Hallo, für mein aktuelles Projekt möchte ich mithilfe eines Arduinos die Feuchtigkeit innerhalb der Erde einer Topfpflanze messen und diesen Wert dann über RS232 an den PC übermitteln (usw.). Mein Problem ist es nun, einen geeigneten Sensor für die Feuchtigkeitsmessung zu finden. Als Ergebnis sollte ein Wert zwischen 0% (Total trocken hier.) bis 100% (Ich ersaufe gerade.) entstehen. Mit einem / ein paar Links wäre mir sehr gut geholfen. :) Danke Sharp
Dann benutze mal die Suche hier im Forum: Alleine mit den Suchworten "feuchtesensor blumenerde" habe ich 3 Artikel gefunden. Lesen und ggf. die Suchworte etwas abändern! Siehe Netiquette
Das ist ein super Projekt. Unsere Pflanzen vertrocknen öffter weil keiner da ist oder die Pflanzen einfach vergessen werden. Aber eine sehr Günstige Idee hatte ich auch noch nicht.
Micha 3.0 schrieb: > Aber eine sehr Günstige Idee hatte ich auch noch nicht. Die günstigste Lösung besteht wohl aus zwei Widerständen. Die beiden sind als Paket vergraben. Bei der Messung wird der eine Widerstand durch kräftige Belastung kurz aufgeheizt. Der zweite Widerstand ist ein NTC und erfaßt die Temperatur. Bei feuchtem Boden ergibt sich eine hohe Wärmeleitfähigkeit und das Paket kühlt sich nach dem Heizimpuls schnell ab, bei Trockenheit dauert es wesentlich länger. Die Geschwindigkeit der Abkühlung kann als gutes Maß für die Bodenfeuchte verwendet werden.
Miss das ganze kapazitativ. Da korrodiert nix weil vergossen/verschweißt und ist einfach aufzubauen. Schau mal hier: http://www.dietmar-weisser.de/analogtechnik/BodenFeuchte/FeuchteSensor_1.php Wenn Du es etwas genauer (temperaturstabiler) haben willst nimmst Du statt dem 74HC14 ne Schaltung mit nem NE555.
