Hallo, kann leider in den Unterlagen zum 1612 nicht heraus finden, ob er über SBW programmiert werden kann. Kann mir jemand von Euch sagen ob das geht? Vielen Dank VG PEter
ich habe keinen JTAG-Programmer und möchte die Firmware auf meinem ez430-Stick ändern. Kann ich das über den BSL machen?
Peter schrieb: > ich habe keinen JTAG-Programmer und möchte die Firmware auf meinem > ez430-Stick ändern. Haste dir den zerschossen? ;-) Firmware-Update...? Mit ein paar Kleinteilen kannste dir den eben selber bauen - für den Parallel-Port zumindest.
ich möchte den application uart auf dem board aktivieren. dazu muss ich eine (andere) firmware einspielen.
Wie gesagt - wenne nen Parallelport hast, dann kannste dir eben schnell einen zusammenfrickeln.
Einen Schaltplan gibts von TI höchstselbst: Seite 120 von http://www.ti.com/litv/pdf/slau278f (MSP-FET430PIF)
Hier ist ein JTAG-Adapter für den Parallelport. Den habe ich mir früher irgendwann mal schnell gebaut. Das Schematic entspricht dem von Olimex. Benutze ich heute noch manchmal. Wie gesagt, für den LPT. Aber das Layout ist einseitig und daher auch leicht mit dem Tonertransfer zu lösen. Nur der Spannungsregler muss andersherum eingelötet werden. Da hatte ich mich damals irgendwie mit dem Package vertan, weiß ich nicht mehr genau. Die Dioden sollten Schottky-Dioden sein. Als OP hatte ich irgendeinen MCP benutzt, glaube ich - ist aber nicht so kritisch, da passt nahezu jeder Wald & Wiesen OP rein.
danke für eure hilfe. habe mittlerweile mein elektronik sortiment soweit, dass ich alles da hätte zum bauen. AUSSER diesen ICs :( mal schauen, dass ich die irgendwo auftreiben kann...
Statt dir die Bauteile zu kaufen um den den ez430-Stick umzuprogrammieren könntest du dir auch ein Launchpad kaufen. Den Application Uart gibt's damit ab Werk. Die beim ez430 vorhandene 0,05" Stiftleiste ist allerdings nicht bestückt. Wenn dich die größeren Abmessungen nicht stören, du eine andere Steckverbindung benutzen oder die Stiftleiste nachrüsten kannst ist das einfacher und nur unwesentlich teurer - allerdings auch weniger interessant.
