Hallo, wie könnte man einen Spannungsgesteuerten Phasenschieber für 30MHz bauen? Ist da ein Allpassfilter erste Wahl? Ich würde mehrere hintereinander schalten. Ich würde den Kondensator C mit 33p (aus dem Bauch heraus) dimensionieren. OP würde ich LM6181 verwenden. Welchen J-Fet könnnte man als steuerbaren Widerstand verwenden? Gibt es solche J-Fets in SMD?
> für 30MHz
Warum nicht Sinus (das unveränderte Eingangssignal) und Cosinus ( ein um
konstante Laufzeit verzögertes Eingangssignal) dann spannungsabhängig
mischen y = v*sin + (1-v)*cos ?
Willst Du unbedingt selber bauen, oder geht Kaufen auch? In letzterem Fall --> Minicircuits (www.minicircuits.com) hat sowas fertig im Angebot: http://www.minicircuits.com/products/phase_shifters.shtml Wolfgang
Wolfgang M. schrieb: > geht Kaufen auch? In letzterem > Fall --> Minicircuits (www.minicircuits.com) hat sowas fertig im > Angebot: KLar geht kaufen. Aber die Minicircuits_Dinger finde ich nicht ganz so optimal. Ich muss mich bei denen vorher ziemlich genau festlegen, welche Frequenz ich überhaupt habe. Die Dinger überstreichen jeweils nur einen begrenzten Frequenzbereich z.B. von 26 bis 32MHz. Hat jemand eine Ahnung wie die von Minicircuits das machen, die Dinger haben ja keine Versorgungsspannung...
Hi, Dalaimoc, > wie könnte man einen Spannungsgesteuerten Phasenschieber für 30MHz > bauen? > Ist da ein Allpassfilter erste Wahl? Sicher kannst Du einen variablen Widerstand durch einen FET ersetzen. > OP würde ich LM6181 verwenden. Aber bedenke die Impedanz am invertierenden Eingang des LM6181. Ciao Wolfgang Horn
Wolfgang Horn schrieb: > Sicher kannst Du einen variablen Widerstand durch einen FET ersetzen. Keine Frage, aber welcher ist geeignet. Bin kein Bauteil-spezi ;-)
Hi, Peter, >> Sicher kannst Du einen variablen Widerstand durch einen FET ersetzen. > > Keine Frage, aber welcher ist geeignet. > Bin kein Bauteil-spezi ;-) Oh. Ein Feldwaldwiesen-n-FET sollte schon mal gute Dienste tun wie BF245. Die Exemplare streuen in ihren Eigenschaften aber recht weit, deshalb kaufe gleich einen Beutel in der ebucht, messe die Exemplare aus nach Gatespannung und Kanalwiderstand. Dann werden die FET in Deiner Schaltung Oberwellen erzeugen, weil die Wechselspannung den Drain-Source-Widerstand auch beeinflusst. Dazu googele mal nach "AGC Audio FET". Da müssten Schaltungen zu finden sein zur Minimierung dieser Modulation. Ciao Wolfgang Horn
Dalaimoc Rorvic schrieb: > Gibt es solche J-Fets in SMD? Nein, J-Fets sind seit über 30 Jahren veraltet, heute nimmt man MOSFET's! Z.B. BSS123
Ähm,
und Kupferkabel erst, die sind schon seit 100 Jahren veraltet,
heute nimmt man Eisenpnictide.
Herr wirf Hirn (und schalte er bitte die volksverdummende Fernsehwerbung
ab laut derer man immer das Neueste braucht um glücklich zu werden).
