembler oder C verbirgt, empfehle ich einen Blick auf ADA. Mit AVR-ADA (basierend auf GNAT) gibt es dafür sogar eine freie Implementation. Und ADA wurde im Gegensatz zu Java genau für solche "kleinen" Dinger konzipiert.
Roland schrieb: > Mr. B schrieb: >> kann ich einen ATMega AVR 16-16 PDIP mit Java pogrammiern? > > Falls sich hinter dieser Frage der Wunsch nach Programmierbarkeit eines > ATMegas auf einem etwas höheren Abstraktionsniveau als Assembler oder C > verbirgt, Dahinter verbirgt sich der Wunsch, eine ihm bereits bekannte Programmiersprache einsetzen zu können Beitrag "Temperaturregulierung" Was allerdings unsinnig ist. Denn auser ein bischen syntaktischem Zucker unterscheidet sich C hier nicht viel von Java. Und das Hauptproblem liegt immer noch bei der Fragestellung: Wie programmiert man eigentlich einen µC wie zb einen AVR-Mega? Weder C nach Java nach Ada können ihm das aber abnehmen.
Mr. B schrieb: > kann ich einen ATMega AVR 16-16 PDIP mit Java pogrammiern? Ja. Ich nutze Eclipse mit dem AVR-Plugin dafür. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Eclipse Java und C sind sehr ähnlich, daher ist es kein Problem sich auf C einzustellen.
