Hallo Forum, Ich suche ein zuverlässiges Netzgerät mit regelbarem Strom wie Spannung im mittlerem Preissegment. Hab dafür 2 rausgesucht und wollte mal ne Einschätzung hören. http://www.pollin.de/shop/dt/OTA5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Regelbare_Netzgeraete/Stabilisiertes_Labornetzgeraet_DF1730LCD_3_A.html Und http://www.pollin.de/shop/dt/OTc3OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Regelbare_Netzgeraete/Regelbares_Netzgeraet_NG_1620BL.html Sind für hobby Anwendungen gedacht mit einfachen Schaltungen. Mfg
Das ist zwar unterstes Preissegment, aber für zu Hause sollte es reichen. Welches du nimmst, musst du entscheiden. Wenn dir 0...2A und 0...15V reichen, dann nimm das Billigere, wenn nicht, dann nimm das Teurere. Mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. :)
David schrieb: > Ich suche ein zuverlässiges Netzgerät mit regelbarem Strom wie Spannung > im mittlerem Preissegment. Hast du da spezielle Anforderungen? Einer möchte seine xxx-LiPos in 1/2 h aufladen, der nächste möchte Schrittmotoren mit 40V betreiben, einen Autoakku schnell nachladen oder einen einfachen Röhrenverstärker mit ein paar hundert V versorgen. Bei der Strombegrenzung gibt es den feinen Unterschied zwischen "kurzschlußfest" und "dauerkurzschlußfest". Erstere sterben bei kritischen Einstellungen nach etwas Kurzschlußdauer leicht mal den Hitzetod.
Meine Wahl zwischen diesen beiden wäre dadurch begründet: Kurzschlussfestes Netzgerät mit einstellbarer Strombegrenzung und 2 kontrastreichen Displays für Strom und Spannung. Durch 4 Regler (Spannung grob/fein, Strom grob/fein) ist eine exakte Einstellung möglich.
Muggel schrieb: > Das ist zwar unterstes Preissegment, aber für zu Hause sollte es > reichen. Welches du nimmst, musst du entscheiden. Wenn dir 0...2A und > 0...15V reichen, dann nimm das Billigere, wenn nicht, dann nimm das > Teurere. > > Mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. :) Ich würde zwei von den billigen nehmen. Eine Doppelspannungsquelle braucht man immer wieder einmal... Gruss Harald
Ich kann dies hier nur empfehlen, ist etwas teurer, aber gutes Preis-Leistungsverhältnis, 2mV Rauschen über den ganzen Strom / Spannungsbereich (unter Last gemessen): http://www.ebay.de/itm/Regelbares-Labornetzgerat-2x0-30V-5A-300W-Labornetzteil-Netzgerat-Trafo-Netzteil-/400246051946?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item5d3086146a#ht_2618wt_1139 Ist "sauschwer" (13.5kg), und liefert tatsächlich auf beiden Ausgängen belastet >30V und >5A im Dauerbetrieb!
Random ... schrieb: > Ich kann dies hier nur empfehlen, ist etwas teurer, aber gutes > Preis-Leistungsverhältnis, 2mV Rauschen über den ganzen Strom / > Spannungsbereich (unter Last gemessen): > > http://www.ebay.de/itm/Regelbares-Labornetzgerat-2x0-30V-5A-300W-Labornetzteil-Netzgerat-Trafo-Netzteil-/400246051946?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item5d3086146a#ht_2618wt_1139 > > Ist "sauschwer" (13.5kg), und liefert tatsächlich auf beiden Ausgängen > belastet >30V und >5A im Dauerbetrieb! Diese Gerät ist von den Daten her sicherlich interessant und vermutlich für 98% aller Hobbyanwendungen ausreichend. Hast Du denn selbst ein solches Gerät und einige esswerte überprüft? Gruss Harald PS: Das Gerät wird übrigens auch direkt von der Firma Komerci zum gleichen Preis verkauft. Welche Vor- und Nachteile der Kauf über Ebay bietet weiss ich nicht.
ich hab das Gerät direkt von Komerci (über ebay) gekauft, vor ca. 3
Monaten, und mit einem guten alten Röhren-Tek in der Firma gleich die
Messwerte überprüft, sowie das Ding mit Strombegrenzung über
Kurzschlussleitungen ne ganze Weile laufen lassen, das Scope parallel
dazu. Sonst würde ich diese Werte hier nicht angeben.
Bis auf ein paar Kratzer am und unterm Gehäuse bin ich damit
höchstzufrieden!
Genügend Spielraum für Projekte ist mit 30V @5A immer gegeben.
... hab ich tatsächlich aus der Page abgekupfert und nicht selbst
gewogen, das Ding wiegt aber wirklich so einiges.
Wenn du was gemessen haben willst, schreib was, und ich stell heut abend
ein paar Bilder mit meinem Tek MSO rein.
Ich hab 2 von den 30V, 3A von Pollin und bin zufrieden. Bringen real 28V und 2,8A, schalten bei 8V und 18V oder so den Trafo um, so dass nicht zuviel Wärme erzeugt wird und sind erstaunlich stabil. Für mich bewährt hat sich die Feineinstellung von Strom und Spannung. Aber Vorsicht beim LEDs-Anschließen unter Spannung, der Ausgangselko ist wohl recht groß und schießt die Spannung erstmal unbegrenzt in die LED, bevor die Stromregelung greift. Das dürfte aber bei fast jedem NT so sein. Es gibt bei Reichelt inzwischen preisgünstige Labornetzgeräte auf Schaltnetzteilbasis, ich glaub heut würd ich mir eher sowas holen. Aber solange die alten tun...
Random ... schrieb: ich hab das Gerät direkt von Komerci (über ebay) gekauft, vor ca. 3 > Monaten, und mit einem guten alten Röhren-Tek in der Firma gleich die > Messwerte überprüft, sowie das Ding mit Strombegrenzung über > Kurzschlussleitungen ne ganze Weile laufen lassen, das Scope parallel > dazu. Sonst würde ich diese Werte hier nicht angeben. Nun, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Ich habe mir nämlich auch so ein Gerät gekauft (aber noch nicht bekommen) und war mir nicht ganz sicher, ob es wohl meinen Ansprüchen genügt. >> Ist "sauschwer" (13.5kg) Mein Schreibtisch ist recht stabil. Der wird das schon aushalten. :-) > Wenn du was gemessen haben willst, schreib was, und ich stell heut abend > ein paar Bilder mit meinem Tek MSO rein. Nun, ich denke, in ein paar Tagen werde ich auch mein Gerät haben und kann dann selbst Versuche machen. Vielen Dank für Deine Mühe. Gruss Harald
>30V und 5A sind nicht das Problem. Stell mal 1,5V bei 5A ein und schau was die
Temperatur über den Längsregeltransistoren so macht.
Die Chinageräte haben meiner Meinung nach zu wenig an Kühlung.
Ich habe mir die Netzteile von Komerci mal angesehen. Der Kühlkörper sieht mir etwas unterdimensioniert aus. Hat es eine Trafospannungsumschaltung? Was mich auch etwas irritiert ist die Beschreibung: "Der Strombegrenzungswert (Stromstärke) kann stufenlos von 0-5 A eingestellt werden, wobei beim Erreichen derselben die Spannung reduziert wird (Foldback)." Foldback ist eigentlich, daß der Strom beim Erreichen der Strombegrenzung zurückgeregelt wird um die Verlustleistung zu begrenzen. Dass die Spannung beim Konstantstrombetrieb zusammenbrechen muss ist durch das Ohmsche Gesetz gegeben und keine "foldback" Regelung. Also müsste man herausfinden, regelt das Netzteil wirklich den Strom runter (foldback) oder benimmt es sich als korrekt als Konstantstromquelle. Ansonsten kriegt man für den Preis nicht mal Gehäuse/Anzeigeinstrumente und Trafo im Einzelhandel. Übrigens das Einzelnetzteil wiegt ca. 7kg, das Doppel über 13kg.
Wer bei ETT bestellen kann, der sollte sich mal das "NG-1620BL" anschauen. Das gibt es im Moment in einer Sonderaktion für 18,26 € netto. gk
Udo Schmitt schrieb: > Also > müsste man herausfinden, regelt das Netzteil wirklich den Strom runter > (foldback) oder benimmt es sich als korrekt als Konstantstromquelle. Es ist eine Konstantstrom-Quelle, kein Foldback. Wir haben in der Firma auch einige von den Geräten, funktionieren bisher alle problemlos. Der einzigen Defekte bisher wurde durch Fehler des Benutzers verursacht (Überspannung an den Ausgangsklemmen); die Reparatur war relativ veinfach, Ersatzteile waren einfach zu beschaffen.
Das Netzteil von Komerci hat eine Trafoumschaltung und benimmt sich als Konstantstromquelle. Die Kühlflächen für die Längstransis sind tatsächlich etwas unterdimensioniert. Ich habe meinen Kühlflächen je einen Lüfter spendiert. Überlege noch, ob ich die Kühlflächen- und Trafotemperatur messen sollte, um notfalls eine Abschaltung des Netzteiles auszulösen. Desweiteren schaue ich noch nach entsprechenden Doppelpotis um eine bessere Feineinstellung realisieren zu können. Versuche, die Spannung von 4,15 V möglichst genau einzustellen bedürfen Fingerspitzengefühl. Ansonsten gibt es über das Netzteil nix zu meckern.
