Schönen guten Abend, ich habe mir einen Code geschrieben, um aus einem Taster, einen Schalter zu machen. Kann man diesen Code noch irgendwie verbessern? #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main() { DDRB=0xff; DDRC=0x00; PORTB=0x00; PORTC=0x00; while(1) { if( PINC &(1<<PC0)){ PORTB=PORTB ^ 1; _delay_ms(50); _delay_ms(50); } } return 0; } Das Programm funktioniert soweit...aber manchmal blinkt die LED am Ausgang! Kann man das irgendwie umgehen per Software oder mithilfe von Hardware? Gruß Robin
Hallo, füge zwischen deinen beiden Delays while(PINC &(1<<PC0)); ein. Das ist noch nicht optimal sollte dir aber weiter helfen. Gruß Uli
Danke Uli! Meinst du es so? #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main() { DDRB=0xff; DDRC=0x00; PORTB=0x00; PORTC=0x00; while(1) { if( PINC &(1<<PC0)){ _delay_ms(5); PORTB=PORTB ^ 1; _delay_ms(50); while(2) { (PINC &(1<<PC0)); } _delay_ms(50); } } return 0; } Wenn ja, dann passt das nicht! So bleibt die LED nach dem Tasten druck dauerhaft leuchten und lässt sich nicht mehr beim zweiten drücken aus schalten. Gruß Robin
Klar, Du hast ja auch eine Endlosschleife gebaut. In den Klammern hinter While steht nämlich die Bedingung, unter der die Schleife wiederholt wird - und alles außer 0 (=FALSCH) ist WAHR. Also wird deine While(2)-Schleife nie verlassen. Und das in der While-Schleife ist auch ziemlicher Käse. Schau dir doch mal an, was ein Flag und was Entprellung ist. Und was ein Timer ist. Gruß Jonathan
Jonathan Strobl schrieb: > Und das in der While-Schleife ist auch > ziemlicher Käse. Zumindest dort, wo Du ihn hingeschrieben hast - nicht, dass sich Ulrich Radig noch auf den Schlips getreten fühlt ;) So hat er das gemeint:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <util/delay.h> |
3 | |
4 | int main() |
5 | {
6 | DDRB=0xff; |
7 | DDRC=0x00; |
8 | PORTB=0x00; |
9 | PORTC=0x00; |
10 | |
11 | while(1) |
12 | {
13 | if( PINC &(1<<PC0)){ |
14 | PORTB=PORTB ^ 1; |
15 | _delay_ms(50); |
16 | |
17 | while(PINC&(1<<PC0)) {} |
18 | |
19 | _delay_ms(50); |
20 | }
21 | }
22 | |
23 | return 0; |
24 | }
Okay danke! Ich bin gerade dabei Entprellung besser zu verstehen Melde mich später nochmal ob es geklappt hat oder nicht ;). Grüße und schönen Abend noch Robin
Nimm dein Originalprogramm
1 | while(1) |
2 | {
6 | _delay_ms(50); |
7 | }
8 | }
und teste es: Drück auf die Taste und bleib mit dem Finger auf der Taste und halte sie gedrückt. Deine LED wird wie verrückt blinken. Warum? Weil dein Code innerhalb des then-Zweiges vom if ausgeführt wird SOLANGE eine Taste gedrückt ist. Das willst du aber nicht. Du willst einen Tastendruck erkennen. Wenn also die Taste den Übergang von nicht gedrückt zu gedrückt macht. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten * entweder du lässt das Programm aus dem if-Zweig solange nicht herraus, solange die Taste immer noch gedrückt ist * oder aber, du vergleichst den Pinzustand mit demselben Pinzustand im unmittelbar vorhergehenden Durchlauf durch die while Schleife. Dazu musst du dir diesen Zustand natürlich merken. Wenn du in einer Zimmer reinschaust und da brennt das Licht drinnen und du WEISST, dass es eine halbe STunde vorher (als du das letzte mal nachgesehen hast) nicht gebrannt hat, dann muss in der Zwischenzeit wohl jemand das Licht aufgedreht haben.
Ah okay danke Jonathan so klappt es. Ich werde trotzdem die 3 Punkte die du angesprochen hast, mir zu gemüte führen. Euch allen einen schönen Abend
Genau Karl Heinz das war der Fehler. Ich werde mal ein wenig weiter daran rum spielen und versuchen es mit beiden Methoden hin zu bekommen :) Vielen Dank von allen
Wenn du mit dem µC noch andere Dinge vorhast, als ihn in den Delay-Zeittotschlageschleifen vollzeit mit dem Taster zu beschäftigen, solltest du über einen Timer nachdenken, der per IRQ regelmäßig einen Blick auf die Tasten wirft und die Tasten auch gleich entprellt. http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Interrupt-Verfahren_.28nach_Peter_Dannegger.29 Beitrag "Tasten entprellen - Bulletproof"
