Stroboskop mit PIC16F887
Gast #2377377
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes vor:
Ich habe 2 LED Leisten und möchte diese abwechselnd mit einstellbarer
Geschwindigkeit aufblinken lassen.
Das ganze möchte ich mit dem PIC16F887 realisieren.
Nur leider bin ich noch ein blutiger Anfänger was das programmieren
angeht.
Hätte da jemand vielleicht eine Idee wie dasProgramm dazu aussehen
könnte (in Assembler) ?
Ich weiß nur das ich dafür mit der PWM arbeiten muss.
Pulsweite sollte man im Bereich von 10µs - 100µs  und die Zeit zwischen
den Pulsen (von jeweils einer LED Leiste) von 2500µs - 10000µs
einstellbar sein.
Das ganze sollte man dann mit Tastern einstellen können.
Gruß, Kai
Gast #2377412
50/50 ?
Warum?
Für sowas empfehle ich Picbasic, da sind fertige PWM Befehle (Hardware
und Software PWM= drin Basic ist für Anfänger recht einfach.
Nicht unbedingt. Geht über Port toggle sehr viel einfacher.
> einstellbar sein.
Welche Auflösung, welche genauigkeit?
Schon sportlich, sind deine Leds so schnell?
Die PWM kannst du dir, wenn der PIC nicht noch was anderes machen soll)
vielleicht sparen (gibt häufig Probleme mit Auflösung und Bereich).
Kein Thema
Gast #2378587
iaoffline schrieb:
> 50/50 ?
Ja.
iaoffline schrieb:
> Warum?
Ok, es muss nicht zwingend ein PIC sein nur weiß ich nicht wie ich es
anders realisieren kann.
Wie funktioniert das?
Das weiß ich leider nicht.
Danke für die Antwort.
Hoffe du kannst mir da noch weiterhin helfen.
Gast #2379734
K.Ku schrieb:
> iaoffline schrieb:
>> 50/50 ?
> Ja.
ok
> iaoffline schrieb:
>> Warum?
Der Prozessor ist erstmal unwichtig. Was willst du denn stroboskopieren?
Das geht mit einem pic ohne Probleme so wie mit jedem modernen µC. Aber
welche Möglichkeiten hast du?
Bit an - Zeit warten - bit aus
was du machen willst wäre schon hilfreich.
wie denn wenn du nicht beschreibst was du vorhast und was du selbst
machen kannst.
Gast #2379989
Ich versuche das ganze nochmal neu zu beschreiben:
Also was ich machen möchte ist ein Strobo-Doppelblitzer aus zwei
LED-Leisten bei dem man die Dauer des blitzens und den Zeitabstand
zwischen des blitzens der beiden Leisten einstellen kann.
Ich habe mal ein Bild erstellt wo ihr ungefähr sehen könnt wie das ganze
blinken soll.
Nur das zusätzlich die Geschwindigkeit des blinkens um 10µs - 100µs und
der Abstand zwischen des blinkens um 2500µs - 10000µs einstellbar ist.
http://www.imgbox.de/users/public/images/rmD3Zb16hu.gif
Hier noch ein weiteres Bild:
http://www.imgbox.de/users/public/images/f5U8ylukEi.PNG
Am besten wäre es wenn ich z.B. 4 Taster hätte.
Mit zweien davon könnte man die Dauer des aufblitzens einstellen
(schneller oder langsamer) und mit den anderen beiden Tastern den
Abstand zwischen des ausblitzens der beiden Leisten.
Ich bin immer recht schlecht im erklären von solchen Dingen aber ich
hoffe das es nun jemand versteht^^
Gast #2380014
wenn der groesste abstand zwischen zwei blitzen 10 ms ist, dann wird man
das als kontinuierliches licht wahrnehmen, wie auch beim fernseher.
Allerdings bei einem Tastverhaeltnis von 1 zu 1000 wird es schon sehr
dunkel sein. Da darf sich dann keiner auf der Tanzflaeche eine Fluppe
anstecken, sonst wuerde das deinen Effekt zerstoeren geschweige denn von
irgendwelchen anderen Lichtern
Gast #2380424
Also PWM würde ich dir wirklich nicht empfehlen.. das geht doch viel
einfacher!
Das kannst du schon mit einer Zählschleife machen..
Ist sehr einfach, auch als Anfänger.
PWM ist schon eher für hohe Frequenzen gedacht..
Gast #2382516
Sehr gut gut erklärt, nur ...
... ist dein Abstand zwischen den Blitzen gerade mal 1,5 ms (das Auge
weiß ja nichts von 2 Blitzgeräten) und das hier ...
bimbam schrieb:
> bei einem Tastverhaeltnis von 1 zu 1000 wird es schon sehr dunkel sein
sehe ich genau so. Auge (und auch eine Kamera) sammeln Photonen, die
müssen aber erstmal ankommen.. Da  brauchst du schon viele Led's und
viel Power um da was zu sehen.
Davon abgesehen, die Frage war ja wie.
Na so wie du es kannst, Strobos mit Pic hab ich schon gebaut, die
Software ist schnell fertig. Das einstellen mache ich mit Trimmern. Ist
leichter zu programmieren. Der A/D Wandler ist ein Subsystem das nur
gelesen werden muss, das Tastenprellen muss die Software aber selbst
rausholen.
Sprache und Typ des Pics sind ziemlich egal, das was du vorhast ist für
jeden Controller eine einfache Übung.
Gast #2395294
Ich hab mich nun ein wenig mit dem N555 und dem CD4017 befasst und im
Netz eine derartige Schaltung gefunden...
Nur das Problem bei dieser Schaltung ist das Pulsdauer und Pausenzeit
über ein Poti eingestellt werden (ich kann also nicht beides seperat
einstellen).
Und ich hätte es auch gern so das beides über die jeweiligen
Eingangsfrequenzen einstellbar ist (10-100kHz und 100-400Hz) und diese
beiden Frequenzen kommen quasi von einem Quarz Oszi und werden durch
Teiler dann realisiert..
_______
Ich möchte mich mal kurz outen.. und damit meine ich, weswegen ich das
ganze wirklich machen möchte..
Also ich bin noch in der Ausbildung und habe diesen Auftrag von meinem
Ausbilder bekommen und könnte damit wirklich seeeehr bei ihm punkten, da
keiner aus der Firma das kann..
Ich bin auch erst im ersten Lehrjahr und kenne mich nicht so sonderlich
mit dem ganzen aus..
also wäre es wirklich eine Hilfe wenn jemand mir einen Plan zeichnen
könnte^^
Gruß, Kai
Gast #2395682
K.Ku schrieb:
> Wärst du so nett mir so etwas in Assembler zu schreiben?
> Ich denke ich bin dazu noch nicht in der Lage..
Mein Stundensatz wird dir zu hoch sein, da wirst du schon selbst ran
müssen.
Kann dir gern eine Versuchsschaltung und den funktionierenden Hexcode
hier reinstellen, aber wie bekommst du das ganze dann aufgebaut,
getestet und programmiert? Passt auch nicht zu dem was du machen willst.
Du aber auch nicht und mit fremden Federn schmücken macht niemanden
glücklich. Spätestens bei kleinen Änderungen oder Fragen fliegt das auf.
Macht nix, dafür gibt es ja Ausbildung.
Sag mal, habt ihr keinen Frequnzgenerator in der Ausbildungsstätte?
Notfalls kannst du sogar nen PC mit Soundkarte für den Bereich < 40kHz
nehmen.
Persönliche Seite #2395807
> einstellen).
Hallo K.Ku,
lies doch bite mal Deine anfaengliche Fragestellung.
Du wolltest die LED abwechselnd blinken lassen.....da gibt es keine
Puls/Pausenzeit.
Zu kannst lediglich die Leuchtdauer EINER LED einstellen.
Lass das lieber mit einem Quarzoszi und Teiler....dann kannst Du
naemlich garnichts einstellen.
Les Dich nochmal in die Daenblaetter des 555 ein und mit zwei davon,
kommst Du vielleicht aus, wenn Dir dann ma klar ist, was Du eigentlich
machen willst/sollst.
Gruss
Michael
