Hallo....und ewig grüßt das Murmeltier.... also ich habe mal wieder eine Frage, weche hier zwar schon oft diskutiert wurde aber dennoch nie beantwortet. Ich brauche folgendes so günstig wie möglich...einen GSM Schalter. D.h. eine Schaltung welche ich "Anrufe",die dann ein Relais schaltet und fertig. Das so klein als möglich. Das Ganze auf 12 Volt. Hat jemmand ein Konzept bzw. einen Schaltplan oder ähnliches dazu? Danke im Voraus an alle die sich konstuktiv beteiligen möchten.
nein bin ich nicht....nennen wir es so...ich ein tuftler für eine gute sache!! und, deine antwort war nicht konstruktiv...!
Thron schrieb: > at jemmand ein Konzept bzw. einen Schaltplan oder ähnliches dazu? Konzept 1(sehr einfach): Displaybeleuchtung(LEDn) ausfindig machen und einen Optokoppler nebst Widerstand parallelschalten. Konzept 2(nicht mehr so einfach): Klingellautsprecher anzapfen und verstärken(der ist u.U. an eine Brückenendstufe gehängt, deswegen nicht so einfach). Dieses Signal Aktivgleichrichten und mit Schwellwert vergleichen. Konzept 3(selten/schwierig): Pinout des Lade-Multifunktions-Anschlusses beschaffen und auf geeignete Signale absuchen. Möglicherweise bläst das Telefon irgendeine Zeichenkette über die Serielle raus, wenns klingelt. Ganz alte Telefonklumpen haben eine komplette serielle Schnittstelle mit "RING"-Signal. Konzept 4(minimalinvasiv): Fototransistor oder LDR auf das Display pappen. Wenn die Beleuchtung angeht, gibts "niedrigen Widerstand". Mit Schwellwert vergleichen und gut. Konzept 5(minimalinvasiv): Mikrofonkapsel auf Klingellautsprecher befestigen, verstärken, aktivgleichrichten und mit Schwellwert vergleichen. mfg mf
Thron schrieb: > ich ein tuftler ^bin ^e Ich auch Kauf dir ein billiges Handy, häng dein Relais an die Beleuchtung(mit Verstärkung natürlich!), und wenn du anrufst, geht die Beleuchtung an, und dein Relais zieht an. Einfacher und billiger geht glaub ich nicht... julian
Hatte ich mir damals(tm) mal ausgedacht http://www.digitalwelt.net/security/siemens/index.html .- .-.
hey.... super ideen, viel brauchbares und auch geniales für den kleinen Geldbeutel dabei. ....supi.....
Telit GM862 - GPS - Da gibt es auch noch andere Modem. Kostet so um die 40 Euro. Und verfügt über (fern-)Schaltausgänge. Das sollte reichen, oder?
> Hat jemmand ein Konzept bzw. einen Schaltplan oder ähnliches dazu? Blockschaltbild hier: http://www.gsm-modem.de/M2M/m2m-gallery/gsm-modem-with-watch-dog/ Die neuen Module von Telit können DTMF auswerten. Also einfach ein Python-Script schreiben das das Modul konfiguriert, den Ruf annimmt und dann die DTMF Töne auswertet. Gruß konfiguriert Harald
