Hallo Zusammen, kennt jemand eine gute Beschreibung wie ich mit dem AVR Dragon Board einen Attiny11 im HV Modus programmieren kann mit Anschlußplan. Damit ich die Fuses einstellen kann. Der Controller wurde programmiert und dabei wurde der externe Reset an PB5 deaktiviert. Danke
Womit willst du programmieren? AVR Studio? Dort gibt's in der Hilfe die Dokumentation zum AVR Dragon, und darin findest du unter "Connecting the AVR Dragon" die "Device Connection Sheets". Das für SCKT3400D1 enthält die Belegung für u. a. den ATtiny11. Da gibt's farbige Bildchen, die zeigen, welcher Draht wohin geführt werden muss. p.s.: Matthias Laubnitz schrieb: > dabei wurde der externe Reset an PB5 deaktiviert. Ganz unabhängig davon, der ATtiny11 lässt sich ohnhin nur im HVSP-Modus programmieren, ISP hat der nicht. (Das ist letztlich der Unterschied zwischen ATtiny11 und ATtiny12.)
So habe nun alles verdrahtet, aber ich bekomme noch immer eine Fehelrmeldung.
Die Programmierung erfolgt ja seriell. Ist die Taktfrequenz vielleicht zu hoch eingestellt?
Matthias Laubnitz schrieb: > So habe nun alles verdrahtet, aber ich bekomme noch immer eine > Fehelrmeldung. Ich liebe diese Fehlermeldungen. "Es ist ein Fehler aufgetreten." OK, und welcher nun bitte, liebe Software? Könnte es sein, dass der Controller gelockt ist? Dann müsstest du erstmal einen chip erase machen. Deine Verdrahtung ist ja offenbar OK, denn "entering programming mode" funktioniert. Ansonsten: schmeiß das Ding in die Tonne und nimm den nächsten. Gerade der ATtiny11 kostet doch so wenig, dass bereits eine vergeblich damit verbrachte halbe Stunde jegliche Relation sprengt. Der extrem niedrige Preis ist doch letztlich der einzige Grund, warum man diesen alten Krempel überhaupt noch benutzen will. In jeglicher anderer Hinsicht sind die Teile doch alles andere als wünschenswert und schon lange vom technischen Fortschritt restlos überholt.
Jörg Wunsch schrieb: > eine vergeblich damit > verbrachte halbe Stunde jegliche Relation sprengt. das Teil kostet (einzeln) 60cent, da wären rein wirtschaftlich betrachtet 2 Minuten schon nicht zu rechtfertigen. Und dann noch der Frutrationsaufwand... :) ich denke, es geht dem Threatstarter wohl eher um die Erfahrungsgewinnung. Matthias Laubnitz schrieb: > externe Reset an PB5 deaktiviert. bist du sicher, dass bloß Reset deaktiviert ist und der Chip nicht das Zeitliche gesegnet hat?
Also ich habe jetzt einen anderen unprogrammierten 11er ausprobiert und den kann ich mit dem Dragon programmieren. Der andere 11er ist bereits programmiert und geschützt. Gibt es eine Möglichkeit einen Atmel so zu schützen das selbst ein Erase nichts bringt? Und ja mir geht es auch um den Erfahrungsgewinn.
Über HVP solltest du immer auf den Atmel zugreifen können. Ob du ihn auslesen kannst ist was anderes, aber löschen sollte auf jeden Fall funktionieren. Ich hab mal gehört, dass es von bestimmten Atmels eine "LowCost" Ausführung geben soll, die man nur einmal beschreiben kann. Ob da was dran ist weiß, keine Ahnung.
Matthias Laubnitz schrieb: > Gibt es eine > Möglichkeit einen Atmel so zu schützen das selbst ein Erase nichts > bringt? Wenn die Software den Reset-Pin direkt nach dem Einschalten auf Low-Ausgang setzt, dann hat es der Programmer schwer, die 12V anzulegen. Der Programmer müßte dann auch den VCC-Pin schalten, um die 12V anzulegen, bevor der ATtiny11 die interne Resetzeit beendet hat. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Der Programmer müßte dann auch den VCC-Pin schalten, um die 12V > anzulegen, bevor der ATtiny11 die interne Resetzeit beendet hat. Oder man legt permanent die 12 V über einen Vorwiderstand (10 kΩ oder so) an. Siebenschläfer schrieb: > "LowCost" > Ausführung geben soll, die man nur einmal beschreiben kann. Nicht bei AVR. Hätte keinen Sinn, denn das sind alles Flash- Controller, man würde damit keine Kosten sparen.
Peter Dannegger schrieb: > Wenn die Software den Reset-Pin direkt nach dem Einschalten auf > Low-Ausgang setzt, dann hat es der Programmer schwer, die 12V anzulegen. > Der Programmer müßte dann auch den VCC-Pin schalten, um die 12V > anzulegen, bevor der ATtiny11 die interne Resetzeit beendet hat. Lt. Datenblatt (in dem vom Tiny13 auf Seite 109) soll der Programmer erst Vcc einschalten, und dann nach 20...60µs RESET auf +12V legen. Ich habe schon mal mit einem Tiny13 ein LCD angesteuert und dafür RSTDISBL gesetzt und RESET als Ausgang benutzt. Der µC ließ sich per HV völlig problemlos neu programmieren. Außer durch Bugs (ältere Versionen vom Tiny13 kann man bei bestimmten Fusebit-Kombinationen nicht neu programmieren; siehe "Errata" im Datenblatt) gibt es meines Wissens nach keine Möglichkeit, das Neuprogrammieren eines AVR zu verhindern. Sowas wäre meinr Meinung nach auch sinnlos...
