Hi Leute, "möchte" meinen defekten Atmega8L-8PU gegen einen Atmega8-16PU austauschen. Ich verwende das myAVR Board MK2. http://shop.myavr.de/Systemboards/myAVR%20Board%20MK2,%20best%C3%BCckt.htm?sp=article.sp.php&artID=40 Im Datenblatt habe ich diese Unterschiede gefunden: • Operating Voltages – 2.7V - 5.5V (ATmega8L) – 4.5V - 5.5V (ATmega8) • Speed Grades – 0 - 8MHz (ATmega8L) – 0 - 16MHz (ATmega8) Ich weiß aber nicht, ob und inwiefern ich die Software abändern muss. Kann mir einer von euch einen Tipp geben? Gruß Daniel
das ist alles das gleiche nur das sie vermessen und dementsprechend zugeordnet werden. so gibt es keinen abfall und alles kann verwendet werden.
Hmmm,hab jetzt gerade festegestellt, dass die Spannungsversorgung (10V), die ich bei dem Atmega8-8PU verwendet habe, unzureichend für den Atmega8-16PU ist. Habe ich den Atemga8-16PU per USB an meinem Laptop verbunden, gibt er mir die richtigen Zeichen auf dem Display aus. Bei Verwendung einer anderen Spannungsversorgung, erschienen nur schwarze Rechtecke auf der ersten Zeile des LCD. Habe eigentlich gedacht, dass auch hier eine Versorgungsspannung von 9-12V verwendet werden kann???
Daniel W. schrieb: > Hmmm,hab jetzt gerade festegestellt, dass die Spannungsversorgung (10V), > die ich bei dem Atmega8-8PU verwendet habe, unzureichend für den > Atmega8-16PU ist. Zwischen 10V und ATmega8 hast du hoffentlich einen Spannungsregler, der auch richtig funktioniert. Hast du den Grund für das Ableben deines Atmega8L-8PU beseitigt?
Nur schwarze Rechtecke deutet auf einen zu hohen Kontrast hin, was bedeutet er bekommt zu viel Spannung. Hast du kein SPannungsregler drauf? Die 9V Sind zu viel für das LCD wie auch den ATMega
Ein Spannungsregler ist dazwischen (ist auf dem Entwicklungsboard). Habe bei beiden Atmega die selbe Spannungquelle verwendet.
das Board hat doch einen 6V Spannungsregler mit nachgeschalteter Diode. Du must aufjedenfall über die VCC Buchse Versorgen! Und wenn du mit dem Display arbeitest solltest du immer eine externe Versorgung anschließen, sonst raucht dir bald der Programmer ab...
Sebastian Möller schrieb: > Du must aufjedenfall über die VCC Buchse Versorgen! Das mache ich auch. Und zwar mit einer Spannung von 10V. Beim Atmega8L-8PU hat das Display ordnungsgemäß funktioniert. Beim Atmega8-16PU jedoch nicht. Darf es hier überhaupt geben?
10V reichen aber die frage ist welche Leistung es bringt ... schalte mal die hintergrundbeleuchtung des display aus dann zieht es nicht so viel strom
mal was ganz Anderes: hast du die fuses auch neu geschrieben? vielleicht läuft er noch mit internem Takt?
