Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verlustleistungsreduzierung im Netzteil
von Uwe S. (winterschlaefer)
Ich habe vor,ein Netzteil mit möglichstgrößen Spannungsregelumfang zu
bauen.
Da ist mir im FA 1/93 diese Schaltung unter die Finger gekommen.
Hat die schon mal jemand nachgebaut? und wie ist das Reglerverhalten in
dem Bereich wo die Thyristoren zuschalten?
Ab wann sollte umgeschalten werden-ist früher besser oder später?
Bitte um fachdienliche Hinweise.
Uwe
von mhh (Gast)
Sollte nicht anders sein als vorher. Transient in sehr kleiner Form ist
möglich.
Hier wird bei ca. der halben Ausgangsspannung umgeschaltet. Es gibt auch
noch ein Konzept mit Thyristorvorregelung (Eingangs -
Ausgangsspannungsdifferenz wird konstant gehalten).
von Harald Wilhelms (Gast)
> bauen.
> Uwe
Nun, bei den meisten Fertignetzteilen wird per Relais umgeschaltet.
Da diese Schaltungen ja nicht allzu häufig erfolgen, ist das nicht
unbedingt schlechter.
Gruss
Harald
von Ulrich (Gast)
Die Modernere Variante wäre eine Vorregelung per Schaltregler, und dann
nur der Linearregler für die letzten vielleicht 3 V gegen Rippel und für
ein besseres Regelverhalten.
In dem Leistungsbereich sind Thyristoren eher aus der Mode gekommen. Das
geht besser per Diode und MOSFET, oder halt per Relais.
von oszi40 (Gast)
1.Für Spannung würde ich lieber mit kräftigem Relais die Wicklung
umschalten da diese 3A-Thyristoren zu schwächlich scheinen für den
dicken Elko dahinter.
2.Außerdem wäre noch näher zu betrachten ob evtl. Halbwellenbetrieb
auftritt, was ungünstig wäre.
von Franz (Gast)
Uwe, du hast aber schon das Copyright vom Verlag dafür, das hier so zu
veröffentlichen?
In welcher Größenklasse soll denn dein Projekt so landen?
Denn mhh hat da schon mal so ein Prinzip angedeutet.
War in einer Elektor mit Dual-U-NT für so um die ca. 600 Watt mit
herkömmlichem Trafo mal zu finden.
Da war eine optische Rückkopplung, ähnlich Optokoppler, nur diskret
aufgebaut drin.
Wenn auf der Sekundärseite die Verlustleistung anstieg wurde auf der
Primär-(Netz-U-)Seite eine Art Dimmer (Thyristorsteller) vor dem
Netztrafo runtergeregelt.
Ob sich das Prinzip durchgesetzt oder bewährt hat, glaube ich eher
nicht. Sonst hätte man sich den Aufwand mit den SNTn dann auch damit
sparen können.
Das von Wilhelm angesprochene Prinzip wird in den meisten gängigen
Labor-NT aus Statron Fürstenwalde, über den Vertrieb vom blauen Claus
(VoltCraft) so realisiert.
Das Digi40 (40V 5A) hat z.B. glaube ich zwei oder sogar drei Relais
davon drin, im Digi30 (30V 2,5 A) dafür überhaupt gar keines.
von MaWin (Gast)
All diese Vorregler-Schaltungen haben das Problem,
daß es die Nachregelgeschwindigkeit des Netzteils
von möglichen Mikrosekunden auf über 10 Millisekunden erhöht.
Statt Thyristoren nimmt man heute lieber MOSFETs.
Meinst Du mich (Harald)? Eine solche Relaisumschaltung hatte schon
ein Labornetzteil, welches ich vor ca. 30 Jahren gekauft habe.
Gruss
Harald
> veröffentlichen?
Antwort von DL2RD auf meine Anfrage:
"lass mal gut sein, das geht schon ok!"
von mhh (Gast)
Jein.
Um dem zu begegnen, wurden in der industriellen Herstellung
überdimensionierte Lade-Cs verwendet (das macht ein Bastler eben eher
nicht). Damit landete man wieder bei </= 100 µSec Ausregelzeit beim
Lastsprung um 100 %. Das macht diese Geräte natürlich teuer und größer
und ebnete auch den Weg für die SNTe.
von Udo S. (urschmitt)
Das nützt dir aber gar nichts wenn du im Konstantstrombetrieb bist
(nicht die Minimal LM 317 Schaltung wie oben) und der Lastwiderstand
sich plötzlich stark erhöht. Dann braucht die Vorregelung ihre Zeit ehe
die notwendige höhere Spannung bereitsteht.
von MaWin (Gast)
mmh, das hilft bei Labornetzteilen nicht.
Eingestellt auf 24V und 3A wird eine Last von 1 Ohm angeschlossen.
Also sackt die Spannung auf 3V und der Vorregler regelt die Elkospannung
z.B: auf 6V runter damit nicht zu viel Verlustleistung entsteht.
Nun brennt die Last durch (Absicht) und es werden nur nur 1A gezogen,
die Spannung müsste auf 24V raufschnellen (eben das nachregeln), kann
sie aber nicht weil der Sieelko nur 6V besitzt. Das Netzteil muss warten
bis zur nächetn Halbwelle der 50HZ Netzspannung, also eventuell bis
10msec.
DAHER sind vorregelnde (oder per Relais umschaltende) Netzteile
minderwertig. Allerdings braucht man das bessere Verhalten auch
nur selten, eventuell zur Prüfung des Ducchbrennverhaltens von
Sicherungen.
von mhh (Gast)
Ich gebe mich geschlagen, wenn es um die Änderung von CC in CV Betrieb
geht. Meine Ausführungen bezogen sich allein auf den CV Betrieb.
von Andrew T. (marsufant)
Allerdings kann man das oben geschilderte Regel-Umschaltzeitproblem
leicht vermeiden, indem man die Umschaltung nicht an der Trafowicklung
durchführt.
Ausführung: Siehe z.B. Beitrag "Labornetzteil als Projekt" und andere.
