Hallo! Könnt ihr mir bitte helfen, bei mir ist das schon 20Jahre aus das ich was mit OPV´s gemacht habe. Ich möchte gerne einen Verstärker bauen der mir ein Signal einstellbar 20, 35 und 30 DB verstärkt. (max. 50mA am Ausgang) Ich steh voll auf der Leitung wie ich da Anfange.. Danke!
Erzähl mal mehr über die Anwendung. 50mA bei 10V wäre schon eine Last
von 200R. Das kann nicht jeder OPamp...
Hallo, Freq ist < 50Hz und Spannung am Ausgang max. 5V. Es ist ein Puls Denn ich dann mit einen MCU aufzeichnen möchte und auf einem Grafikdisplay visualisiere.
josch schrieb: > Es ist ein Puls Wie schnell steigt und fällt dieser denn? Wie lang ist er. Evtl. müsste man dann die Slew-Rate des OPV mitberücksichtigen. LG Christian
>Denn ich dann mit einen MCU aufzeichnen möchte und auf einem >Grafikdisplay visualisiere. Warum dann "50mA am Ausgang"??
josch schrieb: > Ich möchte gerne einen Verstärker bauen der > mir ein Signal einstellbar 20, 35 und 30 DB verstärkt. Schau dir doch mal den Artikel über Operationsverstärker an. Da findest du alles, was zur Berechnung notwendig ist. http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Grundbeschaltung_mit_Berechung 20dB ist v=10, 30dB ist v=31,6 und 35dB ist v=56,2. Wenn die Flanke deines Pulses allerdings schnell ist und schnell bleiben soll, dann sind 30...35dB schon nicht mehr mit jedem OPA als einzelnes Element zu machen. Vor Auswahl einiger Feinheiten musst du noch festlegen, welche Art der Versorgung gewählt werden soll und welche Spannung(en) du zur Verfügung hast.
