Hallo zusammen, ich muss in Technik mein Abschlussstück in Technik machen und brauche Hilfe. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich möchte ein Modellhaus aus Holz bauen. Das Haus soll mit LEDs beleuchtet werden. Dazu habe ich im Plan 30 LEDs für Innen und 20 LEDs für Außen, also den Garten eingeplant. Die LEDs im Garten sollen angehen, wenn ich die Gartentür aufmache. An der Gartentür muss also ein Bewegungssensor sein. Das gleiche auch im Haus drinnen. Wenn die Türe auf geht sollen alle 30 LEDs angehen. Die LEDS sollen dann mit einer Ausschaltverzögerung wieder ausgehen. Meine Frage jetzt: Wie kann ich dieses Projekt realisieren? Wie muss ich meine Schaltung bauenn, dass des alles so funktioniert. Wo müssen Widerstände hin und so weiter. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
o.O in Technik mein Abschlussstück in Technik machen... Wenn du nichteinmal verstanden hast, wie Led's und Schalter zu verbinden sind solltest du dir wenn möglich ein anderes Fach aussuchen oder das Jahr wiederholen. Das einzige was einer überlegung bedarf ist deine Zeitverzögerung. Hast du schon Led's, Wiederstände und geeignete Microschalter? Woher kommt der strom für das Projekt? Hast du schon ideen wie du das Haus baust? Ich glaube das Haus wird mit abstand anspruchsvoller wie die Led's
Oh sorry Schreibfehler am Anfang. Mein Problem liegt am Bewegungssensor. Weil mein Lehrer gemeint hat, dass man das Modul nicht fertig kaufen kann. Und dies zu bauen sehr schwierig wäre. Wie man LEDs und alles in den Stromkreis bringt ist mir bewusst. Das Haus ist das kleinere Problem. Dafür hab ich die ganzen Zeichnungen. Ich möchte nur wissen, ob es wirklich so schwer ist, den Bewegungssensor in den Stromkreis zu bringen. Als Stromquelle habe ich eine 9V Batterie.
Ich habe schon alle LEDs (15mA). Widerstände hab ich noch keine, da ich die Stärke erst berechnen muss
An Peter II: Danke des wäre ja ne relativ preisgünstige Lösung. Kann ich den einfach so verbauen und damit dann die LEDs steuern? wie mach ich dann die Ausschaltverzögerung?
Dausch schrieb: > wie mach ich dann die Ausschaltverzögerung? darum musst du dich selber kümmern, etweder ein 555 oder einen kleinen µC.
Warum muss das ein Bewegungssensor sein? Ein Mikroschalter an der Tür tut es doch auch!?! Gruß Dietrich
Dausch schrieb: > Mein Problem liegt am Bewegungssensor. Weil mein Lehrer gemeint hat, > dass man das Modul nicht fertig kaufen kann. Und dies zu bauen sehr > schwierig wäre. Deswegen sollst Du ja auch einen (Micro-)Taster verwenden. (Oder meinetwegen auch einen Magneten und ein Reedrelais, wenn Dir das lieber ist. Man könnte es auch mit einer Reflexlichtschranke bauen oder Du verlängerst Die Drehachse der Tür bis in den "Keller" und hängst ein Poti dran. Vieles ist möglich, aber nichts ist so einfach wie ein Taster.) > Als Stromquelle habe ich eine 9V Batterie. 1. Das ist eine Spannungsquelle. Den Unterschied solltest Du kennen. 2. Ein normaler 9 V Block wird nicht ausreichend Strom für die geplante Anzahl an LEDs bringen.
Wie wäre es denn, wenn du einfach an der Türe das Kabel unterbricht und zwei Kupferstücke als Schleifkontakt benutzt.
