Hallo, ich hab mir einen Nachbau von embedded projects gekauft (http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=1099). Mein Betriebssysem (Debian 6) erkennt das Ding wenn ich mir die angeschlossenen USB Gräte mittels lsusb ausgeben lasse als "AVR ISP MKII". Ich hab das 10-polig Flachbandkabel am USB-Prog angeschlossen und am Grasshopper am JTAG Anschluß (Nase nach innen zeigend). Wenn ich jetzt im AVR32 Studio 2.7 scan Targets aufrufe passiert nichts. Mach ich etwas falsch?
Ich hab scheinbar nicht genau genug geschaut. Der USB-Prog ist mit der Firmware für AVR ISP mkII geflasht und soviel ich bis jetzt gelesen habe funtioniert das nur für 8-Bit aber nicht für 32-Bit.
Ja, wenn Du einen JTAG Anschluss hast, kannst Du mit einem ISP Programmer nichts anfangen. Es geht doch nichts über das Original. fchk
Ich wär da auch etwas vorsichtig, falls der usbprog eine Spannung ans Target anlegen sollte wird das vermutlich 5V sein, und dein Target verträgt möglicherweise nur 3.3V, das würde ich mal vorher prüfen. Unabhängig davon willst du natürlich eine JTAG-Firmware (falls es eine gibt) für den usbprog, die ISP firmware wird dir hier nicht helfen.
Auf die 3.3V hab ich geachtest. Angeblich gibt es auch eine JTAG Firmware. Allerdings weiß ich noch nicht genau was die für Funktionen unsterstützt.
Gottfried Hauer schrieb: > Auf die 3.3V hab ich geachtest. Angeblich gibt es auch eine JTAG > Firmware. Allerdings weiß ich noch nicht genau was die für Funktionen > unsterstützt. Die nützt Dir für das AVR Studio32 genau gar nichts. Du brauchst einen JTAG ICE mkII. Und ja, er ist teuer. Wenn Du Windows und das AVRStudio5 nimmst, geht auch der neue JTAGICE3, der deutlich billiger ist. fchk
Da hab ich schon das nächste Problem. Ich hab ausschließlich Linux und das AVRStudio5 kriegt man wahrscheinlich die nächsten Jahre noch nicht unter Linux zum laufen. Ich werd nie verstehen warum man Linuxentwicklung unter Windows machen muß. Vorallem wo es doch AVR32 Studio gab. Meiner Meinung wäre es sinnvoller gewesen das auf 8 Bit zu erweitern als den ganzen Sch... auf Windows und Visual Studio 10 zu verlagern. Noch eine kleine Info am Rande. Für den USBProg gibt es eine Firmware mit der es möglich ist ein Image auf den Grasshopper zu flashen. Falls ich mehr Info habe werd ich das ganze hier posten
Gottfried Hauer schrieb: > Da hab ich schon das nächste Problem. Ich hab ausschließlich Linux und > das AVRStudio5 kriegt man wahrscheinlich die nächsten Jahre noch nicht > unter Linux zum laufen. Ich werd nie verstehen warum man > Linuxentwicklung unter Windows machen muß. Vorallem wo es doch AVR32 > Studio gab. Meiner Meinung wäre es sinnvoller gewesen das auf 8 Bit zu > erweitern als den ganzen Sch... auf Windows und Visual Studio 10 zu > verlagern. Linux auf AVR32 gabs nur mit dem AP7000. Und der ist bei Atmel End Of Life. Atmel empfiehlt den AP7000 Nutzern, sich in Richtung ARM zu orientieren. Wenn Du das machst, kannst Du auch wieder Deinen USBProg nehmen. fchk
