hi, Ich beschäftige mich derzeit mit der Optimierung eines Klassifikationssystems mit 12 Parameter ... wobei ich jeweileis 4 unabhängig voneinander behandeln kann. Derzeit verwende ich das Gradientenverfahren da irgendwie alle anderen Verfahren Signalkenntniss oder sogar Modelkenntnis voraussetzen. D.h ich gehe folgendermaßen vor : 1.) ... probieren eines Schritt µ1 für jeden Parameter (mit einer Anfangsschrittweite und Ermittlungs der Kostenfunktion (Zusatzinfo: einmaliger Durchlauf benötigt ca. 1/2 h) 2.) Ermittlung des neg. Gradienten -> -(neue Kosten - alte Kosten / Parameterschritt) -> d.h implizite Annahme eines linearen Models ! 3.) Berechnung des neuen Parametersatzes mit: p_neu=p - µ2 * grad(f(p)); Setzte ich die Schrittweite zu gross an ... konvergiert die Optimierung nur schlecht, umgekehrt gehts richtig schleppend und ich bleibe womöglich in einems lokalen minima stecken. -> Gibt es hier Methoden zur Schrittweitenbestimmung die "nicht von Signalstatistik bzw. Modellkenntniss ausgehen" ?! Bin für jeden Tipp dankbar ! lg Peter
Mit fester Schrittweite bist du auch sehr unflexibel. Hast du mal das Downhill-Simplex-Verfahren mit seiner adaptiven Schrittweite probiert? http://de.wikipedia.org/wiki/Downhill-Simplex-Verfahren http://comjnl.oxfordjournals.org/content/7/4/308.abstract
peter schrieb: > Bin für jeden Tipp dankbar ! Dann hoffentlich auch für den: genetische Algorithmen http://www.wachtler.de/informatik_2/node26.html
Im ersten Ansatz kannst Du Deine Gradienten ermitteln, wichten und die steilsten für die erste Näherung heranziehen. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn man keine Annahmen über das Gefüge der Gleichungen machen kann.
Danke für die die Tipps ! Werd mich mal vorerst über das Simplexverfahren stürzen ... und dann weiter zu genetischen Algorithmen, danke @georg ... das ist ja genau der ansatz den ich gewählt hatte !
Das Simplex-Verfahren ist ein Verfahren 0. Ordnung. Das heißt, du benötigst die Ableitung nicht. Dafür wird es mehr Iterationen benötigen. Ein Problem könnte vielleicht sein, die Simplexe im 12-dimensionalen Raum auszurechnen. Immerhin geht's da heiß her, was sin und cos angeht, oder? Es gibt in dem Zusammenhang auch noch das Hooke-Jeeves-Tastverfahren, das nur die die kartesischen Koordinatenrichtungen tastet. Beide Verfahren bleiben, richtig implementiert, an einem lokalen Minimum hängen --> ab Seite 321: http://books.google.de/books?id=2_jkkX4DNWAC&printsec=frontcover&source=gbs_atb die Jungs von wiki schreiben auch noch über ein paar andere Methoden, von denen ich aber nichts weiß: http://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_search_(optimization) 1. Ordnung wenn du den gradienten berechnen kannst, dann macht es Sinn, in diese Richtung eine Liniensuche zu machen, um die Schrittweiten sinnvoll zu wählen. Dabei wird immer in Richtung des Gradienten ein Minimum gesucht. Dazu steht auch viel im Schröder bei den Verfahren 1. Ordnung. Zum Beispiel die ALIS-Liniensuche. Da das alles deterministische Verfahren sind, findest du IMMER nur lokale Minima, außer du hast einen glücklich gewählten Startpunkt! Für die Hoffnung auf ein globales Minimum brauchst du einen stochastischen Ansatz über viele Messpunkte, was im 12-D wohl happig werden kann... Aber nur so erhältst du nichtdeterministische Ergebnisse. Die generischen Algorithmen wurden schon vorgeschlagen. Wenn die Minima nahe beieinander liegen, kann man auch einen Ant-colony-Ansatz wählen. Oder einer von den vielen anderen: http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_optimization Viel Erfolg =]
